Alexis 3102
- Регистрация
- 21 Мар 2012
- Сообщения
- 1,040
- Реакции
- 203
- Баллы
- 225
Вопрос по следующей теме: Как правильно завести двигатель после 3х летнего простоя ?
предистория - имею 3102 с 406 ЗМЗ, с 2012 г она стоит в гараже по причине пересаживания на Крайслер. Сейчас решил возродить старую машину и поездить на ней зимой.
заводил ее последний раз года 2-3 назад - перегонял из 1го гаража в другой.
естественно там почти нет тосола, старое синтетическое масло 5w40, скорее всего нет бензина (хотя пробка закрыта).
понятное дело что долью тосол, проверю уровень старого масла (купил новое 5w30 Зик х7 - но поменяю как доеду до СТО), залью бензин, поставлю АКБ и... а вот вопрос как правильно завести.
подозреваю что маслянной пленки там на цилиндрах нет, и схватить задир оч нехочется.
вижу 2 варианта:
1. Или вынуть предохранитель бензонасоса - и покрутить долго стартером.
2. Или выкрутить свечи и залить по чайной ложке масла в цилиндры, а потом стартануть ?
подскажите какой вариант лучше, или может есть еще какие способы безопасного старта после долгого простоя ?
вижу 2 варианта:
