F
Fill_35
Уровень масла в норме. Заводишь машину - давление масла на холостых около "3". Через час езды давление приходит в норму "1.5-2"
это нормальноУровень масла в норме. Заводишь машину - давление масла на холостых около "3". Через час езды давление приходит в норму "1.5-2"
"3" - это на холодной машине?
это нормально
И когда на 3000 об давление перебирается в красную зону тоже нормально?!
На горячем в красную зону? В общем, если считать мотор горячим, а масло надлежащим, причин может быть две: а) врет датчик, что запросто б) заело клапан рециркуляции в масляном фильтре, что реже.
впринципе на масленном насосе есть перепускной клапан который должен скидывать избыточное давление, вот на нем может стоять тугая пружина, но совет проверь давление при помощи механического манометра. А в принципе давление до - 5 атм говорит что двиг в хорошем состоянии. У меня на 2410 вот уже как 2 -й год давление на холодной - 6, на горячей на холостых - 4, на оборотах в 3500 - 5.5.И когда на 3000 об давление перебирается в красную зону тоже нормально?!
А как же то, что через час работы все встает на свои места? Тот же датчик либо работает - либо нет.
