Выбор литых дисков
neon55
25 Фев 2006
61
93
140
Доброго дня! ;) Возникла необходимость (точнее просто ХОЧУ) поставить литые диски на свою ласточку 24-10, НО! кого не спрашивал, одни говорят можно (в теории) другие-нельзя (только 14"). Хочется услышать мнение жителей форума, ( а в особенности рекомендации и советы).
Буду весьма признателен.
p.s. машина в заводской комплектации, все родное.
Denis
5 Окт 2005
1,159
2,941
395
Re: Скажите какой размер на Литые диски для ГАЗ-24
Подходят диски Vicom АРТ 106. Вот кусок моей переписки с производителем, фирмой ВИКОМ:
Я (т.е. Я :)), ПР(производитель)
-----------кусь--------------
Я> И еще один вопросик, выпускаются ли у вас диски
Я> подходящие для автомобиля Волга-2410 ?
ПР> Для автомобиля Волга-2410 подойдут диски АРТ.106, установочные
----------кусь---------------
а сами диски выглядят так:
Первое фото: на нем изображен диск окрашенный в GOLD
Второе фото: на нем изображен диск окрашенный в HIGH SILVER
зы: Кто в Питере найдет, где можно купить данные диски, плз, сообщите!!!
    17 KB · Просмотры: 308
    35.3 KB · Просмотры: 320
Андрей3110
29 Сен 2008
116
24
Помогите с выбором литых дисков
Собстно,понравились 2 модели дисков,НО:вылет (ET) больше чем рекомендуется.Кто сталкивался,помогите!!До каких пределов можно на волгу поставить колесья?
А вот и эти дисочки....
Мне больше нравятся вторые,первые как альтернатива...
Параметры первых:6,5Jx15H2, 5x108.00 ET 52.5 DIA 63.35
Параметры вторых:6Jx15H2, 5x108.00 ET 52,5 DIA 63.35
    52 KB · Просмотры: 220
    136.7 KB · Просмотры: 218
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Re: Помогите с выбором литых дисков
Для 3110 больше подошли бы первые... а вторые более классические пошли бы больше на 24-ку)) ИМХО
На фотошопе попробуй))
Андрей3110
29 Сен 2008
116
24
Просто меня волнует больше то,влезут ли они,не сожрет ли шкворни с подшипниками,и не обдерет ли скобы.....а насчет 1х-я думаю))))
Soer
9 Сен 2008
35
там все нормально будет подшипники неразвалятся просто смотри насколько они у тебя будут внутри может некрасиво 6.5 дюйм ето = 16.5см делиш на 2 получаешь 8.25, + 5.25(ето ЕТ 52.5 считается от середины диска) = 13.5см на стока они будут выступать от барабана. Резину на них 185 +-10.
Добавлено через 13 минут 54 секунды
А вобще ковку советую легче и прочнее) У меня на логане ВСМПО стояли 16 и резина 215 и никакие подшипники не разлетелись хотя с завода шли R14 165.
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Я думаю самое то, тем более, что у 3110 колеса довольно сильно утоплены внутрь. Я бы поставил проставки, а лучше как раз вот такие катки, чтобы все было примерно вровень! На мой взгляд первый вариант дисков лучше, для любых моделей волг!:)
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
может вы что то путаете, но чем больше вылет тем колесо больше уходит во внутрь, ИМХО ставить простаки надо с такими колёсами.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
совершенно верно. вылет - это расстояние между воображаемой центровой линии диска и привалочной плоскостью, которой она прилегает к ступице.
следовательно, чем вылет БОЛЬШЕ, тем колесо глубже утапливается в арку.
чем вылет МЕНЬШЕ, тем сильнее торчит из арки.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
А вот собственно ещё
Ничего странного не замечаете? на вторых дисках ширина всего 6 дюймов, а не 6,5 и на 6 дюймовые макисмум без проблем можно использовать 195 резину о 205 и речи быть не может!!!
ИСПРАВЛЮСЬ использовать и 205 можно, но я бы не стал на 6j использовать её.
К133
1,584
775
Диски нормальные оба, тока бери лучше кованные а не литье....
Кованые легче и их катать можно!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
и их катать можно!
прокатать то можно что угодно, только не рекомендуется это делать. после деформации диска и последующей прокатки нарушается внутренняя структура металла, появляются микротрещины и локальные зоны усталости металла.
и никто вам не даст никакой гарантии , что прокатанный диск не развалится на первом же ухабчике.
Soer
9 Сен 2008
35
Ковка в 2 раза превышает лимит прочности, такчто незнаю какая там прокатка если от такова удара скорее подвеску разобьет.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
какая прочность? ты о чём?! этинормы применимы к НОВОМУ изделию. НЕ БИТОМУ.
ситуёвина - ты ударился хорошо о бордюр. диск погнулся но выдержал, не разрушился. да, тут запас прочности сыграл свою роль. но, потом то ты его прокатываешь! и хрен его знает, какие напряжения и микротрещины там в нём появились! и никто не знает какой удар он выдержит ТЕПЕРЬ.
а, спорить и доказывать больше ничего никому не собираюсь .
устал...
dj_sap
2,045
1,544
445
Так Soer и имел ввиду, что ты ковку НОВУЮ попробуй сначала согнуть, а уж потом поговорим о том, как она себя после прокатки чувствовать будет!
Я, кстати, пробовал - согнул, так станок прокаточный сказали не потянет - сам согнётся :), поэтому мне диск сначал раскалили до красна, а потом рихтовали большой кувалдой вручную - биений не обнаружилось!
Андрей3110, первые не советую, ибо действительно ширина маловата, у меня 7 дюймов в ширину стоят с резиной 215 - и то предел - можно и пошире!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
писец котёнку, больше срать не будет... и что там с металлом после этого стало? ты знаешь?
dj_sap
2,045
1,544
445
Я знаю то, что пока этот диск больше согнуть не удавалось (как и все остальные), хотя ездить медленее и осторожнее я не стал - факт!
