Замена шкворней на шаровую подвеску
екх
14 Июл 2008
У меня вопрос: кто-нибудь менял подвеску на шаровую, обезательно ли менять с балкой. статью на соседних сайтах читал, так что ссылку не надо, а вот на каталог, был бы очень благодарен.
DADIAN
12 Июл 2009
90
36
Re: Ответ: Шкворни на шары
3110ST, ещё раз ( прохо дошло): две стойки под ступицы, верхние и нижние рычаги в сборе, сошки 2 для без гура. И все. в рулевой ничего не меняем
3110 406 98г без гур
Добрый всем вечер!
Заезжал как-то на СТО при Газцентре, разговаривал с механиками на тему замены шкворней на шаровую, тоже интересует вопрос оставить старую балку. Так вот они мне сказали что помимо замены оси нижнего рычага:(, нужно менять и "опорный стакан " верхней части пружины, якобы он на новой подвеске немного с наклоном. То-есть лучше менять все в сборе!
Так вот вопрос:
1 Проблематично ли менять ось нижнего рычага?
2 Дейсвительно ли "стакан тоже не пойдет"
Машина 3110 402 2000г. без ГУР
P.S. Если эти вещи меняются без проблем, или же не меняются вообще то экономия при переходе на ШАРЫ составляет 8000 р (стоимость голой балки н/о)
gudimoff13
4 Мар 2009
35
Добрый всем вечер!
Так вот вопрос:
У меня такое же авто полностью... Вот хочу поменять, а у нас одни криворукие в городе... Что и как у вас там, если можно, тел скиньте, я вам позвоню и поговорим более внятно, чем на форуме...
gudimoff13
4 Мар 2009
35
Ну я вообщем то не дождался ответа и поменял на новые шкворни. Уж я не знаю сколько они отходят, всё же новые есть новые.... Правда без запчастей отдал 5500р...
Trener
5 Ноя 2009
92
Хочу предложить самый дешевый способ перехода на шары. Покупаешь б/у передний шаровой мост в сборе (7-8тр), ставишь на свою машину (в сервисе 3000тр, если сам - значит сам), старый мост продаешь в зависимости от состояния (3-6тр). Рулевые - это уже мелочи. А то насчитали тут по з/ч 10тр со старой балкой и сколько гемора еще с напильником лазить.
24,193
Только обязательно болты крепления балки к лонжеронам взять надо НОВЫЕ! И шланги тормозные (если до этого были барабаны).
who is it
4 Окт 2009
читал тему в модернизации про установку подвески 3102 на 24ку, вот вопрос, станет ли на 24ку(2410) подвеска 31105 на шаровых на родные крепления к кузову. тормоза ессно менять :).
з.ы. если нет, хочется услышать почему и что надо доделать\переделать.
з.з.ы. оочень не хватает в шапке топиков пункта "добавить в закладки" :(
xxil
3,710
5,187
725
Kit88 ставил 105-ю подвеску на 2410, можете отправить сообщение непосредственно ему.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Здравствуйте товарищи. Дабы не плодить новую тему, спрошу здесь. Пришло время перетряхивать передню подвеску на моей ласточке. Пробег на данный момент чуть больше 150000 км. Шкворня и резьбовые в хлам убиты. Посему подумал о переходе на шаровые. Собсно вопрос в поворотных кулаках. Старые подойдут? Или они принципиально разные? И кто нить может написать список, что конкретно надо менять, желательно с каталожными номерами...
Реакции: meks
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
вначале были фотки, посмотри.
фотки я видел. но поскольку это у меня первая волга, визуально представить сложно. что к чему прикручивается... шкворневую подвеску я у себя разглядел, понял что да как. а вот с шарами сложнее, так как не видел в живую...
24,193
Бред
4 Янв 2010
День добрый,Господа.У меня вопрос:А стоит ли овчина выделки?У меня знакомый перекинул подвеску с шкворня на шар,и покаялся.За сезон приходиться менять по комлекту шаровой.Какие ток не покупал,результат почти анологичный +-одна шара.Я тож думал переделать,а сечас и не знаю,стоит ли.Ведь по сути ,шприцуеш шкворни тож пару раз за сезон.Только это не сравнимо с заменой шаровой.Так стоит ли изголяться?
Гремлин
3 Июл 2008
396
Да не, просто он бдит за безопасность. В дрож бросает, когда на дороге видишь жигу, а у нее колесо лежит. Шкворня могут быть разбитыми и брякать, но вот колесу они оторваться не дадут. Да и с шаровыми то от чего мягче то становиться? Аморт тот же, только пружина под другим углом. У меня руль на шкворнях крутиться одной рукой и без ГУРа. На вышеописанные суммы купить хорошие аморты и пружины + перетряхнуть всю подвеску на полеуретан и качественные резъбовые. Думаю с таким набором подвеска будет мягонька и послужит еще 50-100 тыр км.
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
ты не путай шаровую подвеску на квадрате(классика) и на волге,
Шаровая подвеска пройдет намного больше хваленых шкворней без всяких полеуретанов и прочего при этом сохранит мягкость и надежность;)
