не откручивается сливная пробка ДВС 406
ALEX49RUS
27 Фев 2019
33
35
всем приветики
ГАЗ 31105 стояла в огороде без движения 8 лет (заросла вся травой ) выдернули из огорода в гараж и сейчас её восстанавливаем...
ПРОБЛЕМА
не можем на ДВС 406 открутить сливную пробку чтоб поменять масла в двигателе . Пшикали керосином соляркой ВДЭШКОЙ ... постукивали молотком ... порвали две головки и согнули вороток ....стоит намертво .... откручивали против часовой стрелки ... ФИГ
Сливная пробка была застопорена загнутой шайбой (так должно быть с завода или самопал это)... на одном фото видно ка мы ее отогнули исрезали отверткой и молотком .
Вопрос к залу как можно поменять масло в полевых условиях на 406 двигателе (слить старое масло ) без откручивания этой сливной пробки ???:):):)
Vel
30 Янв 2009
875
269
224
просверлить в пробке отверстие (прослабнет может открутится), слить масло, нарезать резьбу, закрутить болт. А вообще странно что не откручивается, погреть мож...
ГУРУ
12,132
5,472
Был такой случай.
Я тогда трактористов учил.
Задумал сменить масло.
Обломился.
Прихожу в гараж, спрашиваю, как сменить.
Заржали.
- Как же ты учишь, если не знаешь?
Повторяю вопрос.
- Там снизу люк, откручивай гайки, ...
-Заварен.
- Ну тогда через отверстие, пробку видно.
- Приварена.
Мужики в ступоре.
Масло я всё-таки сменил.
Протолкнул трубочку через трубку щупа, подсосал, ...
Тартарен
5 Фев 2011
1,934
834
Грани на пробке хорошие, так что можно все же пробовать открутить.
Значит головки взять получше. И обязательно на 6 граней , а не 12
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
пробка стальная, поддон алюминиевый. привариться не может. крутить хорошим инсструментом. как уже писали выше.
головки форс неплохие из бюджетных
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Ещё как может,на разности металлов идёт окисление соединения аллюминия и стали,заклинит намертво.
Сырости видать хватало.
Тут полностью с Вами согласен.И если есть возможность то ударным методом.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
окислиться может и окисляется. но привариться, да еще с маслом - это исключено. нержавейка, та да. приваривается ещё при закрутке, если перетянуть.
ALEX49RUS
27 Фев 2019
33
35
ребята все проходит в полевых условиях дальнего севера ... Колыма Якутия .... в полевых условиях ... надо завести и забрать машину с поселка которая простояла в огороде 8 лет .... и перегнать 350 км по грунтовкам до жилого населенного пункта где есть яма и дрель сверла ремгруппа .... все сделали по другому нашли тонкий прозрачный мягкий шланг вставили в трубу щюпа и попробовали с начало шрицом а потом подключили электонасос и скачали всю бурду .... залили новое масло завели машину погоняли минут 10 и снова скачали масло ... поменяли фильтр залили свежее ...
с пробкой будем разбираться когда доедем до первой ремонт группы ...
кстати с масленого радиатора сливается масло в масленый поддон по шлангу ДВС этот штуцер (буквой Г) выкручивается или он там намертво приварен???
ГУРУ
12,132
5,472
ALEX49RUS
27 Фев 2019
33
35
там на прямую радиатор подключен .... просто я хотел его открутить чтоб вставить трубку и откачать масло с поддона но побоялся подумал что он литой и лопнет ....
Спасибки буду теперь знать что можно через него лезть в поддон и сливать масло :drinks:
