Двойной выжим с перегазовкой...
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Вспомним двойной выжим
Уважаемые, наверно у всех переход с третьей скорости на вторую вызывает некоторый дискомфорт, это конструктивноая особенность Волговских коробок. Для комфорта личного и коробки скоростей, пожалуйста, кто профи, опишите технику правильного переключения с перегазовкой (двойной выжим), я лет 10 назад на МАЗ 503 в автошколе это делал, но сейчас подзабыл. Кстати когда получается всё включается просто идеально.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Incredible, когда КПП на нейтралке, все шестерни вращаются точно так же, как и на включенной передаче. Поэтому могут шуметь и шестерни, и подшипники. Не вращается только вторичный вал - только с ним на нейтралке нет зацепления (если машина стоит на месте).
Если гудит выжимной подшипник, то его менять несложно - КПП не надо разбирать.
А если это один из подшипников самой КПП, то без разборки не обойтись.
dj_sap
2,045
1,544
445
Отличить гул выжимного очень просто, его вообще трудно с чем-нибудь спутать: такой высокочастотный свист, который в основном проявляется при трогании с места, ибо при полностью отпущенной педали сцепления выжимной не вращается - в приводе для этих целей зазор существует! А вот шестерни КПП как раз гудят, их прослушать очень удобно на 5-ти ступке: откручиваешь кулису КПП из салона и на заведённом моторе начинаешь лить масло в КПП (прямо туда - в гнездо кулисы) - если гул затихает, значит у тебя проблемы с герметичностью КПП, а шестерни гудят от масляного голодания, ибо масла в КПП у тебя нет (или мало).
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
То что это не выжимной это точно! Т.к. при трогании, никакого гула, отличного от того что есть на нейтрали, не появляется. И при выжиме сцепления гул затихает. Масла в КПП достаточно, в прошлое ВС проверял, был по пробку с левой стороны, КПП на "сопливит" через сальники.
Но с таким гулом уже 5 лет ездим, и тьфу-тьфу-тьфу кроме шума проблем никаких!
coolusercv
6 Авг 2009
197
46
Ты едешь по трассе со скоростью 100 км.ч., впереди затяжной подъём и впереди всех ташится трактор (дорога только две полосы), в хвосте трактора ещё пара машин (как правило автоматчики). Вот тогда подходишь к колонне, включаешь нейтраль, потом даёшь газку и включаешь вторую передачу и сразу тапку в пол....И всем :bye:
Двойной выжим :yes2:
Офигенное осчучение...Но только на затяжном подъёме. Обгон в гору это смертельный номер - помним об этом.
я тоже так делаю, тоесть если после 4-й надо включить 2-ю
то сначало на нейтралку, как раз скорость снизиться, а потом на 2
хотя при переключении на 2 я всегда держу сцепление выжатым
П.С. я проходил затяжной подьем, обгоняя автобус)))
еду я по дороге 80км/час, и тут передо мной автобус + еще подьем
скорость начала резко падать, и я двойным выжимом е перегазовкой (чтоб поднять обороты) включаю 3-ю (скорость была гдето 40-45 км/час)
и я в подъёме обогнал автобус, розганяясь на 3-й с 40-45 до 70 км/час))) машынка ревела как формула 1)) но в инструкцыи я читал, что при обгоне можно развивать скорость на 3-й передаче до 80км/час
забыл сказать у меня ГАЗ 24 1976г.)
alfa-(03)--
21 Июл 2009
102
73
У меня первая включается с натягом ! а вот на вторую а потом на первую всё как то получше !хотя 406 можно и со второй двигаться !и иногда использую двойной выжим ! правда без перегазовки !
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
То есть, совсем не выжимая сцепление?
Если надо включить повышенную, разгоняйся посильнее, отпускай газ (главное, не делать ничего резко), выдёргивай передачу и сразу же дави рычаг в повышенную. Синхронизатор не даст шестерням зацепиться, пока скорости не совпадут. Как только зацеп есть, можно поманипулировать газом, чтобы понадёжнее доткнуть передачу.
Если пониженную - принцип тот же, только наоборот и на нейтралке обязательно нужно делать перегазовку.
Млин да зачем все это???? передачу без сцепления, с 1й чуть ли не на 5тую
для какого все это....:mad1: непонимаю я...объясните
всегда думал что есть давно разработанные методы правильного управления автомобилем и все они известны и что самое интересное они правильны!! а тут перегазовка...первую через вторую без сцепления:rofl:
8,642
1,758
775
Пользую этот прием постоянно. Авто 31105 с крайслером. Вторая с ходу включается легче. Пробовал включать без сцепы вторая и третья нормально, а четвертая че-то хрустит.
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
На УАЗке давно переключаю с 1-й на 2-ю без сцепления (что 1-я, что 2-я без синхронизаторов), а дальше с двойным выжимом. Ну и с верхней на нижнюю только с перегазовкой. Иначе не воткнётся просто, захрустит и шестерни ломать будет. На Волге то же самое, только всегда использую сцепление.
Моль
3 Май 2006
1,127
2,539
370
Дрюня
24 Мар 2008
131
178
А у меня сцепа ведет, так шо и перегазовка не всегда помогает, особенно при переходе на пониженную. А 5 и з.х. - это прям магический танец:)
5: с 4й в нейтраль, потом без перегазовки направить рычаг в нужное положение и в конце его хода выжать сцепу...и так пару раз. Иногда попадаешь без сцепы.
А шоб включить з.х. нужно включить 3ю, дать толчек вперед и в момент отката назад после толчка воткнуть з.х., причем на холодной легче. Или заглушить машину, включить з.х. и завести. Все остальное переключается без сцепы:)
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Если знаешь соотношение оборотов, опытным путём, своих движка и коробки, сцепа в принципе не нужна. Она нужна только для троганья с места...
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
Эхххх, ребята! Покатайтесь, по-возможности, на ГАЗ-51/52, да и 53 подойдёт (просто где-нить на площадке), потом вам Волга велосипедом покажется!
Козлика! Козлика забыли! :):):) желательно с полностью несинхронизированной КПП)))
Дрюня
24 Мар 2008
131
178
Ну я собственно так ей и пользуюсь:) Просто 5и з.х. трудней включаются. Еще грешу на вилку\синхроны.
Волгарь SE
6 Ноя 2009
56
124
Ветку не стал читать, ответ на вопрос автора:
Когда приходится то конечно пользуюсь, делается всё это так: с 4-й на 2-ю когда поднимаешься допустим в гору, обороты начинают падать, переключаешься на пониженую передачу, когда выжимаешь сцепуху, обороты падают, даешь газ в пол, обороты поднялись включаешь ту которую надо тебе скорость, тем самым ты как бы синхозируешь обороты,
при этом нет неприятных рывков, и еще предохраяешь коробу, ведь не кому ее не охото порвать?
ГаЗ 53 на нем я так ехал когдато, года этак 3 назад....
ГУРУ
12,131
5,472
