Проблема Свист ВУТ + провал педали
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
всем здравствуйте
проблема пришла
из под панели(изпод педалей) ВУТ свистит(дует)
тормоза в это время не к черту- мягкая педаль и проваливается
вут менять дороговато
кто сталкивался- может можно это свистящий манжетик поменять и может даже не снимая ВУТ)???
научите
ГУРУ
12,131
5,472
Клапан, через который входит шланг от ресивера.
Или заменить или уплотнить соединение.
Я "заколхозил". Тряпочной изоленты навернул между резинкой и железкой. Не было клапана в магазине.
Если не поможет - значит внутри. Мембрана накрылась. Можно и заменить, но сложно и аккуратно. Легче целиком ВУТ поменять.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Понял чо за клапан- щас про верю его.
Свист уходит когда на тормоз жмеш кстати
Добавлено через 13 минут 20 секунд
Работает клапан
