Плохо заводится на холодную
PakmaH
8 Апр 2010
51
Такая ситуация. На улице слегка морозец -5 - -10, при старте на холодную сразу после того как схватился нужно топтануть газ и тогда двигатель выходит на прогревочные обороты. Если ничего не делать, то молотит около 500-800 и через 15 секунд глохнет заливая свечи, в редких случаях вытягивает на прогревочные.
Что это может быть. Проблема электроники или движок начинает приезжать?
Ещё слегка постукивает гидрик на холодную.
Пробег, я предполагаю, до 150 т.км.
ГУРУ
12,131
5,472
Нет, лучше 50к 2вт. Должно получится примерно сдвинуть вверх с 0°до 8°…
Для 19.3828 примерно такая зависимость.
Напряжение на выходе = температура по Кельвину/100.
Ток 1,5 мА.
Вот исходя из этих данных можно расчитывать сопротивление. А мощность там очень маленькая, сотые доли ватта.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Померил сопротивление на датчике. 28,9 кОм. Мне кажется это многовато. В инете наших не нашел, а там где нашел на Приоре это соответствует -20°… Хотя на моторе 0°. Может кто-нибудь выложить свои параметры?
Добавлено через 13 минут 52 секунды
На ДТВ тоже прощупал. 30кОм.
На мультике -2°
ГУРУ
12,131
5,472
Дело в следующем.
Датчик полупроводниковый, измерение сопротивления ничего не даёт.
Для точной проверки датчика надо подать ток 1,5 мА и замерять напряжение на его выводах при разных температурах. Напряжение, умноженное на 100, даст температуру в Кельвинах. Сминусовать 273 и сравнить с показаниями термометра.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Дело в следующем.
Ужас какой))) Завтра припаяю, нашел я резисторы.
ГУРУ
12,131
5,472
Электроника. :)
Я начинал этим делом заниматься, хватало лампочки с батарейкой.
Дошёл до ремонта телевизоров - купил прибор-мультиметр.
Влез в цифру - сделал пробник 1/0.
Для современной аппаратуры нужно ещё более точные и дорогие приборы. :(
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
сам сейчас мучаюсь проблемой заводки в несильный мороз (в сильный мороз все отлично) - а тут - 5 и переливает. Стартую с подвыжимом газа...
понятное дело кривая прошивка МИКАСа...
но вот только одного я понять не могу: отчего-ж наши машины такие ущербные то... ну какже так...
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
С этим вообще без изменений. На мультике -3°. На что обратил внимание- рдв 186 шагов. Вроде 250 там надо?.. Пришлось толкнуть педальку. Ну не два раза а один, не было троения на всем протяжении прогрева, обороты вроде поспокойнее и не стучали гидрики. Может показалось, но хуже не стало, кататься было приятнее.
    97.4 KB · Просмотры: 36
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Я напрягся, вспомнил закон Ома, пытаюсь посчитать сопротивление, но получается бред))) С увеличением температуры увеличивается И напряжение И сопротивление)))
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
R=U/I I у нас постоянный, по книжке при проверке растет U... а следовательно и R!!!
Добавлено через 6 минут 6 секунд
Выходит надо в разрыв ставить маленькое сопротивление?...
Добавлено через 6 минут 3 секунды
Теперь понятно почему сегодня -3 показало а вчера -2
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Ну вы извращенцы)))
А не проще просто нажать на педаль при заводке? Сие нехитрое действие устраняет все проблемы)))
Так и делаю. Либо "по методике" с продувкой и отпусканием педали либо просто пинком педали. По взрослому решить вопрос негде и не на что, кризис.
ГУРУ
12,131
5,472
Я в этой теме обещал посмотреть шаг РХХ при запуске?
Перед запуском 255, полное открытие. После запуска падает до 130 и дальше медленно снижается по мере прогрева до 100.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Да.
Там полупроводник с изменением сопротивления от температуры. С повышением температуры сигнал на выходе ДТОЖ растёт.
camman
12 Июн 2010
246
Две зимы мучался с данной проблемой, менял все по кругу. Как выше сказали, проблема была в прошивке. Выставил в прошивке при отрицательных температурах стартовое наполнение в три раза меньше чем в заводской. Этой зимой заводится с первой попытки без сцепления на полудохлом аккумуляторе...
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
печально что самостоятельно без ПК, сканера и навыков сделать это невозможно )
пока стартую с подвыжимом газа- но чувствую что скоро поеду к чип тюнеру...
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
Программа CTPro 2.11 куда чего вертеть подскажи ?
