Кривые шины/диски - чем это плохо???
MetalliC
4,473
1,866
655
Вобщем речь пойдёт про штатные колёса - белшина+105ый штампованые диски. В том году заметил, что иногда, при движении на передаче, машина движется как бы чуток рывками.. ва-ва-ва - причём проявится это может только на определённой передаче/скорости. Греша на балансировку поехал в шиномантаж. И действительно, на задних колёсах оказался бОльшй дисбалланс (около 50 гр), чем на передних + они визуально "бьют".
После баллансировки ситуация улучшилась, но не исчезла полностью - на 2-ой передаче при 20-30км/ч маленько потряхивает-подёргивает, ну и на 3-ей при 40-45 ещё меньше... На больших скоростях всё нормально, но вот в пробках бывает напрягает (может по большей части напрягает из-за того, что я стал обращать внимание).
Так вот, вопрос, могут ли такие колёса чего нить навредить по-крупному - типа разболтать подшипник полуоси или ещё чего нить, или это примерно тоже самое, что ездить по маленьким ямкам, и стало быть не надо париться???
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
хорошего конечно мало, но и смертельного особо ничего нет.
конечно на подшипники идёт нагрузка "лишняя", на элементы подвески. но вообще хороший дисбаланс на скорости себя будет проявлять только сильнее.
MetalliC
4,473
1,866
655
Вот в том то и парадокс - на скорости нормально всё. Если б усиливалась молотьба - выкинул бы без вопросов... Интересно это в шинах проблема или в дисках? Слышал про опцию прокат дисков ("выпрямление")- стОит ли делать?
Добавлено через 59 секунд
если на колесах заметные восьмерки, то разбивает задние подшипники и сдвигает стопорные втулки
Ну а машина при этом как себя ведёт? Это мой случай?
altair
17 Окт 2011
14
у моей волжанки симптомы те же, шины кама breeze, те же биения, на скорости ниже 45 км /ч. но еще при этом слева слегка замаслен мост, сальник менял. думаю что погнута шейка полуоси - отсюда и биения. Биения были тогда же когда и диски новые поставил. (штамповка "звезда")
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
виляет задом на маленьких скоростях. поддомкрать колёса и посмотри как крутятся. восьмерку сразу видно
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Диски от 3110 - прокатают на ура.
Диски от 31105 - не катаются вообще из-за конструкции - не за что ухватится.
Хотел прокатать себе диски 105-е - не катают, пришлось покупать новые.
8,642
1,758
775
Мне тоже не стали катать, только десяточные.
MetalliC,
У меня было похожее на Таганке штатной, на скорости километров 20-30 ехала как утка, чуток переваливаясь, на балансировке явно было видно, что резина кривая, хотя с виду отличная, продал, купил Мишлен, отличная резина.
MetalliC
4,473
1,866
655
Вчера был в шиномантаже ещё раз. Показалось, что отлетел грузик - перебалансировали ещё раз бесплатно.) Посмотрели как крутится колесо. Дело вроде как всё таки в диске. Причём вроде как не восьмёрка, а яйцо.. Да и по поведению машины это понятно - задом не виляет она у меня, а просто трясётся маленько...
И ещё вопрос - какие симптомы разрушения подшипника, сдвига втулок полуосей ЗМ?
У меня уже примерно с года полтора пояаился звук - консервнобаночный стук когда в повороты вваливаешь и при страгивании иногда с нехваткой тяги. Грешу на глушитель об рессору - я его последнее креплени немного погнул, чтобы он резинку не рвал.
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
А мне по осени катали, вот только 2. Остались передние. Вот думаю может из-за передних, т.к. руль немного трясется когда едешь. Или это только на задних почувствуется?
И такая же ерунда с машиной. На зимних колесах и других дисках - нет такого.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
Интересно, и как это тебе смогли прокатать диски от 105-й?
Нигде не катают, а тебе прокатали.
Сосед по станице.
Сначала не хотел, т.к он железные в принципе не катал и не катает. ну а потом всё же согласился т.к я всё-равно к нему приехал и колеса менял. Да и время у него было.
А ещё вчера чел. один сказал в другой станице, что когда привезут установку, может другие 2 прокатать. Он специальную какую-то заказал из Москвы под 17 диски для Опелей.
И я не знаю почему не катают - катали при мне.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Ну тогда в таком случае тебе повезло - счастливчик.
Ни разу нигде не видел и не слышал, что бы катали именно такие диски.
А обод отличается тем что лучи (5 шт.) выступают за обод в месте их соприкосновения, что мешает зацепу, а на дисках от 3110 - такого нет.
    31.6 KB · Просмотры: 9
