Проблема Не работают дворники и насос стеклоомывателя
Berkut88
23 Окт 2011
49
Началось все в морозы, когда сначала дворники начали заедать и зависать на стекле в прерывистом режиме, еслиподрулевой переключатель передвинуть в положение непрерывной работы-тогда все работало.
сегодня ехал на работу с утра и на полпути замкнуло и вообще ничего не работает в том числе и насос стеклоомывателя(т.е. правый подрулевой переключатель на данный момент вообще не работает).
еще:что то замкнуло до предохранителей салона, потому что там перегорел, поставил новый и опять перегорел:(
Кто сталкивался с проблемой помогите!
8,642
1,758
775
Berkut88,
У меня не работал прерывистый режим и режим вместе с омывателем, вылечил заменой реле.
Ищи короткое замыкание, где-то провода перетёрлись
У меня одновременно с дворниками печка немного глюкнула, тоже реле, наверное барахлит.
Berkut88
23 Окт 2011
49
А где это реле искать?потому что в книге по волге написано,что она слева, а по схеме электрооборудования нарисована справа!
так где оно находится и хотя бы как выглядит?
8,642
1,758
775
Снимаешь кожух слева от ноги водителя, реле там наверху прикручено винтом, снять его только на ощупь можно, я перед этим снимал приборку и фонариком искал его расположение, колодка там шестиконтактная.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
только, насколько я помню, там не реле снимается, а колодка с него стягивается... реле потом нужно открутить от кузова (лучше чтобы у тебя были йоги среди предков - сильно это родство поможет :) )
8,642
1,758
775
Ну да, точно так, я приборку снял, увидел где оно, потом рукой колодку стянул снизу, винтик открутил и снял само реле, всё делается на ощупь.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Замкнуло не до , а после предохранителей , поэтому он и горит . Реле здесь абсолютно не причём - оно отвечает только за прерывистый режим работы дворников. Ваша проблема кроется скорее всего под панелью дворников (мотор стеклоочистителя).
    24.8 KB · Просмотры: 80
Berkut88
23 Окт 2011
49
Замкнуло не до , а после предохранителей , поэтому он и горит . Реле здесь абсолютно не причём - оно отвечает только за прерывистый режим работы дворников. Ваша проблема кроется скорее всего под панелью дворников (мотор стеклоочистителя).[/QUOTE
скорее всего вы правы, я поменял реле и все тоже самое, правый подрулевой переключатель не работает, а предохранитель выбивает:(
так же не работает насос стеклоомывателя(т.е правый переключатель не работает вообще), тогда вопрос: почему на стекло не идет жидкость стеклоомывателя?:(
там у них общий предохранитель? или реле?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Berkut88, снимай панель дворников, открути крышку редуктора, вынь червячное колесо, смести на несколько градусов поставь обратно, будет работать, но недолго, опять сломается также в самый неподходящий момент, поэтому гоу в магазин и покупать моторредуктор новый, только не с черным мотором а с белым (но такие в продаже только в сборе с трапецией).
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
И то и другое. Скорее всего у тебя коротнула проводка в приводе... Она же тоже активируется при брызгании на лобовик
Безгаражный
14 Фев 2012
123
У меня похожий случай, но лечится так: дожимаешь ключ зажигания на пару градусов по часовой стрелке и всё работает.
Но скорее всего у Вас всё-таки К.З. Потому, как ...
хаус
12 Май 2012
324
128
к.з. скорее всего в моторе стеклоочистителя либо износ щёток с выпадением их пружин из щёткодержателей, либо загнуло на массу пружинные контакты отвечающие за парковку дворников внизу стекла. проверка простая: отсоединить мотор, если предохранитель не сгорает то топать за новым мотором. омыватель также запитан от предохранителя дворников поэтому и не работает.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
На моторчике дворников должен гдето стоять аварийный предохранитель термо пара. он если не ошибаюсь на 5А. черный или белый. Тоесть когда дворники примерзли и обмотка двигателя стеклоочистителя начала нагреваться вместе с проводкой, то в термо предохранителе нагревается би-пластина и размыкает контакты питания, то же происходит и при коротком замыкании - так же он срабатывает от 20-40сек (в зависимости от температуры окружающей среды)
Нашел фото он стоит на панели стеклоочистителей к нему подходят два провода(обычно один зеленый, второй белый). Бывает на данном самовостанавливающем предохранителе подгорают контакты или пластина перегрета или не правильно отрегулированна и из за этого он при малейшем напряжении вырубаетя н несколько секунд. можно попробовать его поменять. А само реле стеклоочистителей не причем - оно отвечает только за паузу в прерывистом режиме, и на быстрые режимы ни как не реагирует.
    85.7 KB · Просмотры: 94
2,259
Контакты размыкает, но не от нагрева корпуса, а от повышенного тока потребления двигателя дворников.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Контакты размыкает, но не от нагрева корпуса, аот повышенного тока потребления двигателя дворников.
А где написано про корпус? "обмотка двигателя" - это не корпус, это ротор, со статором и плюс сюда же греться может сама питающая(электродвигатель) проводка, от силового реле до щеток моторчика. Просто любое заедание, примерзание механизма стеклоочистителя приводит к чрезмерному нагреву токопроводящих данных узлов и что бы небыло аварийных ситуаций со сгоревшей обмоткой или оплавленной проводкой - для этого и установлен данный самовостанавливающий предохранитель.
2,259
чавой то 161, Сопротивление биметаллической пластины больше, чем проводов питания и потому она срабатывает раньше, чем нагреется всё остальное - для того такая пластина и установлена, чтобы ничего неперегорело.
ssssss
7 Апр 2009
Спасибо, уважаемые! Столкнулся с такой проблемой по осени -при длительной работе (часа 3-3.5) пару раз прерывистый режим пропадал секунд на 20-40 , а потом самовосстанавливался. Вот и подумал, что это реле чудит. А тут вы все грамотно прописали - а то хотел тоже реле менять. А теперь ясно, что биметалл все это похоже....
