Не возвращается педаль тормоза
Коляныч
20 Мар 2008
236
121
Может кто-то знает поделитесь советом что может быть нажимаешь на тиски машина встает колом а педалька не возвращается сама приходится поднимать самому ногой по началу думал что пружину растянуло поменял тот же эфект.
VrumVrum
4 Янв 2008
470
218
была у меня такаяже беда с педалью тормоза...пробрызгал все соединения и механизмы смазкой, поменял главный, прокачал, перебрал вакуумник, ни одно из этого списка не помогло, прицепил вторую пружину к педали и забыл...
gera32
19 Мар 2010
такая же проблема!снял гтц...глядь в вакуумник,а там тормазуха плещется!Взгрешил на гтц,вчера поменял...проблема не ушла(((теперь грешу на вут...придется менять!
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Так у меня тормазуха не уходит. За полтора года ни разу не доливал. Если бы был ГТЦ я думаю литр всяко долил бы.
Может у меня "лягушка" не правильно настроена?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Так и у меня не уходила, проблема не в утечках наружу, а в "перетечках" внутри самого ГТЦ, либо в забитых компенсационных отверстиях.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Не торопись менять ВУТ. Тормозуха в ВУТ может попадать ТОЛЬКО из ГТЦ.
Значит поменял на плохой ГТЦ.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Еще была мысля что износились втулки на которых крутится педаль. Может такое быть?
Очень может такое быть! И часто бывает.
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Он вчера родился.
Тормозуха в вакуумнике - главный тормозной пропускает через переднюю манжету!!!
А если педаль на полу, то мне думается, что внутри вакуумника клапана перепускают. А он шипит при этом? Под капотом можно к нему прислушаться. Педаль должна возвращаться в исходное положение, там пружина в вуте стоит. А если на заглушенном - нормально, то сткорее всего, клапана в вуте развалились. А если они изготовлены из Ярославской резины, то точно развалились!!!
psinax
Победитель Ино-СКАК 2013
9 Сен 2009
214
А у меня вот какая специфическая проблема:Вроде едешь все нормально и тормоза в норме,а потом раз и не растормаживаются! Педаль в крайнем заднем положении! т.е. ситуация такая, что ей и возвращаться то некуда! стопари горят, проблему временно решил путем откручивания лягушки и стравливанием некоторого количества тормозухи....через пару десятков торможений все повторилось....еле до дома доехал
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Ну не обратный, ну перепускной, что от этого поменялось
да так, почти ничего. только если бы там действительно стоял бы обратный клапан, то эффект как раз был бы такой как описан автором-обратно жидкость бы не шла. ведь обратный клапан это по сути ниппель- туда дуй, обратно нифига.
а перепускной это совсем другая песня. да и стоит он только на родном гтц 24ки. на более поздних гтц его уже нет. так что если автор гтц не менял, то диагноз вполне может оказаться правильным.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
И не обратный и не перепускной.... Видимо кромка манжеты стала перекрывать компенсационное отверстие.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
а где это отверстие находится?
Два отверстия через которые ТЖ поступает из бачка в ГТЦ и есть компенсационные отверстия.
При открученных тормозных трубках из ГТЦ медленно вытекает ТЖ, значит все в порядке.
Но это относится к современным, двухкамерным ГТЦ, типа тандем.
Про прежний тип ГТЦ (ГАЗ 24) не помню......
КИТАЕЦ
20 Мар 2009
43
11
Re: Не возвращаеться педаль....
сначала проверь все соединения педали с рычагом, соединение самого рычага со штоком вакуумник. смаж где надо, проверь ЗАТЯЖКУ болтов на рычаге. бывает , что они самозатягиваются, закисают и возникает описанный тобой деффект.
если это не поможет и там всё абгемахт - меняй вакуумник. он тоже может давать такой эффект. я с этим сталкивался. теоретически вакуумник можно отрегулировать. на практике это не просто сделать. надо мстерить приспособы. проще купить новый, а ещё лучше поставить вакуумник и гтц лукас от 2141 москвича. или от уаза. правда и тот и другой встают с переделками. ищи по форуму , это обсуждалось не раз.
з.ы. ещё подобное может возникать из за разбухания манжет в гтц. но если тормозуху не менял (на палёную) и началось всё "вдруг" - действуй по описанию выше.
удачи.
Такая-же хреновина поставил новые диафрагмы собрал . неделю поездил педаль еле еле возвращается опять разобрал промазал тонким слоем графитки все стало окей , через пол года опять начало потихоньку проявлятся эта непонятка:drinks:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
