Проблема Не заводится змз-406 инжектор
Volgavodd
16 Мар 2013
29
Волга перестала заводится. Вечером ездил на ней, а утром при попытке завести двигатель никак не отреагировал. Вылезли ошибки 22 высокий уровень дтож, 53 дпкв, и 62 неисправность оперативной памяти. До этого ошибки 22 и 62 были, машина работала. Поменял дпкв на исправный результатов не дало. Искра и бензин есть. Метки в норме. Почитав форум пробовал отключать датчики температуры, менял свечи, отключал бензонасос, пробовал заводить с продувкой ничего не помогло. Уже не знаю где искать. Что может быть?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Проверь давление топлива в рампе, должно быть 3атм. на НЕ запущенном двигателе. Какое состояние свечей после попыток запуска, мокрые или сухие?
53-я ошибка - это следствие неудачного запуска.
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
у мен было - не запускалась
я покачаю насосиком, он звук дает
открутил шланг от ФТО, положил его в бутылку, поворачиваю ключ, а бенз не идет вообще
может где рампа передавлена?
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
а это никого не смущает?почему блок не может за ночь помереть,тем более что автор говорит о исправности зажигания и подачи смеси?попробуй блок рабочий подключить
Paul Smidt
11 Май 2010
406 заглох и не заводится
3110 змз 406. Проблема такая, дал я движку просратся кратковременно, т.е. газ в пол на крутом подьеме с поворотом. После чего машина заглохла. Бортовой комп показывает ошибку 53 неисправность ДУС. Поменял ДПКВ, толку ноль. Решил углы распредвалов померить. Оказалось, впуск стоял на 4-5 градусов меньше, вроде все выставил, отклонения в пределах 1.5 градуса, толку ноль. Машина не заводится, выскакивает 53 ошибка. Всю голову уже себе поломал. Может кто чего подскажет. Ошибки обнуляю, выкл - вкл зажигание все в норме, пытаюсь завезти - не заводится, и опять выскакивает код 53.
Добавлено через 31 минуту 5 секунд
Да, ещё. После снятия-установки клеммы акб вылазиют ещё 2 ошибки - код 0 зброс эбу и код не помню, неисправность озу бу. Но после сброса ошибок они пропадают и болше не появляются, пока опять клему не скинешь.
Volgavodd
16 Мар 2013
29
Свечи мокрые. Бензин идет хорошим напором. Распредвалы крутятся. Двигатель даже не схватывает. Блок не у кого взять... Еще когда пытаюсь заводить стартер через какое-то время начинает шуметь так как будто он очень быстро крутиться, а валы с прежней скоростью. Это нормально?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Нет провода не перепутаны. А что могут сразу все провода начать пробивать? Если один будет пробивать, двигатель заведется на 3 цилиндрах. Или нет?
Так-то оно так, но закон подлости тоже иногда присутствует, и может все прострелить.
Солярик
24 Ноя 2012
198
32
7,911
3,803
Нет.Вам в ГРМ лезть ,видимо придётся...
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Фазы ГРМ проверять с пристрастием...
Айрик
15 Сен 2010
39
Всем привет))у меня тоже не заводиться((вчера ехал домой машина сначала затроила,а потом совсем заглохла...и больше не заводиться.Сегодня поставил новую катушку Бош,провода.Их я все равно хотел менять.Но все равно не заводиться, схватывать начал хотя бы.и еще меня настораживает вот что: в тосоле присутствует запах бензина и в масле это что может быть????
ГУРУ
12,132
5,472
Re: 406 заглох и не заводится
Искра есть?
Если нет, то:
неисправен ДПКВ
Провод от него
разъём
ЭБУ
Добавлено через 54 секунды
Если есть, то п.12
johndol
27 Ноя 2013
Народ что вы все перебераете,есть искра,бенз поступает,а не судьба сделать у машины самодиагностику по чеку,и по кодам ошибок можно найти неисправность,он вам всё выдаст,у мя заглохла 3110 406i прям на скорости,пытался заводить схватиться и глогнет,я все пересмотрел,а оказался датчик коленвала и датчик ОЖ.Без этих датчиков вообще не заведешь,так что удачи в ремонтах.
ГУРУ
12,132
5,472
К сожалению, далеко не так. :(
Добавлено через 55 секунд
Пример нужен?
ДПКВ исправен.
Без ДПКВ - да.
Без ДТОЖ - раз плюнуть и нажать на педаль.
zko666
4 Янв 2011
785
230
посмотри крутятся ли оба вала. Возможно на распредвалу вылетела шпонка и один вал стоит на месте. Если валы крутятся, метки стоят правильно, ДПКВ стоит рабочий, искра есть меняй ДТОЖ. Или выкрути свечи дай им высохнуть. Погоняй движок без свечей. Потом поставь сухие свечи на место и отключи ДТОЖ. Движок должен будет завестись.
