В общем такая проблема.
Решил поменять предние дисковые тормоза на 3110, поменял диски, колодки, шланги торомозные, поршня. При установке пыльника поршня возникла проблема:
не могу его заправить, если заправляю его в суппорт, то потом когда пытаюсь заправить пыльник в паз поршня он выскакивает из суппорта. 4 часа мучался в итоге заправил пыльник только в поршень и поехал.
Вопрос как правильно заправить пыльник? Может я неправильно порядок заправки его делаю? Я делал так: сначала ставил уплотнительное кольцо в поршень, затем сам поршень, а потом пытался одеть пыльник.
И еще вопрос может и не стоит пыльник заправлять полностью и так нормально ездить будет? Или все же забьется поршень грязью?
