Большая проблема тосол уходит в выхлопную, не в масло, масло чистое.
zelya
24 Май 2006
44
заводишь двигатель - в расширительном не булькает, но уходит и из выхлопной понемногу фигачит...
я не могу понять каким образом и где рыть, не хотелось снимать и полностью разбирать...
igor-kip
6 Сен 2009
68
78
Может это просто конденсат?А тосол уходит в другом направлении? Вообще тосол в поршневую может попадать через пробитую прокладку головки,но тогда дым будет белый,как пар.Да и запах специфический.Я периодически,когда что-нибудь не нравится,подставляю ладонь к выхлопу,и,понюхав его,определяю в чём проблема.Бензином пахнет-карб или зажигание,маслом-колпачки.Да и со временем стал на вкус распознавать все жидкости машины(тосол,масло,трансмиссионку,тормозуху).Когда не знаешь откуда лужа,очень помогает:)
igor-kip
6 Сен 2009
68
78
Да ну на фиг.Это гурманом надо быть.Главное-не пробовать на вкус мокрое колесо.Не обязательно что это подшипник греется и смазка потекла - может просто собака рядом пробегала.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
zelya, в первую очередь подозрение конечно падает на прокладку гбц. Но прежде чем начинать заниматься секисом с ней я бы проверил все очень досконально. А так же проверь печку на предмет утечек...
igor-kip
6 Сен 2009
68
78
А если печка бежит в салоне,то явный признак масляный налёт на лобовухе снутри.Стекло покрывается плёнкой.
voteus1
28 Мар 2009
430
288
Если утром заводишь и мотор типа подклинивает когда стартером крутишь то это прокладка ГБЦ или съеденая тосолом или водой ГБЦ и за ночь в цилиндр набегает достаточно для гидроудара жидкости.Обратите внимание.
zelya
24 Май 2006
44
да, это была прокладка в районе 4 цилиндра... еле голову сняли, клинышками... двигло снимать - это уже совсем долго было бы...
поменяли прокладку, а клины легкие до сих пор есть в самом начале... тосол почти не уходит...
голову проверили - чем было - линейкой - вроде ровная.
там в районе 4 цилиндра шпильки в такой шубе были что голова не снималась.
karachai
2 Мар 2013
166
11
тоже было так же. снял голову т. к. решил вернуть гбо. и ахренел... рытвины на плоскостях прилегания головы. наплавил сосед по гаражу алюминьки, в понедельник отвезу шлифануть. гбц за 8 лет снял 1 раз.! предыдущий хозяин упырь холодной сварки набил и всё! прокладка сухая кстати была!1
