Очень срочно! Замят провод топливопровода
volga666
2 Фев 2016
16
Здравствуйте.
Вчера сажусь за руль, пытаюсь тронутся и глохну.
Завожусь снова, поработал оборотами, когда довожу до 3 тысяч, машина начинает задыхаться от не хватки топлива (имхо) и глохнет, на низах обороты держит (бензина хватает). Машина едет, но только на оборотах не выше 1500-1800, при нажатии на педаль начинает задыхаться и глохнуть.
Я забрался под машину и увидел, что один из металлических проводов, который идет от бензонасоса загнуто см 3-4 поверхности, как будто пассатижами кто-то загнул и по всей видимости бензин просто не может поступить по загнутому (примятому) трубопроводу бензонасоса и из-за этого такая ерунда.
То есть там где соединение тряпочного патрубка и металлического (почти вместе соединения) на 3-4 см загнута поверхность трубки и места для бензина стало в несколько раз меньше.
Как Вы думаете Я прав?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
@volga666, в южном порту (и не только) есть точка, на которой можно купить и завальцевать медную топливную трубку почти любого диаметра. Снимаете свою трубку вместе со штуцерами (где они там есть) и едете в ЮП. Такая же хрень по обжатию трубок была и на Перовском рынке (Кетчерская 3).
бурундук
17 Май 2012
156
32
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
фотку бы увидеть, а то непонятно. насос подвесной или модуль?
завальцовка или хомут? трубка железная? в смысле не медь, люминь?
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
@AngelChik, да вы что???? А как же трубки к бензонасосу подходят?))))
Автор пишет что рядом с тряпочным шлангом, так вот проще всего шланг поменять на немного длиннее, а трубку тупо отпилить.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
не зря под нищем запрещены резиновые патрубки!!!
где под днищем соединение описываемое т.с.?
отрежь и шлангом соедени
+1
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
саш так непонятно жеж
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
А ты думаешь, что из этой весьма общей фразы понятно, о каком месте точно идёт речь?!?!?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Закрыты коробами по бокам, так что если шлёпнешься пузом обо что-то, то сначала поломает кузов попалам, а потом уже и может быть порвёт топливопровод. А вот на некоторых участках пуза топливопровод идёт по ровным участкам, которые можно легко задеть, проезжая, скажем, по лёгкому внедорожью по лесу. Так вот едешь ты так и легонечко цепляешь хомутом или просто резинкой кусок твёрдой земли/грязи или обо что там и твой резиновый патрубок легко слезает с медной трубки или вообще рвётся.
Достаточно объяснил, почему ЗАПРЕЩЕНО правилами безопасности?!?!?
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
А по моему там только возле насоса.... больше нет ни где соединений..
Есть под левым водительским брызговиком (имеется ввиду деталь кузова, а не пластиковый подкрылок).
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
АВтор:-------То есть там где соединение тряпочного патрубка и металлического (почти вместе соединения) на 3-4 см загнута поверхность трубки и места для бензина стало в несколько раз меньше.-----
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Да, к стати, а разве на 31105 были подвесные насосы?!?! Кажись на последних 3110 уже ставили погружные? Или я не прав?
@Сашка, Ещё раз для слепых
И если патрубок уже замят, то значит в этом месте ОН УЖЕ БЫЛ ЗАМЯТ РАНЕЕ, то есть ОН МОЖЕТ БЫТЬ ЗАМЯТ и позже ПОРВАН ВЗОРВАН ОТХРЕНАЧЕН, значит резину туда уже ТОЧНО НЕЛЬЗЯ.
Люди ну где мозг?!?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
@AngelChik, Во первых не хами, во вторых посмотри на время моего сообщения и своего.
Добавлено через 57 секунд
И я не спорю на счет резиновых шлангов, в голову пришло только это соединение.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Во первых не хами
Да я не хамлю, просто удивляюсь подобным советам!
я и спрашиваю какое там соединение- хомут или завальцовка
Хомуты на резиновых патрубках. На концах самих медных трубок обязательна развальцовка. Только без штуцеров.
