Как правльно одеть пыльник тормозного поршня?
sded67
26 Фев 2010
43
29
79
В общем такая проблема.
Решил поменять предние дисковые тормоза на 3110, поменял диски, колодки, шланги торомозные, поршня. При установке пыльника поршня возникла проблема:
не могу его заправить, если заправляю его в суппорт, то потом когда пытаюсь заправить пыльник в паз поршня он выскакивает из суппорта. 4 часа мучался в итоге заправил пыльник только в поршень и поехал.
Вопрос как правильно заправить пыльник? Может я неправильно порядок заправки его делаю? Я делал так: сначала ставил уплотнительное кольцо в поршень, затем сам поршень, а потом пытался одеть пыльник.
И еще вопрос может и не стоит пыльник заправлять полностью и так нормально ездить будет? Или все же забьется поршень грязью?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
sded67, сначала пыльник заправляем в канавку в суппорте (обязательно очистить от грязи и ржавчины), потом аккуратно вставляем поршень, потом заправляем пыльник в канавку поршня поршня, аккуратно вдавливаем. Перед сборкой смазать торм. жидкостью.
Добавлено через 7 минут 26 секунд
Операцию лучше проводить в тисках. Пыльник на поршень я заправляю небольшим крючком с закатанными краями, чтобы не повредить пыльник.
sded67
26 Фев 2010
43
29
79
А как удержать пыльник внутри паза на суппорте? В том то и дело что когда пытаюсь заправить пыльник в поршень он выскакивает из паза суппорта
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
sded67, если держать поршень максимально близко к суппорту и аккуратно натягивать чехол на поршень всё должно получиться. Я когда первый раз собирал тоже сильно ругался, теперь без проблем. Всё когда-то делаешь впервые. Если заправить пыльник в суппорт он довольно плотно в канавке должен стоять.
При одевании на поршень заправляем одну сторону, придерживаем её пальцем, вторую натягиваем крючком.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
несогласен - общие ошибки...
смазать КАСТОРОВЫМ!!! маслом
maximoff725
17 Апр 2008
12
Согласен с Андрей ВД. Несколько дней назад занимался такой же работой, пытался вставить очень долго. Потом отдохнул, покурил и при помощи пальцев, тупой отвертки, очень неспешно заправил пыльник. Имею мнение, что какого-то простого способа не существует.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
По роду деятельности довольно часто произвожу такое действие. Кое какие навыки есть и во время заправки пыльника всегда думаю, КАК на заводе, на сборочной линии суппортов происходит это действо? С помощью фирменной затупленной отверточки? :rofl::rofl::rofl:
Но тысячи суппортов ежедневно сходят с конвейеров )))))))
VictorAS
25 Сен 2009
87
101
Что бы не плодить новую, подниму старую тему - у меня проблема несколько иная. Я не могу этот пыльник вставить даже в канавку цилиндра (на суппорте). Ощущение, что он в диаметре Уже чем должен быть, т.е. вставляю с одной стороны, но когда дохожу до другой стороны - он выскакивает там, где уже был вставлен :(
При этом старый пыльник встает без проблем, но он в очень плохом состоянии (да и раздуло его от тормозухи, которой вчера немеряно вылилось, через поврежденный манжет).
gazman
4 Май 2011
Для одного суппорта использовал старый пыльник (целый), сперва вставил в суппорт, затем (родной пыльник эластичный), растягивая пыльник, пропихнул поршень.
На втором суппорте наоборот, новый пыльник жестковатый (из тех что россыпью продаются), натянул его на поршень с нижней стороны (с донышка), так что бы остался не натянутым буртик, и этот буртик, вращая поршень, постепенно "вкрутил" в канавку в суппорте. А до этого пытался вставить как и первый, но пыльник постоянно выходил из канавки.
Для смазки использовал тормозную жидкость.
a1ex
20 Апр 2010
На днях опробовал отличный 100% повторяемости способ, позаимствованый на форуме Газелистов. На моём Баргузине передний суппорт внешне не отличается от Волговского. Диаметр поршня у меня равен 57 мм .Нужно подобрать пластиковую бутылку, у которой внутренний диаметр чуть больше поршня и отрезать от неё колечко примерно 10 мм шириной. Конкретно я отрезал от 300 грамовой бутылки ,,Спрайт,,. Заправить наружное кольцо пыльника в канавку суппорта, смазать внутри тормозухой.Пластиковое колечко вставить в переднюю часть пыльника.Я вставлял колечко во внутреннюю часть пыльника и вытягивал его равномерно наружу . Поршень свободно проходит через кольцо и утапливается в цилиндр.Давите дальше - кольцо съезжает с поршня , а буртик пыльника утапливается в канавку поршня . Остаётся только поправить его отверткой. примерный диаметр внутренний бутылки равен 58мм. Можно конечно извратиться и изготовить колечко специально на всю оставшуюся жизнь, но конкретный способ крайне прост и доступен. :good:
Tolstuy
22 Май 2010
82
22
Товарищи, проконсультируйте.Менял колодки и заметил повреждённый пыльник. Возможно ли аккуратно заменить пыльник поршня, не снимая его, чтобы не прокачивать всю систему?
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Так ее и не надо прокачивать.
Странный вопрос какой то - нафига тебе прокачивать систему - если ты хочешь поменять пыльник. Снимаешь пружину, которая колодки стягивает - и меняешь пыльник - делов то на 20 мин. - машину дольше домкратить и барабаны снимать.
Tolstuy
22 Май 2010
82
22
Kostet,
Какую пружину? Я про передние, вот про этот:
images
Quanty
24 Июн 2010
208
возможно, но получиться очень плохо - очень большой шанс порвать пыльник+ долго. Лучший вариант самый быстрый и качественный - снять суппорт и заменить все на верстаке , а так же манжету заменишь. В продаже видел ремкомплекты (за 40р + вложена белая бумажка) очень плохого качества. Будьте внимательны.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Вопрос тоже про пыльник,но направляющего пальца..
Легко ли разобрать и заменить пыльник направляющего пальца на супорте??? один пыльник весь порван( только один на правом, остальные нормально внешне целые и сухие).
Есть ли какая осторожность,предупреждения при при разборке ?
на что ещё обратить внимание?
и сколько можно ездить не меняя порваный пыльник?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Легко, будете разбирать - сразу все увидите
Я ездил пару месяцев, в принципе нормально все было.
волод
25 Май 2010
282
119
Сообщение от Volgawagen
В сухую погоду нормально,а если распутица,грязь,вода,то лучше не затягивать с заменой пыльника.На направляющую попадает грязь, быстро все закисает и суппорт теряет подвижность - начинается быстрый односторонний износ тормозного диска,и тормозную колодку тоже одну быстрее "съедает".
Кирилл83
30 Авг 2008
47
11
У меня так заклинило, долго ездил пока колодки не кончились - как оказалось коодка сносилась с одного конца, а со второго почти целая :rofl: Но я видимо года два так ездил...
У меня пальцы удалось провернуть большими плоскогубцами, и крутя вытащить. Для себя решил - менять пальцы с пыльниками одновременно с заменой колодок, благо деталь копеешная)))) Незабывать обильно смазывать при установке, желательно водостойкой и густой смазкой :)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
заменил на одной стороне оба пыльника пальца, оба порманы. собрано.
теперь задумался,похоже я не правильные пыльники установил. пыльники которые были -только на одном конце плотно надевались на палец, а второй коней просто прижимался за счёт упругост гофры и палец при эток смещаясь постоянно смазывается смазкой набитой в пыльник.
как оказалось установленный пыльник -одним концом также натягивается в канавку, а вот обратный конец почему-то с малым отверстием,который уже пальца и плотно герметично на самом пальце на подобии сальника ,из пыльника по ходу на пелец смазки не поступает,смазка в пыльнике польностью изолирована.
проанализировал после сборки,когда смотрел старое,сначало думал ,что порвано поэтому оба конца широкие. ...
новый в прошлом году прокупал как в составе комплекта рти для переднего супорта и цилиндров.
кто пояснит,почему пыльник такой,может на других марках подобный, мой комплект не правильно составили,перепутали?
теперь опять придётся разбирать :(
ps, вот фотки, в комплекте мне дали как на фото 001,отвестие с одной стороны узкое, что ошибка на мои супорта.
А правильнее требуется как на фото 002, отверстия с обеих сторон широкие.
    183.1 KB · Просмотры: 23
    40.3 KB · Просмотры: 27
