Гудит бензонасос
George-sun
22 Дек 2006
23
Есть проблема с бензонасосом - очень гудит, меняю каждый год оба фильтра бензиновых и сам бензонасос. Поработает новый месяц-два и опять невыносимый звон!!! После снятия осматриваю фильтры - состояние на твёрдую 5- !!. Не пойму . почему такой гул. Кто подскажет модель бесшумного бензонасоса на 3 атм. для 406.2 двигателя Волга-3110.
E-mail:atlznrf@mail.ru
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Re: Электро бензанасос загудел
каким же самотеком???? этож насос, и он (извиняюсь) сам сосет и подает дальше по трассе......
Если "подающий" шланг с насоса снять то из его Бензин потечет, получается что самотеком, конечно насос и сам бы засасывал но так ведь лучше?
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Насос давление создает, для работы форсунок (2-3 атм. если не ошибаюсь), а бензин течет но слабо.
Да ясно что давление не от самотека создается ) но качать то так лучше? Да и на сухо при включении работать не будет.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Если "подающий" шланг с насоса снять.....
при чём тут если да кабы? Вставьте пустой шланг в бак - из него ничего не потечёт, пока не "вдохнёшь" как следует. Или отсоедините насос и выньте патрубок с фильтром ТО (потом патрубок обратно) - всё что будет в трубке сольется и всё. Нету самотека пока насос не заработает.:spiteful:
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
А притом что
ПЕРВОНАЧАЛЬНО "Вдыхает" бензонасос
Заправляете бак, заводите мотор, глушите - в топливной магистрале и насосе есть бензин, при следующем пуске ваш бензонасос засасывает уже не вздух, а бензин!
Можно и фильтры не вынимать, а просто отсодинить подающий шланг от насоса... то действительно все что будет в трубке и баке сольется-Это и назавается самотек!!!
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Kostayn, нуууу......если вам так хочется, то пожалуйста.....(не убедили, особ последнее утверждение - совершенно не о том, прочтите внимательно).
ЗЫ: боюсь Вам предложить ещё и поспорить по поводу воздушного охлаждения бензонасоса :spiteful: а то щас флуда будет на пару страниц. Предлагаю на этом закончить.:drinks:
T
taksist5826nik
Гудел бензонасос, поменял - поставил старооскольский, поменял топливный фильтр. Гудит, но не насос. Вскрыл бензобак из багажника, точнее заборник, там фильтр. поменял, собрал, завель все в норме.
Mihanicus34rus
1 Апр 2012
У меня интересная проблема.
Поменял фольтр в баке, (за 2 недели до этого поменял фильтр тонкой очистки), и всё бы хорошо, но начал очень сильно жужжать насос.
При этом мощность не теряется и весь топливопровод сухой! Крышку на топливозаборнике прикрутил отлично!
Что может быть?
7,908
3,802
Что может быть?
Ну,если до замены фильтра всё было в норме,то снимайте снова фильтр и смотрите где-что.Может воздух подсасывает,фильтр уже забился или брак какой-нибудь...
Mihanicus34rus
1 Апр 2012
Проблема решена.
Сейчас найду чувака, который рассказал про чистку ЭБН и поставлю плюсик.
Когда был снят фильтр в баке, то я не обратил внимания на целостность фильтрующей мембраны, которая (как я полагаю) прохудилась и в бензонасос попала шняга.
Сняв и прочистив ЭБН, проблема решилась!
Кстати заодно слил остатки топлива из бака и системы в целом - итог: обнаружил долю воды, - вывод: за такие бабки на заправках умудряются ещё и воду подмешивать.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
pododugas
21 Май 2010
30
У меня тоже интересно получается. Насос начинает сильно гудеть (перед тем как завести двигло, пока накачивает давление) если машина постояла целый день на жаре. Так гудит, что прохожие оборачиваются. После того как завел машину - работает тихо. При повторном включения насоса (если заглушить и завести заново) шума нет.
Зимой работает тихо, сколько бы не простояла машина
GESTOR
12 Апр 2012
72
14
Re: Бензонасос для 406 дв. инжекторный
Пирбург,если подвесной.Можно в бак купить - там не слышно почти.
согласен, а подвесной всегда шумит. но это не страшно!
Вячеслав
9 Апр 2009
256
Сеточка в подвесном насосе очень ранимая и быстро зарастает всякой дрянью. Отсюда повышенный шум, иногда даже визг, если сильно забито. Разбирать, чистить, там ничего сложного. :)
Hell rider
17 Май 2009
63
Где то с месяц назад у меня загудел бошевский, сегодня заезжал на стоянку, на небольшом подъёме машину тряхнуло, и она заглохла, включаю зажигание, насос работает, но как то звонко, бензин в баке есть, стартером кручу - двигатель вроде как начинает схватывать, но не заводится. Что может быть, забит фильтр? Подскажите пожалуйста.
стас
28 Окт 2008
670
474
Ну гудят они все,только звук исправного насоса будит отличаться от не исправного.У меня тоже Бош за 17 лет начал гудеть не ровно,как будто бензин с воздухом засасывает.Фильтра менял не давно.Купил уже новый насос завтра иду менять.Кажись ему хана,машина глохнет и не едит.
Немного от гудения можно избавиться обвернув насос тонкой резиной,что бы он не соприкасался с кузовом.То есть минимизировать вибрацию при работе бензонасоса.
Реакции: vlr
Никита1987
2 Дек 2012
Сталкивался с этой проблемой.Скорее всего неисправен регулятор давления топлива,стоит на топливной рампе.Проверить просто,если дуется топливный шланг на входе значит точно он.При такой неисправности бензонасоса хватает на месяц два.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Похожее было. Ехал ни кого не трогал. Машина начала дергаться и глохнуть. Кое как до дому добрался. Бензонасоскак то работал тяжело, ну думаю хана ему. Утром иду в магазин покупаю новый, ставлю вроде нормально все. Еду на работу опять все повторяется. Покупаю фильтр что в баке, мееяю и все заработало как надо.
