Стуки в р-не сцепления при переключении передач
Классик
28 Дек 2007
156
31
При включенной передаче - когда отпускаешь или нажимаешь сцепление раздается стук. При движении на нейтралке - при нажатии-отпускании - не стучит. Что это такое? ГАЗ 3110 - 402.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Ответ: Сцепление стукает
Стук скорее всего не в сцеплении, а образуется из повышенных зазоров в цепи двигатель-КПП-кардан- ЗМ. В ЗМ может стучать ослабевший фланец или ведущая шестерня гулять, в кардане кресты, шлицы, ослабевший фланец, в КПП гуляют валы, в двигателе - к\в, при этом часто при выжиме сцепления падают обороты х\х
SSA
28 Мар 2008
623
241
У меня на волге прбег 6000км. тоже самое.На днях катался на мицубиши L200 - такая-же байда(при отпускании доносятся щелчки)пробег на мице около 10000.Был очень удивлён.
sha3102
19 Авг 2008
54
78
Это нормально??
нет конечно. По простой диагностике подсказать не смогу - волга стала раньше, чем я добрался до трансмиссии. Как-то крутил в руках кардан с мертвой крестовиной: даже небольшой люфт там впринципе можно заметить. Выработки шлицов видны на глаз. Еще, если у тебя кардан с промопорой, то теоретически может стучать она: на жигулях наблюдал такое.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
вывешивай колесо и помошника за руль - сам под машину и слушать.. если ты их в салоне слышишь - то рядом с железом и подавно больной узел найдешь..
Peacock
25 Окт 2007
220
А мне кажется это тупой люфт заднего моста, который якобы теоретически вполне нормальный. Попробуй в горку и с горки, если с горки тоже есть, значит не ЗМ :)
Beer
21 Дек 2006
714
383
:)Тоже верно)
nikitakov
18 Фев 2007
14
При включенной передаче - когда нажимаешь сцепление раздается стук. При движении на нейтралке - при нажатии-отпускании - не стучит, очень резко понажимаешь - может стукнуть. Особенно заметно на задней передаче. Что это такое? ГАЗ 31105 - крайслер, сцепление от либерти.
Думали вилка и солдатик - заменили нет тоже самое.
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
С большой долей вероятности могу предположить, это кардан. Причем, на вид может выглядеть очень даже прилично и люфта не заметишь. У себя заменил двухвальный на одновальный и все исчезло. После разобрал родной, оказался подвесной подшипник имел небольшой износ. И вот этого чуть хватало чтоб он звенел.
И ещё пром.опору рекомендуют опустить от кузова мм. на 20. Специалисты говорят, что излом в этом месте с лишком большой и поэтому крестовины долго не ходят.
buhgalter
6 Апр 2007
1,043
708
ехал как-то в такси, Волга с крайслером, рестайлинг, нулёвая практически, ну так вот, разболтался с водилой, как ходит, что почём, что сломалось за 4-6 месяцев. Я ему говорю типо у меня тоже Волга, только старенькая, мост загудел, и стук какой-то, хз в чём дело. Он говорит - "на крайслерах такая ерунда идёт с завода, мне попалась нормальная без этого, завод даже написал письмо о том, что это не считать технической не исправностью, так и должно типо быть."
У самого стук стук такой и гудит мост, 3 раза мост разбирал, хз сколько раз планитарку дед мне регулировал, поменял сателлиты все, сейчас вроде поменьше, но стук остался, менял кардан поставил с подвесным, был без раньше. Кстати какой лучше с подвесным или без?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Сколько людей - столько мнений. Однозначного ответа нет.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ага - если работает нормально, без вибрации, то хвалят каждый свой, а если начинается вибрация, то советуют поменять один на другой. Не важно, какой на какой - лишь бы поменять.
У меня были разные. Серьёзных минусов не замечал ни на одном, только целиковый иногда задевал за неровности дороги (один раз даже при переезде через трамвайные пути с пригорочком зацепил им за рельсы). С подвесным же он повыше расположен.
Атэц
21 Апр 2007
148
39
139
У меня наверное все таки сцепление, при выжиме стука нет. Но к примеру еду я на второй передаче, отпустил газ стук, поддал газу опять стук, и чем выше передача тем меньше этот стук. что это такое? змз 406.
