Установка магнитолы формата 2*Din
sadface
27 Ноя 2008
179
36
Объединенная тема по установке устройств размером 2DIN в наши машинки, 1DIN с выдвижными мониторами сюда не входят, по установке мониторов есть отдельные темы, например а я сделал вот так...
Еще один пример установки есть Как подключить мультимедийный центр
По выдвижным экранам Автомагнитола с экраном!
С уважением Royal257
___________________________________________________
Возможна ли установка магнитолы 2 Din в волгу 105. У меня лично идея кнопки которые под магнитолой перенести туда где стеклоподъёмники и использывать под магнитолу но не знаю получиться ли... что скажете?
15,242
8,672
Можно так же вместо решетки, но есть мысль в его заменить на Multitronics TC 750, установив его на панель сверху, заодно и парктроник к нему подключить, а то тому который был места не осталось.
Парковочная камера заднего вида тоже куплена и будет устанавливаться, центр предназначен для работы с камерой, переключается автоматически на нее при включении задней передачи.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Royal257, если будет
то зачем нужен
ИМХО,необходимость в нём отпадает....У меня тоже стоял парктроник,индикация в зеркале заднего вида,но когда поставил камеру,над парктроником стал откровенно смеяться....:rolleyes:
15,242
8,672
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
отверстия то в бампере уже есть
У меня и датчики там же остались.....ну,не вынимать же теперь....
Сначала установлю камеру,
После на парктроник и смотреть не станешь,как с камерой покатаешься...;)
Royal257, какую камеру приобрёл?Ссылка есть?Так,для спортивного интересу посмотреть....
15,242
8,672
BGT-YSD1123-7H1L1, устанавливать буду в нишу номера между подсветкой номера, там хорошая площадка на которой ее практически не видно будет, да еще и чисто там.
    35.6 KB · Просмотры: 8,672
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Одно другому не мешает. Магнитолу не всегда включаешь, а парктроник сам включается при задней, и низкие объекты об которые можно бампер снести, тоже парктроник лучше берёт, камера над ними смотрит.
15,242
8,672
Продолжаем доработку под 2DIN.
Необходимо было изменить воздуховод от печки до центральных дефлекторов, практически вся неделя по вечерам и ушла на поиск решения и элементов.
Необходимо было удлинить горизонтальный гофрированный участок и наклонный, а так же изменить углы перегибов. Для этого понадобился еще один воздуховод (мной был испорчен не один, хорошо не дорого стоит)
attachment.php
Хирургическим путем расчленяем эти заготовки:
attachment.php
В итоге должно получиться:
attachment.php
С окончательными размерами и углами необходимо определиться на месте, в итоге пришлось подрезать одну волну гофры. Воздуховод полиэтиленовый, поэтому клеить его бесполезно, но замечательно сваривается и формуется при помощи строительного фена с установленной температурой 300 гр. В результате как сказал Сярожа
И получаем удивительной красоты хреновину
Вот он сваренный уже внутри панели:
attachment.php
Вырезка в самой панели под все это безобразие :):
attachment.php
В панель нужно вклеить рамку в которую упирается воздуховод, на родном месте она съемная:
attachment.php
вклеена все на туже кашу из дихлорэтана и стружки.
В планах есть сверху воздуховода отформировать экран из фольгированого вибропласта, для термоизоляции от магнитолы.
Подключения мультицентра почти закончены, осталось подключить изменение яркости при включении фар, для ночного режима, днем передвигаюсь с противотуманками. Так же еще подключу включение питания телевизора от управляющего провода центра, на этот провод уже поставил реле для разгрузки самого выхода и на реле уже подключил активную антенну и усилитель задних динамиков.
Камера то же установлена и включается автоматически при включении задней передачи.
По камере отписался в соответствующей теме Камера заднего хода
    47.2 KB · Просмотры: 1,340
    44.2 KB · Просмотры: 1,344
    31.5 KB · Просмотры: 1,348
    57.5 KB · Просмотры: 1,346
    56 KB · Просмотры: 1,553
    66.9 KB · Просмотры: 2,128
15,242
8,672
columbo, похоже у Вас есть шанс стать первопроходцем ;), там наверное нужен более координальный подход с выклеиванием или вклеиванием места под 2DIN.
MrVan
20 Авг 2010
101
58
Ребята, а в 029-е торпедо кто-нибудь втыкал 2-дин?
Да возможно я буду им если найду аналог магнитоле http://magnitola.ru/Pioneer-DEH-P88RS-II-p-8482.html только 2-Дин=)
Только все равно мучает вопрос зачем? и на фига? она же большая=))) телек смотреть не всегда за рулем безопасно. навигатор может быть еще актуален. парктроник... на 29й волге ты быстрее бампером упрешься чем баком. а если еще усилить рессоры но этот шанс минимален.
columbo
Победитель СКАК 2013
15 Мар 2010
330
445
Я бы сказал, всегда небезопасно!Ну разве что на стоянке.Вот я бы хотел смотреть видео, да и управление воспроизведением музыки, думаю, более удобно на 2-х диновом аппарате.
MrVan
20 Авг 2010
101
58
Чет вчера сходил посмотрел панель... сверху воздуховоды с аварийкой внизу управление печной... и куда там ее можно воткнуть хз... в пепельницу если только но там не кайф....
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Дак там ещё переход весьма нехилый,от воздуховодов к месту крепления родной магнитолы...Там либо делать самому переходную рамку,либо ставить вниз,где переключатели и пепельница....Но там будет слишком низко..и диск будет в рычаг КПП упираться...:rolleyes:
columbo
15 Мар 2010
330
445
Думаю, придётся резать пластик почти вплотную к воздуховодам сверху и почти вплотную к управлению печкой снизу...кто-нибудь знает посадочные размеры для 2-дин аппаратов?
15,242
8,672
На предыдущей странице давал ссылку на мою магнитолу, там есть в характеристиках:
Размеры
Глубина продукта: 245 мм
Высота продукта: 116 мм
Ширина продукта: 188 мм
Шасси: 2 Din
В инструкции тоже есть:
Убедитесь, что отверстие на приборной панели соответствует размерам:
187mm x 116mm
15,242
8,672
Да не так и низко получились воздуховоды, как кажется, у многих машин кстати стоят внизу. Потом ему и не надо особо дуть на лицо, главное комфортную температуру держать в салоне.
ГУРУ
12,130
5,470
