Проблема троит под нагрузкой
Parxs
29 Сен 2011
21
402 двигатель
топливо: 80/пропан
на холостых работает ровно , начинает подтраивать под нагрузкой, особенно заметно на 3 передаче подергивания. Появился повышенный шум и вибрация в салоне, и ощущение как будто ну не тянет чтоли. Обнаружил примерно через 100-150 километров после смены масла. Менял сам, заливал точно такое же, не промывал. Единственный конфуз, сразу после замены масла его начало выдавливать из под крышки фильтра. поменял прокладку - починилось.
Это страшно? а то хотим с женой на НГ в Волгодонск скататься, а я как то побаиваюсь.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
402 двигатель
топливо: 80/пропан
Не тянет как на бензине так и на газе?
Добавлено через 40 секунд
А вообще голова под аи-80 и газ не есть хорошо:)
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
А масло здесь вроде как ни причем.Начни с компрессии,померь,если нормально то свечи -зазор,может менять пора,колпачки если есть- прозвони и провода тоже.Крышку трамблера осмотри на пробой,посмотри цела ли пружина уголька,не обгорело ли под самим угольком.Ревизию трамблеру.По всем этим пунктам тут все найдешь.
Parxs
29 Сен 2011
21
Да и на 80 и на пропане одинаково. Купил свечи, попробую поменять. Провода есть силиконовый с 406. 4 провода без 5. На холостых работает нормально.
Parxs
29 Сен 2011
21
Почему не подойдут?
В общем поменял свечи, провода. Стало чуть лучше, но провалы есть. Поступило предложение карбюратор почистить. Завто по светлому попробую узнать как это делается.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Parxs
29 Сен 2011
21
С утра завелась с пол пинка на подсосе, но обороты держит хреново, даже когда прогрета, при движении на оборотах чуть выше среднего, инога чувствуются срывы.
