Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 100Р
4% (120/ 3000)
Оплачено до: 04.06.2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Похороны Stvol! Подробнее ›
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 406
406 Все по 406 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 17.11.2017, 14:39   #1
dionis26rus Мужской
Клубовец
Аватар для dionis26rus
Авто: Газ 31105
Солидарность: 411
133 (Чайник)
Перегрев и белый дым...)
Заглючил вчера долбанный датчик включения вентилятора... как следствие перегрев до 107. Вроде не много,мотор не глушил,услышал как заматюкался БК и включил вентилятор тумблером... Ничего не предвещало беды,сегодня поехал на работу и заметил белый дымок при перегазовке. Списал на влажность воздуха. Через пару километров уже был шлейф как от трактора. Остановился,долил 4литра воды! Поехал дальше. Долил еще 4 литра...Дымяра как от тепловоза,машины позади отстают на километр))) Короче доехал до мастеров,машину оставил. Проехал всего около 15 км на чадящем моторе. Масло на зупе мутное. На крышке эмульсия. Это все? Пушной зверек будет? Или же голову шлифануть да прокладку поменять? У кого какие мысли и может опыт есть в таких делах по убиванию мотора?
dionis26rus вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 16:16   #2
kosta Мужской
Мат
Я вернусь через: 4 дней
Клубовец
Авто: 24
Солидарность: 366
4480 (Таксист)
Re: Перегрев и белый дым...)
если антифриз пошёл в цилиндр, то гидроудар 99%. поршень и кольца на выброс. блоку цилиндров скорее всего ничего не будет. с головой как повезёт, мерить надо, может и шлифовать не придётся. клапана не страдают.
опыт есть
Цитата:
Сообщение от dionis26rus Посмотреть сообщение
перегрев до 107
небольшая температура-то. если залит антифриз и система герметична и под давлением, ничего не должно случиться.
kosta вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 16:30   #3
игорь в б Мужской
Клубовец
Аватар для игорь в б
Авто: газ 31105 крайслер. газ-31023. уаз-31512, газ-21 1965 г.в.
Записей в дневнике: 12
Солидарность: 510
1267 (Любитель)
сперва протяни голову ,вдруг поможет.я так делал помогло.
__________________
настоящих буйных мало, вот и нету вожаков!
игорь в б вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 16:35   #4
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 1,676
5161 (Пилот)
Тянуть на 406 - сомнение.
Как минимум, менять прокладку.
Если были намёки на удар при запуске (стартер заикнулся), то хуже.
Винты ГБЦ тоже менять. После сборки проверить компрессию. Будет отклонение в каком-либо цилиндре - поршень, кольца.
__________________
"Кроме высшего образования нужно иметь еще и хотя бы среднее соображение и, как минимум - начальное воспитание"
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Вольга вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
taxivolga78 (17.11.2017), полковник2 (17.11.2017)
Старый 17.11.2017, 17:03   #5
dionis26rus Мужской
Клубовец
Авто: Газ 31105
Солидарность: 411
133 (Чайник)
@Вольга, как понять гидроудар? Как ощутить? Машина заводилась. Стала троить,холостой еле еле держала. Если навалить то ехала. На 15 км ушло литров 7 воды!!!
Старый 17.11.2017, 17:12   #6
mm223 Мужской
Авто: газ31105 крайслер
Солидарность: 124
299 (Чайник со свистком)
понять гидроудар?
не будет никакого гидроудара. Не слушай никого.
процентов 50- что отделаешься заменой прокладки ( со шлифовкой естественно). Самое неприятное что может быть- подгнила головка. Обязательно проверь. Обчерти новую пркладку на головке и посмотри на расстояние между чертой и водяными каналами. Там все будет видно и понятно.
mm223 вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (7):
alf3102 (19.11.2017), dionis26rus (17.11.2017), taxivolga78 (17.11.2017), vlr (18.11.2017), Клаус вертолет (19.11.2017), полковник2 (17.11.2017), соколит (17.11.2017)
Старый 17.11.2017, 17:21   #7
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Аватар для полковник2
Авто: 31029, 3110, 31105 (406), дастер
Изображений: 86
Солидарность: 197
24477 (Профессионал)
Не паникуй.
После снятия ГБЦ, осмотре и проверки её на плоскости будет понятно нужно ли шлифовать. В моей ситуации, полностью аналогичной, все решилось заменой прокладки.
__________________
Если это сообщение не является флудом (т.е. не содержит информации по теме приема в Клуб означенного форумчанина), не содержит ненормативную лексику или иным образом не противоречит Правилам - его удаление противоречит Правилам форума.
