Это разделитель тормозной системы. Создает как бы двухконтурную систему.На 24 действительно нет колдуна, есть распределитель тормозного усилия. стоит на крыле под капотом. Если ничего не перепутал.
VALERA, дело не в эксртенности торможения, а в ЗАГРУЖЕННОСТИ задней ОСИ. Представь, сидишь ОДИН в машине или пятеро человек не худеньких, да еще в багажнике барахла под завязку для пикника! Есть разница в загрузке задних колес? Вот тут при любом торможении и будет на задние тормозные цилиндры подаваться через колдун БОЛЬШЕЕ давление.Я почему то думал совсем наоборот)))) Выходит чем экстренней торможение, тем менее тормозят задние колеса? Машина фактически тормозит колесами передними?
Совершенно верно. Он создавал двухконтурную систему Это потому что главный торм цилиндр в 24 ке имел односекционный бачек. В 2410, уже стоял двухсекционный бачек а цилиндр шел с двумя поршнями которые были расположены последовательно. От 24 ки осталось только сигнальное устройство. И я могу Вам сказать точно, что регулятор давления " КОЛДУН" в автомобиле газ 24 стоял. Это стопудово. Я это помню точно.Это разделитель тормозной системы. Создает как бы двухконтурную систему.
Какой? Регулировочный болт колдуна?Надо было всего подкрутить один болт.
Есть вопросы задавай?
Вроде движение штока должно наблюдаться во время подъема заднего моста при торможении, а на стоянке силы упругого элемента должно хватать для удержания штока.Можно проверить по другому, попроси что б нажали на тормоза, если двигается шток то все нормально
