Помощь новичкам! Задай вопрос СЮДА сначала!
Leo
Админ
11 Окт 2004
5,768
12,380
1,150
У Вас есть вопрос, но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
7 Июн 2013
1,182
выравнивание давления - в пробке.
В пробке заливной горловины ни хрена не выравнивается, там вкорячен типа клапан, типа как на радиаторе. Только эта хрень прекрасно пропускает бенз на улицу при поворотах, особенно затяжных. Пришлось пробку = с ключом= заглушить намертво маслостойкой резиной, но в приемную горловину, в верхней части, впердолить кусок трубки, , и шланг от нё сасобачить на паро-топливный клапан от якись иномарки. И еще шланг, через который выходит воздух при заправке, приподнять выше уровня основного патрубка. До кучи заправляюсь на заправке с уклоном в правую сторону и преред, и влезает максимум и жижой не плюется.
Применены узкоспециальные термины широкоспециалистов.
24,193
Крышка бензобака заводская с ключом. В жару открываешь - шипит сильно.
Просто скажите человеку, что в крышке ДОЛЖНА БЫТЬ малюсенькая дырочка. А то ... узкоспециальные термины... широкоспециалистов...
15,242
8,672
А такие были? С завода шли без ключа.
Скорее всего крышка уже под Евро, где дыхалка через адсорбер, а на 3110 должно дышать через пробку.
Стас Ск
23 Мар 2017
16
79
Через железную пробку? С ней понятно . А у меня с ключом с завода, в инструкции есть про неё описание, ключ один от дверей и пробки одновременно. Машина 2001 года и адсорбера нет. Получается в пробке должен быть клапан?
15,242
8,672
На 105-х без адсорбера встречал схему с герметичной пробкой, но там бак был уже унифицирован под машины с адсорбером. Так вот там выводился тонкий шланг с бака в лючок заправочный. Шланг тот что должен соединятся с адсорбером. На шланге стоял клапан. На 3010 вроде такого не должно быть.
В обычной железной пробке дыхательное отверстие в середине выходило под "ушки".
7 Июн 2013
1,182
Неуш-то никто не разбирал железную пробку ? Там есть резиновый кругляш с маленькой пружинкой для создания некой герметичности в баке, точнее маленького давления для устранения интенсивного испарения бенза. Это чудо и обеспечивает легкое шипение при открытии. И когда пружинка сгнивает бак дышит свободно парами бензина, особенно это хорошо заметно на универсалах.
romcha
2 Сен 2010
434
149
@Стас Ск, Если нет адсорбера, полость бензобака должна сообщаться с атмосферой, иначе вместимость бака станет больше за счет вздутия. проще говоря в крышке должно быть отверстие.
16 Июн 2022
20
Тоже так хочу сделать. Задолбал уже запах около машины, особенно в жару. /нигде ничего не течёт, не потеет/
Клапан как работает? При определённом давлении приоткрывается и стравливает? А внутрь бака воздух спокойно заходит или небольшое разряжение создаётся?
7 Июн 2013
1,182
Снимаешь горловину, отмечаешь направление куда впаяешь трубку, лучше направлением вниз. Клапан паровоздушный в евроавто, можно на разборе, но надо ртом проверить на давление, чтоб бак не раздуло.
Правда, горловины бывают разной конструкции. Лучше с трубку впаять в горловину с отбойником отходящего воздуха при заправке.
