не плотно закрывается багажник
Максим138
17 Май 2009
54
ПОмогите с проблемой!!! Не до конца закрывается багажник на 3110! Замок уже опустил а когда опускаю дальше то уже не закрывается, вроде по резинкам плотно! НО все равно крышка багажника выше чем крылья!
Diaborn
5 Май 2008
672
370
По-моему, на всех машинах багажник немного выше крыльев... Если совсем высоко - то это деформация крышки и надо вправлять обратно, как - это надо искать товарищей, опытных в жестянке. Под "немного" я имею ввиду 1-3 мм.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
У меня БОЛЬшая проблема - после замены уплотнителя багажника крышка закрывается что называется "с ноги" тоесть очень туго. ответную часть замка при этом пришлось поднять до предела, крышка торчит уродливо. резинку вроде как одел до конца (на ней есть лепесток, который при одевании должен отогнуться). При закрывании трубка у резинки сплющена до конца. Машина 31029, в жопу не битая. И самое главное - новая резинка чуть другого профиля, у старой просто трубк, а у новой - трубка, а под ней трубочка диаметром миллиметра 3. ЧТО ДЕЛАТЬ???!!! резинку выкидывать не хочется, был совет простучать ее молотком через брусок, но я не понимаю - зачем, она же села на место - лепесток отогнулся.... Помогите кто занет - бить ее молотком или еще чего можно придумать. Обидно блин - так тщательно все сделал, промовилил тщательно, герметиком промазал и вот тебе....
Написал здесь чтобы не плодить темы, проблеме похожая с автором темы.
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
Стучи-стучи. Резинке ничего не будет, а сесть должна поплотнее.
ГУРУ
12,130
5,470
Там упоры резиновые с резьбой на крышке, возле фонарей. Если выше передняя часть, то только переустановкой петель. Ослабить винты (в районе торсионов), надавить, потом затянуть.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Попробовал - не садится, а если сильнее стучать то деформируются вставки и вобще начинает болтаться и слетать. При том, ее осадить надо было не менее 5 мм, а стучанием можно было выиграть без повреждения резинки менее 1 мм, и то она потом поднималась (причина - под лепестком продолжение металлических вставок, залитое в резину, довольное жесткое, далее это продолжение обзову "упор")...
Взял кусок, отрезанный от новой (длинновата на 4 см была) и начал сравнивать со старой.
Имеем:
Общая высота больше на 10 мм
высота той части, что осаживается на как его.... "бортик" больше мм на 3-4, вдобавок под лепестком жесткий упор, еще 1 мм
Трубка такая - же
Под трубкой небольшая (около 5-6мм по внешнему диаметру) трубочка, довольно жесткая. Решение пришло само собой - снял и поставил на место старую, ну никак не сможет туда встать
Сейчас висит на солнышке, чтобы мовиль просох и так сильно не вонял, зимой прибью на дверь в сарай к корове вот так ее!!! Если найду в магазине нормальную, то поставлю, а так еще и старая ничего.... Главное что промовилил
pivch
9 Авг 2008
12
63
Добрый день всем!
Посмотрел все темы про багажник, и ни где не высмотрел как отрегулировать багажник продольно относительно кузова. У моей ГАЗ-31105 крышка багажника выпирает на 12 мм за задние фонари. Зазор между крышкой и и передней панелью (за задним стеклом) 19 мм, защелка замка еле еле цепляет край петли, вернее бьет в угол, поэтому приходиться закрывать с силой. Пробовал регулировать на креплениях крышки 4-мя болтами - длины отверстий не хватает, если сверлить то крайним болтам держать не за что будет.
Как быть в данной ситуации?
AlexNCh
18 Мар 2012
Приветствую всех! Подскажите кто, что делал с уплотнителем багажника газ 3102? Поставил резинку из магазина, в итоге багажник не хочет закрываться, сделал вывод что резинка по профилю выше, можно ли ее подрезать?
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
Собственно, про багажник...
Вот купил новый уплотнитель.
У старого на изгибе крыло/фонарь внутри вставлены резиновые усилители как бы, куски резинового прута длиной сантиметров 15. В новом их нет. Вопрос - как их туда запихивают на заводе? Сидят плотно, лезть не хочет даже на пару сантиметров.
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
Да про смазку подумывал, но вставка мягкая и пористая, х.з как оно пойдёт.
Я вот уж подумал может компрессором раздуть изнутри уплотнитель с одного конца, а с другого впихивать? Да, я извращенец ))) Но я жеж Волговод, звание обязывает...
Ставрос
14 Май 2016
350
210
Фэйри в помошь. Я с фэйри заряжал даже втулки тяг на классике. "Легким движением руки брюки превращаются... Брюки превращаются... Превращаются брюки... В элегантные шорты!" (© "Бриллиантовая рука")
Ставрос
14 Май 2016
350
210
А оно потом высохнет? Или так и будет елозить?
Думаю, что не будет. Однажды с фейри натягивал шланг на другой, типа временно - потом этот участок вырезать пришлось, не разьединить было.
