Гудит бензонасос
George-sun
22 Дек 2006
23
Есть проблема с бензонасосом - очень гудит, меняю каждый год оба фильтра бензиновых и сам бензонасос. Поработает новый месяц-два и опять невыносимый звон!!! После снятия осматриваю фильтры - состояние на твёрдую 5- !!. Не пойму . почему такой гул. Кто подскажет модель бесшумного бензонасоса на 3 атм. для 406.2 двигателя Волга-3110.
E-mail:atlznrf@mail.ru
Vortex
16 Мар 2009
83
Re: Бензонасос для 406 дв. инжекторный
проверь для начала регулятор давления топлива.
по поводу насоса: стоит БОШ (большой такой, всмысле, больше старооскольского, который родной стоял, атмосфер на 6 вроде), уже с полгода не слышу его. купил за 3100.
ivanych
21 Май 2009
Все это фигня, меняй фильтр в баке по чаще примерно раз в 3-4 месяца он стоит копейки, и гудеть не будет, а если хочешь чтобы вообще небыло звука замени трубку от бака до насоса шлангом топлевопроводным, и шума небудет!!! У меня стоит шланг и нашь насос и лучше боша будет:gaz_love:
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
У меня БОШ синий гудит только если бензин в баке кончается, плещется и насос хапает воздух. Кстати, если всасывающий шланг у насоса влажный, скорее всего сосёт воздух.
Ребята, кто сталкивался: производительность насосов одинаковая или отличается? Есть смысл ставить насос бОльшей производительности для резвости двигателя? Кто что знает на эту тему - поделитесь, пожалуйста...
7,907
3,801
Вообще,производительность насосов разных отличается,но не намного.Те насосы,что стоят на Волгах,Газелях и ВАЗах могут использоваться на авто с моторами до 3,5 литров объёма.Т.е. с запасом.А там где объём ещё больше ставят по два насоса.На 600-м мерине такое видел с моторами 5 и 6л.
_Vetas
1 Авг 2008
25
гудит бензонасос или нет?
не могу полять что гудит, поворачиваю ключ, насос работает как и раньше, немного гудит и выключается, двигатель заводится нормально, работает тоже нормально(динамика хорошая), но при езде накатом на передачи появляетсь жуткий гул,на нейтралке он тоже есть, но немного тише, когда газу даещь все прохоидит. и когда на ХХ работает гудит громче в салоне чем снаруже или под капотом. на газу работает нормально..
что это? может регулятор давления?
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Re: гудит бензонасос или нет?
Бывает что очень громко работает бензонасос, когда засорен фильтр грубой очистки. Но он гудит тогда постоянно не в зависимости от того на нейтралке или нет накатом идёшь или нет.
А гул появляется только в движении, или на месте когда стоишь тоже есть?
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Над бардачком есть предохранители, их там два небольших блока. В правом блоке перемкни второй и 9 предохранитель между собой проволочкой. Тем самым ты подашь постоянное питание на бензонасос в обход реле которое его отключает и послушаешь на незаведённой машине он это или не он.
Кстати бензонасос у тебя погружной или выносной?
Mega
12 Фев 2007
480
251
А не легче вынуть 9 предохранитель на заведенном моторе и посмотреть, пропадет гул или нет. У меня самого гудит, поменял фильтр грубой очистки в баке, эффект ноль. А про вынутый предохранитель тока придумал, прочитав совет с замыканием, вечером буду пробовать. А то что то страшно с таким насосом на 650 км. Кстати не на холостых его не слышно может потому что двигатель чуть громче работает, мне так кажется.
Хотя признаюсь с таким гудением как минимум 5000 проехал.
mindforms
3,226
1,850
545
_Vetas
1 Авг 2008
25
Насос выносной.
Попробую отключить..
Встате нашел у друга в гараже насос с запорожца он тоже подвесной, вроде немного меньше, может кто знает подойдет он или нет?
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,112
290
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,112
290
_Vetas, Так что там у тебя,так же гудит? Залезь посмотри ещё внимательно - не касается ли он кузова? Он там на резиновых подушках висит. Может что нибудь между ним и кузовом попало?
George-sun
22 Дек 2006
23
За тот год сменил два насоса - гудели так. что водилы оборачивались. Третий работает без звука. Покупал на м.Электрозаводской. выходишь из метро, переходишь на другую сторону дороги и вверх по тролейбусной линии в гору, примерно 150-200 метров. Пройдёшь кафетерий и еще чуть-чуть. Неприметная вывеска и на втором этаже всё купишь. Марка Питсбург, в резиновом кожухе-трубе, примерно 1200 рублей.
Добавлено через 8 минут 8 секунд
На включённом моторе вынимают предохранитель для того, чтобы снять почти всё давление бензина - 3 атмосферы из бензопровода и рампы. При смене фильтра тонкой очистки, шлангов и рампы с форсунками. А для долгой и бесшумной работы бензонасоса необходимо вставить перед ним, под днищем ещё один малогабаритный фильтр тонкой очистки с возможностью его быстрой замены или очистки. Фильт грубой очистки в бензобаке всегда будет забиваться грязьей, ржавчиной, присадками к бензину и водой! Его менять надо не менее одного раза в год!
Volodia
16 Окт 2009
365
367
George-sun, я не понял при чём тут:
и мой пост процитированный тобой???
_Vetas
1 Авг 2008
25
Гудит насос, только сейчас стал тише гудеть, думаю может это он от мороза -15. потеплеет разберу посмотрю что с ним.. а вобще на газу чаще езжу..
Andruha
31 Янв 2009
43
У меня кстати тоже в мороз в районе -20 и ниже бензонасос гудел гораздо сильнее обычного, причем гул был внутри салона, снаружи ничего криминального слышно не было...а внутри навязчивый гул...Сначала думал не к добру все это...потом как морозы спали повышенный гул исчез...и сейчас его слышу только перед заводом машины.
