Машина газ 3110 змз 402. На холостых двигатель работает нормально. В начале движения машинка разгонятся нормально, но секунд через 5 где то при 60 км/ч на 3 передаче обороты перестают расти и начинают потихоньку падать. Если поднажать на педаль газа то обороты падают ещё быстрее. Если пытаться поддерживать данную скорость, то обороты продолжают падать и в конечном итоге двигатель глохнет и какое то время его не завести. Сейчас езжу так. Разгоняюсь до 50-60 и как только чувствую что обороты начинают падать выключаю передачу и качусь на нейтралке(на холостых работает нормально) секунд 5 и опять включаю 3 передачу секунды 3-4 разгон и опять на нейтралку. Вопрос такой в чём может быть проблема? Сам грешу на катушку зажигания. Возможно что при повышении оборотов и следовательно увеличение нагрузки на катушку она перегревается и перестаёт работать в полную силу?)
