Лязг "пальцев"
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Сильная детонация
Привет всем! Началось мне не постижимое действо, вообщем, при резкой тапке на передачах 3 и выше (на прогретом двигателе) идёт жуткая детонация, так же при нагрузке в гору. Карбюратор 4178, все жиклеры сток. Свечи пробовал разные, зазоры в них тоже. Зажигание стоит по меткам, октан корректор на 0 положении, сдвиг в минус результата не даёт. Расход литров 18 по городу. Бошка под 92ой, лью газпромовский 92, смена заправок результата не даёт. Свечи с чистые. Есть мысли?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
У меня максимум еще 0.8 снять можно,потом только варить.без обработки гбц при высоте 94 детонировал жуть как,чуть газ нажал и все,тогда я на 95 и на пропане катался.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Если при нормально выставленном зажигании сильная детонация, скорее всего нарушены фазы. Чудес не бывает! Удачи.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
я по бегунку трамплера смотрю..
Привет! Если фазы сворочены на 2 зуба, привод встаёт правильно, тр-р тоже встаёт правильно, но детонация очень сильная. Проверить правильность фаз можно только по клапанам. Удачи.
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
При снятии/установке можно поставить не совсем правильно (ошибиться "на зуб" достатошно легко )
Ко мне пару раз обращались наши "газелисты" с подобной проблемой (типа "пальцы стучат"..)
Все оказалось просто.. переставили трамплер "на зуб" (было установлено неправильно).. и про детонацию на этой машине ЗАБЫЛИ.
Привет! Переставить на зуб можно только сам привод тр-ра. Тр-р вставляется в паз привода. Удачи.
Добавлено через 8 минут 22 секунды
Правда грм смотрел по транспортиру.
Привет! В каком месте смотреть по транспортиру на 402-м дв-ле??? И каким транспортиром Вы пользовались? Самодельным? И что, конкретно, Вы смотрели? Какие углы? В обычной практике, на 402-м дв-ле, никаких транспортиров не применяют. При установке валов по нормальным меткам, фазы устанавливаются правильно. Удачи.
Добавлено через 6 минут 24 секунды
Что есть бакелитка? Распредвал не менял, ни снимал. Пробовал занижать угол опережения,стало чуть лучьше, но появляется провал. Обеднение смеси-не думаю, жрет не бедно. Можно поподробнее по поводу одного витка пружины, как увидеть этот нажим пружины? Сапун выведен под двигатель, т.к. зима-конденсат, но дыма нет, еле видно пар.
Привет! На бедной смеси расход увеличивается очень заметно. Когда дв-ль вращается, клапана опускаются и поднимаются, сжимая пружины, что хорошо видно при снятой клапанной крышке. Повращайте дв-ль сняв крышку и всё увидите. Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Никита, что-то мне подсказывает.. что ОН это знает.;)
Добавлено через 4 минуты 36 секунд
Вот ЭТОГО не знал..
Учту.:drinks::friends:
4 Мар 2012
2,598
783
414
Вот ЭТОГО не знал..
Привет! Когда ошибка в 1 зуб, паз в приводе встаёт на 20-30* право или влево. Поставить его правильно невозможно. Когда ошибка в 2 зуба, паз встаёт правильно, но фазы оказываются сворочены в "+". По этой причине и появляется неустранимая детонация. Всё это пройденный этап. Попадалась заводская машина (РАФик) с таким дефектом. После установки р/ш р/вала правильно, нормальная работа дв-ля восстановилась. Удачи.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Да,заводцких нет,берем круг 360 гр,вешаем на нос кв,ставим стопор в свечное отверстие,либо индикатор,я пользовал стопор,крутим по часовой,поршень уперся отмечаем,крутим против,отмечаем,по середине истинная вмт,потом уже по клапанам смотрим начало открытия и закрытия.
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
3-й и 5-й клапана должны быть опущены на высоту одного витка пружины
Снимал клапанную крышку, ставил вмт по 1 цилиндру, 3 и 5 на одинаковой высоте и ниже на один виток. Разрез муфты привода трамблера параллельно двигателю. Сфотал состояние свечей, изоляторы белые, возможно смесь бедноватая, но все жиклеры в стоке и на своем месте. Уровень топлива в норме. Когда двигатель нагрет до 80 включительно, едет изумительно.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Надо смотреть по клапанам. Если всё в порядке, судя по сапуну износ колец, нагар и от нагара перегрев (местный) и детонация
ГБЦ снимал летом, нагар был полностью убран, впрочем его было мало.
    145 KB · Просмотры: 11
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Смотри работу трамблёра стробоскопом. Если есть возможность, прокатай на стенде. Вполне возможно трамб задирает угол раньше положенного. Нанеси метки на шкив КВ через 5 град. Посмотри как уходит УОЗ при повышении оборотов.
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Стенда к сожалению нет ни где рядом, а вот стробом можно. А есть таблица зависимости оборотов от градусов?
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Хотя нет, нашёл подобие страницы. Обороты указаны валика трамблёра. У КВ при этом в 2 раза больше.
    163.5 KB · Просмотры: 7
Серж 30
28 Ноя 2011
86
14
Так она же наверное в таком варианте, заводится "хорошо", но долго!!!
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Серж 30, я даже "сдвигал" высоковольтные провода на трамплере.. на один вперед.
И даже в этом варианте ОНА заводилась.;)
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Как ни странно, запускается вполне нормально. И на ХХ работает устойчиво, но при нагрузке детонирует. Удачи.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Привет! Такой вариант возможен, но быстро выжжет крышку. Удачи.
Добавлено через 13 минут 32 секунды
Привет! Если фазы на месте, остаётся тр-р. Кроме нарушения натяжения пружин, иногда попадаются валики тр-ра, на которых нарушено крепления пластины ц/регулятора (ремонт путём закернивания металла пластины в пазы вала). Как правило, нормальная работа ц/регулятора восстанавливается. При разборке валика, пометить взаимное положение пластины и кулачка тр-ра. Если собрать неправильно, при установке тр-ра , придётся переставлять либо в/в провода, либо привод тр-ра. Тонкую пружину надо натянуть так, чтобы магнит полностью возвращался, толстую натянуть так, чтобы она начинала работать при прохождении штифта половины паза. При такой натяжке пружин, как правило, ц/регулятор укладывается в заводские параметры. Удачи.
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
Привет! Какой пробег на этих свечах, что они остались белыми? Если свечи не соответствуют тепловому режиму и перегреваются, элементарно возникает детонация из-за перегрева свечей. Подобный перегрев свечей бывает и при сильно обеднённой смеси. Удачи.
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Ставил свечи А14В и NGK №18, один и тот же результат.
Там все ок, попробую натянуть посильнее маленькую пружину, хотя магнит возвращается хорошо.
Добавлено через 5 часов 47 минут 31 секунду
Натянул маленькую пружину, стало лучше, но все равно не то. При внатяг, лязг появляется. Заметил, что если вставить отвертку в прорезь привода трамблера, и крутить в стороны, есть люфт 5-10 градусов.