полковник2 вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (3):
alf3102 (19.11.2017), dionis26rus (17.11.2017), mm223 (17.11.2017)
Старый 17.11.2017, 17:23   #8
Uncle SEM Мужской
Директор филиала КУЗБАСС
Актив Клуба
Аватар для Uncle SEM
Авто: ГАЗ-21в(1958г.в. Звезда), ГАЗ-31105 (крайслер, Рестайл). ВАЗ-2170 (приора Вагон) Ваз 11193(Калина)
Солидарность: 578
2310 (Стажёр)
Цитата:
Сообщение от kosta Посмотреть сообщение
если посторонних стуков не было то гидроудара не будет.
При гидроударе мотор резко глохнет, а тут все в движении произошло. Так что не ваша правда.
@dionis26rus, головку шлифовать прокладку на замену. Остальное цепи, натяжители и гидротолкатели при вскрытии
__________________
У меня Волга
и не жалею...
Никого не ЖАЛЕЮ
Я добрый???!!!! Да мне просто на всех зла не хватает!
Uncle SEM вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 17:40   #9
kosta Мужской
Мат
Клубовец
Авто: 24
Солидарность: 366
4480 (Таксист)
Цитата:
Сообщение от Uncle SEM Посмотреть сообщение
не глохнет, просто ломает кольца и боковые перегородки поршня. и в этом состоянии двс может работать и спокойно тянуть машину.
уточню... пишу лишь применительно к данному случаю. скорее всего проблема в одном или двух цилиндрах. гнутых шатунов скорее всего не будет.
Последний раз редактировалось kosta; 17.11.2017 в 18:01.
Старый 17.11.2017, 17:50   #10
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Солидарность: 1,676
5161 (Пилот)
Гидроудар происходит при массовом попадании жидкости в цилиндр. Она же, скотина, несжимаемая.
Поршень упирается в жидкость, сопротивление резко возрастает. При запуске стартер может заикнуться, сбросить обороты, да и двигатель дёрнется. Жидкость выдавит в картер через зазоры, если её не много. Бывает, что обламывает куски от поршня.
Вскрытие покажет.
__________________
Старый 17.11.2017, 19:07   #11
игорь в б Мужской
Клубовец
Солидарность: 510
1267 (Любитель)
не слушай ни кого сперва протяни.
__________________
Старый 17.11.2017, 19:29   #12
dionis26rus Мужской
Клубовец
Авто: Газ 31105
Солидарность: 411
133 (Чайник)
@игорь в б, оставил в мастерской. В среду будут смотреть,я сам немогу-негде,во дворе манал я ковыряться.
Старый 18.11.2017, 06:20   #13
Uncle SEM Мужской
Актив Клуба
Солидарность: 578
2310 (Стажёр)
то что вы описали называется резкое охлаждение и последующее термическое разрушение деталей.
А гидроудар это когда с разбега в водоем влетаешь и мотор хапает воды, вот там и загнутые шатуны и сломаные поршни.
Поверьте я схватывал гидроудар
популярный сервис раз очередь такая
__________________
У меня Волга
и не жалею...
Никого не ЖАЛЕЮ
Старый 18.11.2017, 07:42   #14
волга эксклюзив Мужской
Аватар для волга эксклюзив
Авто: ГАЗ 31022 inox A4, ГАЗ 3110
Солидарность: 3
52 (Абсолютный Чайник)
Цитата:
Сообщение от игорь в б Посмотреть сообщение
Ну, какая протяжка ?! при 7 литрах ухода ! Явно- прокладка. Определить цилиндр(ы)-снять свечи, которые чистые,белые-они.
__________________
ЯЗЫКОМ МОЛОТИТЬ- НЕ ВОЛГИ ЧИНИТЬ.
ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛУ ВСЕГДА ХВАТИТ ВРЕМЕНИ ВСЕГДА ВКЛЮЧАТЬ ПОВОРОТ.
волга эксклюзив вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарил следующий пользователь:
Uncle SEM (18.11.2017)
Старый 18.11.2017, 11:11   #15
kosta Мужской
Мат
Клубовец
Авто: 24
Солидарность: 366
4480 (Таксист)
это отсутствие мозгов, а гидроудар это- "проникновение воды в надпоршневое пространство камеры сгорания поршневого силового агрегата, в результате чего происходит деформация или разрушение отдельных конструктивных элементов ДВС".
при небольшом парение из выхлопной трубы можно доехать до сервиса самостоятельно, но когда сзади стоит дымовая завеса, это говорит о том, что на такте всаса, при прикрытом дросселе, антифриз засасывает в цилиндр вместе с топливной смесью.
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
[Проблема] Белый пар после капиталки. allexe 406 14 25.12.2015 18:36
Белый дым из сапуна mag1str 402 13 02.07.2013 18:23
[Срочная проблема] Пошел белый дым Волгарь из Тосно Электрика 12 30.09.2009 19:23
Белый дым. Vadik 31029 402 7 29.03.2008 20:50
белый дым Nordik Двигатель 33 11.07.2007 20:53
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Яндекс цитирования
