и снова проклятый клапан ВУТ
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
сам клапан в порядке, но когда я захотел его всунуть, то резунка на вакуумники провалилась вовнутрь. достать ее оттуда нереально. временно заглушил шланг, но ездить без усилителя не айс. продаются ли такие резинки?
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Я удалял из вакуумника попавшую туда тормозуху из потёкшего цилиндра путём отворачивания двух гаек цилиндра и отводя его чуть вперёд и в сторону. При этом никакие трубки не отъединял, а вот внутренности вакуумника просматривались довольно хорошо. Думаю и выпавшую резинку можно достать таким образом. Подобрать длинный пинцет или крючек из проволоки сделать.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
bear, она в диаметре сантиметра 2, пролезет?
Я бы сказал, со свистом. Ведь она не сплошная, и может сжиматься. Только зацепить получше. Я туда засовывал медицинский зажим с ватным тампоном.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
все, достал. открутил ГТЦ и поддел резинку тягой воздушной заслонки, которая валялась на столе. посадил на герметик, клапан на герметик, шланг на хомуты,вроде работает
АЛЕКСАНДР 1981
4 Фев 2012
17
У меня нового с кольцом.Ребят что я решил его снимать,болтается клапан в ВУТ.Значит просто вытащить?Подсос воздуха может быть?Часто этому клапану трындец приходит?
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
А вообще изначально проблема-то в чем? В том что клапан болтается?
Если просто клапан проверить - вынимаешь его не боясь, и пробуешь ртом продуть - он соответственно в одну сторону продувается, в обратку нет. Ну можешь для успокоения души подмотать фум ленту или изоленту перед тем как вставить.
ShvedMadness
14 Сен 2016
40
50
Извините за некропост, но у меня небольшая проблема. Никак не могу достать клапан ВУТ. И отверткой ковырял и всяко разно, болтается в посадочном где резинка, но достать никак не могу. Новый купил - спокойно в резинке ходит, старый травит воздух, а поменять никак не получается.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, как его оттуда достать?
PS смог снять только обломив его, обнаружилась тормозуха внутри вута. Под замену?
Gott
11 Окт 2013
544
Под замену ГТЦ, там манжеты сносились. Тормозуху откачать из ВУТа.
В ГТЦ можно ремкомплект поставить, если стенки цилиндра в порядке.
