Руль стоит криво.
JuliaLines
23 Авг 2012
38
Прошу подсказать.
По оттепели поставил Волгу (шкворни, безгур) с вывернутыми влево полностью колёсами.
Вмёрзла так что не смог повернуть руль. Прилагал очень большую силу.
Затем эвакуатором её переставляли- колёса при этом были в таком же вывернутом положении.
Сегодня еду: чтобы ехала прямо руль надо держать совсем немного влево.
Что я мог погнуть?
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
@JuliaLines, что держать, тянет влево, или руль (вал) как бы смещён влево?)) У Волги, если что (до 105, рестайла) рулевой вал ваще смещён влево, относительно... продольной оси симметрии - атавизм, доставшийся от первых Волг, када их пытались делать трёхместными, спереди.
Это я ни к тому, штоб умного включить)), просто, может не знал, и не замечал, а после того происшествия, заметил и запаниковал. :)
JuliaLines
23 Авг 2012
38
Тяги рулевые, шаровые, сам вал рулевой (маловероятно но все же), рулевое колесо свернул.
Как это технически выглядит? Куда лезть чтобы проверить свёрнутое колесо?
Ключевое тут безгур. Значит муфту на рулевом валу. Под капотом.
У меня карданчик, не муфта.
Тоже на него думаю т.к. больше слабых мест не вижу.
Волгу никуда не тянет. Едет прямо как всегда, но эмблемка на руле криво смотрит..:(
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
Такого не замечал :rolleyes: Но это не то.. Всегда всё было хорошо, а тут разница слишком заметна. Если руль держать ровно- Волга едет (не тянет) в сторону.
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Поправка. Конечно же руль после происшествия надо держать немного ВПРАВО чтобы Волга ехала прямо, а не влево как я писал изначально.
24,193
Если уж совсем по уму, то надо ехать на стенд развад-схождение. При этом нормальный мастер не станет сразу снимать и переставлять по шлицам руль!!!
В рулевом механизме есть положение, при котором колеса должны стоять прямо. Внутри есть ролик, который при этом положении должен быть строго на середине червячного вала. Это первая "точка".
Рулевая сошка должна надеваться на вал строго в определенном положении, при котором от этой "средней" точки она перемещается на одинаковые углы влево и вправо. Это вторая "точка".
Далее - трапеция. Длинами рулевых тяг выставляется положение колес, чтобы машина ехала прямо когда руль (и сошка) в средней точке. Выставлять это довольно хлопотно и некоторые "мастера" просто выставляют угол между колесами и переставляют рулевое колесо на валу.
Что делать.
Если раньше было все прямо (руль стоял куда надо) и не было ударов (ДТП или передним колесом в бордюр), то не надо трогать регулировки рулевого управления вообще. Надо искать проблему в подвеске - шкворни, резьбовые, салентблоки рычагов, ступичные подшипники.
В принципе увод машины от прямолинейного движения возможен по множеству (кроме рулевой системы) причин. Возможно сказывается разница давления в шинах, проблема с подтормаживанием колодок.
JuliaLines
23 Авг 2012
38
@полковник2, благодарю за обстоятельный ответ! Только проявилось это после конкретного случая- чрезмерного воздействия на руль. От этого могло что-то произойти со шкворнями или ступичными подшипниками?
Мои предположения относительно карданчика рулевого жизнеспособны?
7 Июн 2013
1,182
24,193
На моей практике подобная неисправность проявилась из-за муфты, которую на более поздних моделях заменили карданчиком. Энергопоглащающая или муфта безопасности.
В принципе возможно, что причиной стал кардан рулевого вала. Надо проверить на появился ли люфт именно в нем. Хотя это весьма маловероятно.
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
Со ступичными наврядли, но со шкворнями могло. Мог просто выскочить или выпасть подшипник шкворня вместе с заглушками. При этом положение элементов рулевой системы изменится со всеми вытекающими. Однако, в бОльшей степени это скажется на углах развала колес, на повышенном износе резины, на ухудшении управляемости автомобиля и т.п.
24,193
Тут ещё мысль возникла. А не погнулись ли рулевые тяги?
Сталкивался я и с таким явлением. Причем, гнуться могут не только маленькие, но и большая тяга.
Ну и про крепление редуктора и корпуса маятникового рычага к лонжеронам проверить надо.
