Вода в салоне(багажнике)
GOSS
23 Июн 2007
468
263
Проблема такая у моей 31029... После каждого дождя у правого переднего сидения постоянно лужица под ковриком...
Какие будут варианты, через что может заливать? :swoon:
надоело газетки под коврик сувать и после каждого дождя "кашу" доставать... :fie:
monnVid
1 Ноя 2011
43
310
@Тяжелослов, Спасибо за ответ! Вобще то стекло уже ширины багажника,и расстояние до карманов от стекла....странно как вода туда попадает как вы нарисовали...Проверю эту версию.Спасибо!
24,193
Через вентиляцию попадает, через отверстия на стойке заднего стекла.
Видимо конструкторы предполагали, что вода будет самостоятельно вытекать наружу через отверстия внизу этих карманов. но не тут-то было! Мы же сами-с-усами! Мы же эти отверстия все плотненько залепили!!!
Как выходит вода из дверей? Вот точно также и должны выходить из багажника. А ещё есть путь воде вперёд, в соединение крыла с порогом, через усилитель этого порога.
monnVid
1 Ноя 2011
43
310
А в каком месте эти отверстия? Я даже не знал о них,только знал что у дверей есть.....может предыдущий хозяин их залепил....Вобще то я снимал решетки вентиляции,но не нашел там ничего чтобы оттуда вода попадала в багажник....Спасибо за ответ!
24,193
Я однажды проследил: на пыльной поверхности отчетливые следы стекания воды были. Через них вода 100% течет.
Наружная железка порога имеет щели по нижнему краю. если их замазать - изнутри сгниёт мигом, точно как и с дверями. Кроме того, внутри усилителя порога тоже есть отверстия, закрывающиеся резиновыми заглушками. Они не должны быть всегда открыты - их открывают для обработки всякими ингибиторами антикоррозионными. Бывает, что эти заглушки теряются. Тогда вода непосредственно снизу (а ещё и из колесное арки!) затекает.
По карману позади крыла точно не помню, но тоже должно быть дренажное отверстие.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Когда делал шумо-вибро изоляцию машины я их просто залепил наглухо. Да, вентиляция салона ухудшилась, но не настолько, чтобы прямо совсем плохо стало. Начинает потеть заднее стекло - обогрев включал. Потеют задние боковые - вентилятор печки посильнее включал. Совместно с кондиционером распотевали все окна мигом.
DimKos53
26 Ноя 2014
497
164
Вот и меня постигли проблемы, только летом сделал радиатор печки, как сейчас обнаружил гигансткую лужу с пассажирской стороны, затекающую и к заднему сиденью. думал опять печка, но нет, тосол на месте, а в салоне явно просто вода, какраз пошли дожди проливные. Пока смотрел печку, снял нижнюю картонку под ней - она явно влажная со следами потеков. при этом сколько ни проливал лейкой пассажирскую сторону снаружи, никак не смог заметить течи в салон.. впечатление такое, что через шахту печки наливает, но как понять не могу, если лить в панель дворников - все сливается по краям на землю без потоков в салон. куда еще глядеть? уплотнитель лобового вроде тоже проливал - за торпедой не мокнет.
ЗЫ сегодня откручу панель дворников гляну, не стоит ли вода в печке, сначала думал засверлиться миллиметровым сверлом в короб печки из салона, но жалко.
ГУРУ
12,131
5,472
Грязная машина постояла под дождём.
Результат - подтёки грязи в углах лобового стекла.
Летом менял стекло, не проследил.
Поставили без герметика. :(
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Было тоже самое. Это течет через уголок стекла. После замены уплотнителя течь прекратилась. Когда вынул старый уплонитель в правом нижнем уголке была колбаска заводского герметика, она не давала резинке нормально обжать проем. Слева была такая-же колбаска но там не текло.
Я думаю что с крыши вода попадает под резинку, а потом через правый уголок стекла попадает в салон.
Можно закачать медицинским шприцом литол под резинку по всему периметру, должно помочь.
Но первым дело если машина ингжекторная с ЭБУ нужно убрать мозги в сухое место, иначе им хана.
DimKos53
26 Ноя 2014
497
164
@Alonso121, очень может быть, выкрывал панель дворников - промазал пару потенциально подозрительных мест, в печку вроде не текло. При ближайшем рассмотрении из салона, вроде есть нето запотевание, нето потеки по шву кабины между моторным щитом и крылом у ног переднего пассажира. Попробую разглядеть угол стекла попозже. Машина не инжектор, но хорошего для проводки мало.
Shershavchyk
2 Дек 2020
984
281
литол под резинку
Ну да... А резинка у тебя точно бензомаслостойкая?
Вынимай оба стекла, суши уплотнители и устанавливай все назад, предварительно нанеся на все сочленяемые поверхности Body-940.
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Вынимай оба стекла
Если сами выпадут, то буду сажать на Body-940. С литолом уже давно езжу, по моему резинке по фигу и главное сухо.
Маслом резинку многие герметизариют, найди в интернете хоть один случай что резинка развалилась и стекло выпало. Не найдешь ты его, потому что резинке по фигу.
Shershavchyk
2 Дек 2020
984
281
Да я же не настаиваю. Кто как хочет, так и герметизирует. Некоторые особо не заморачиваются и вообще садят на силиконовый герметик.
К стати, проблема тоже решается на 100%. Потом вместе с краской стекло снимается, но то уже такое...:crazy:
павел гусев
12 Дек 2018
87
89
