Срочная проблема Плафон салона 31105 рестайлинг
Медведь
6 Сен 2007
45
доброго времени суток!
Помогите решить проблемку!
ПРи подключении вот этого плафона начинает работать блок управления отопителя и датчик температуры салона при выкл. зажигании :wacko:! сама клема в авто!
для чего нужен дополнительный провод на плафоне?
машина 31105 2007 рестайлинг,салон н/о!родной плафон был демонтирован врагами!:cray:
    103 KB · Просмотры: 98
    67.1 KB · Просмотры: 73
Соболёк
22 Дек 2007
Как удалось решить ?
А может есть схема его подключения ?
+ у меня и общий не правельно работает . Постоянно горит пром включённом зажигании.
Добавлено через 5 минут 10 секунд
Причём включается все что должно работать при включённом зажигании.
А если плафон снять такого не происходит
Extremator55
26 Авг 2017
54
Илюх
25 Авг 2009
823
619
плафон этот от 3111, а не от рестайла.
Видимо некоторым ставили уже из того, что было.
у всех с последним салоном такой плафон спереди стоит.
@Соболёк, вот здесь
http://forum.allgaz.ru/krfilesmanager.php?do=downfiles&u=6161
есть книга по 105 с крыской. там есть электросхема для последнего салона, посмотри там.
veter 150
29 Июн 2011
98
@Соболёк, вот здесь
Вы даже не удосужились вчитаться в мои комментарии и сразу пытаетесь меня убедить, что этот светильник от 31105. Нет! Нет! И еще раз нет! Принципиального наружнего отличия от светильника 3111 и 31105 нет да, они одинаковы внешне, но внутри они немного разные! К тому же на светильнике от 3111 сделан доп вывод для подсветки ног водителя и переднего пассажира.
То, что его стали ставить на 31105 это всего лишь выборка складских запасов, когда не было родных комплектующих.
Соболёк
22 Дек 2007
Да блин какая разница от чего плафон главное чтоб работал.
А он собака не работает как должен!!! С холодами и темнотой только хуже стало, ибо дверь открыл-печка орет, фары-горят, дворники... так и акум погасить не долго.
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
@Соболёк, вот здесь
Ааа я же не в клубе, не могу посмотреть, ...
Меня еще аж в 2010г оказывается меня исключили ...
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
вот, принтскрин сделал. Е16 сам плафон.
Блин. Маленький кусочек, не чего не понятно.
А не кинешь весь файлик на почту например ?
