Обсуждение проставок
BOSS
14 Фев 2007
836
621
Изготовление ступичных проставок в домашних условиях
Изготовление ступичных проставок в домашних условиях.
Итак, наступил момент, когда Вы решили что колея нашего железного коня несколько узковата и жить так больше нельзя. Колею надо расширять, причем в срочном порядке! Это можно сделать путем установки колесных дисков с отрицательным вылетом, можно с помощью расширения самих мостов, а можно сделать дешево -- поставив проставки между ступицей и имеющимся колесным диском. изготовлением простаавок для последнего варианта мы счас с вами и займемся. Хочу сразу предупредить, что безопасно и намного расширить колею простейшими проставками практически невозможно. Я считаю что безопасная толщина у проставок без дополнительной фиксации к ступице не может более 15мм.
В нашем же случае толщина будет всего лишь 7мм. Этого мало для того чтобы придать "разлапистый" внешний вид вашему автомобилю, но может быть вполне достаточно если вы захотите поставить более широкую резину и земетите что она начинает тереть по колесным аркам или аммортизаторам при поворотах или кренах автомобиля.
Итак, у вас завалялась пара старых изношеных тормозных барабанов (наверное они мешаются где-то на балконе или в гараже и вы регулярно об них спотыкаетесь, но выбросить рука не поднимается). Кроме того у вас есть дрель. И есть желание ею поработать. Ну так вперед, особенно если у вас есть станок в который можно эту дрель зажать (Если вы обладаете полноценным сверлильным станков -- то Вы совсем везучий человек)!
Если внимательно посмотреть на барабан -- на нем очень хорошо видно как прилегал к нему колесный диск, а с обратной стороны хорошо видна граница прилегания ступицы к барабану. Вот по этой линии мы и будем сверлить отверстия. Одно за другим. с минимальным расстоянием между ними.
На правой фотографии мы как раз видим результат. Криво. Но на самом деле это пока не игреет никакой роли.
Теперь достаточно взять молоток потяжелее и резко ударить по получившемуся кольцу -- оно вылетит и вы получите заготовку для проставки. Однако кольцо может и расколоться, поэтому воспользуемся электролобзиком.
Я просто уверен, что в процессе сверления отверстий у Вас между одним-двумя-тремя отверстиями лопнули перемычки -- это нам на руку. Именно туда мы и погрузим пилку лобзика для первого запила. По сравнению с 15-20 минутами сверления 2-3 минуты работы лобзиком покажутся вам мигом и заготовка для проставки будет у вас в руках.
Теперь эту заготовку можно обработать по профилю болгаркой, либо обточить на токарном станке, отшкурить, занрунтовать, покрасить, расписать под хохлому, повесить на стену, подарить любимой теще или использовать любым другим доступным для Вас образом...
копирайты: _http://stalk.aa.ru/2/19_1.html
    25.1 KB · Просмотры: 393
    16.9 KB · Просмотры: 382
    38.2 KB · Просмотры: 374
    15.4 KB · Просмотры: 451
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
проставки готовы!фото будет чуть позже!(тел умер на который фотал)...
Примерял пока на колесо от 3110-встают на ура, а вот отверстия под шпильки 31029(2410) не лезут, отверстия маловаты просверлили...вот отверстия рассверлю поболее и уже и нафотаю, и примерю.:yes2:
Измаил
4 Авг 2010
166
А меня данная тема заинтересовала? Скажите пожалуйста какие нужны проставки и продаются ли они в маг.? Хочу поставить на задний мост и только, диски стандарт. Хочется чтобы задние колеса были на уровне с переднеми. Пожалуйста дайте совет?
b0lt
5 Окт 2008
19
97
74
Сань а что ты мне не сказал по поводу проставок когда приезжал ко мне ? Я б тебе предложил идейку ! Я ж разварками занимаюсь ! можно было колею тебе разварками расширить ! Тыж меня знаешь развары все проверенны в автоспорте ! Надо сделать 4шт на пробу може кому ещё на форуме понадобятся
Kir402
14 Мар 2010
18
Я после установки 15 подвески на 2410 решил перейти на ниссановские диски 5х114.3...сейчас жду цену на проставки для изменения разболтовки...как что, сразу скину данные ;)
Vint
15 Авг 2009
Re: Изготовление ступичных проставок в домашних условиях
А я тупо отнес барабаны к токарю и за 1 пузырь бухла получил 4 готовых диска. В любом таксопарке.
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
Чтоб дядя Алихан не ругался, спрошу здесь )
Итак, есть мысли перейти на красивые диски с меньшим вылетом, например вот такие
Суть собсна в чем.
Есть мост маде ин юсср от 02. Лежит в гараже скок себя помню. Пробег 0
Т.к. мой мост кончился, надо менять есть несколько вариантов. По одному из вариантов я тут и пишу.
Ставлю себе этот мост, покупаю диски на него. Вожу 2 запаски с разными разболтовками - не айс.
Поэтому вопрос, как переделать передний мост под разболтовку 5*139.7 ?):yes2:
Ширина мостов 02 и 10 отличается? Вопрос к тому, что если делать проставки только на перед или еще и на зад? И какой толщины проставки, а то у этих дисков вылет итак 0. Вобщем памагити :wall:
И какие параметры для диска возможны?
Добавлено через 1 час 4 минуты 44 секунды
еще мысля появилась, передний диск тормозной и ступицу от соболя поставить. реализуемо?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
"Я знаю невозможное возможно" (с) (или как-то так:rofl:)
Поставить можно все.
Правильный вопрос "нужно ли?"
Дешевле, проще и лучше мост купить, а 14-й продать.
[OFF=":)"]П.С. В качестве оффтопа: из соболиных дисков задние тормоза на турбо-ниву делали знакомые ребята.
Правда не доделали - мотор в разнос пошел:rofl:[/OFF]
4silver
27 Фев 2010
11
Re: Проставка с 5*139,7 на 5*110/112
Добрый день всем.
есть проставки-переходники с 5*108 на 5*112 толщина 20 мм. материал - дюралюминий.
заказывал себе, все затянулось надолго, поэтому заказ пошел в два места. оба одновременно и изготовили:) поэтому есть один свободный комплект. интересующимся - писать в личку.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
У меня вопрос . На 15 подвеске 5/108 на 14 подвеске 5/139,7 , можно ли просто на ЧПУ сделать пересверловку отверстий , к примеру как на литье с двойным размером .
