катушки зажигания на змз 406
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
всем привет!!!собираюсь поменять катушки зажигания,какие посоветуете(бош не предлагать!!!!) и ещё,любые для 406го подойдут,поставил,да поехал или что то настраивать нужно будет???3110 406 ,спасибо:gaz_love:
ovsn
1 Дек 2009
22
катушки зажигания змз 406
Товарищи , такой вопрос , катушки зажигания змз 406 на два выхода стандартная и бош на 4 в чем разница и что лучше ?
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
Re: катушки зажигания змз 406
бош дорого стоит и провода вв под нее специальные нужны и еще крепления на клапанной крышке переделывать...говорять с бошем движок помягче работает...
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
есть аналог боша итальянский вроде(не помню как называется)в два раза дешевле стоит боша
Terbo
27 Окт 2009
693
291
А так же видел в магазине как катушки меняли без слов после того как клиент принес со словами "не работает"
Как потом расспросил, сам продавец сказал что брака в этих катушках много. Информацию подтвердили в других специализированных магазинах.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
...говорять с бошем движок помягче работает...[/quote]
Это конечно перл! У немецкой искра мягче и движок мягче работает...
Да нет никакой разницы. Их электричество из нашего газа.
7,907
3,801
Катушка от 8-клапанного ТАЗ-а самый дешёвый аналог.Можно найти рублей за 600.
ZLOI
28 Апр 2010
1,733
912
А смысл в этих переделках и поисках аналогов?
Стоят Цитроновские. Стоят 500 рублей за 1 штуку, поменял сразу обе (накрылась одна).
По опыту езды на катушке Цитрон, на Passat B3, могу сказать что нареканий нет, да и отзывы о катушках их производства неплохие.
Если денег мало, то можно взять и подешевле. Лежали непонятно какие за 250 рублей за штуку. Но вопрос о ресурсе остается открытым.
Видел BOSCH. Стоит черт знает сколько, но вот нужно ли оно? Я разницы с нормальными штатными не заметил.
Родная катушка прошла 47 000 (7 лет). Вторая жива, лежит запасной.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
решил, при удобном случае заменить клапанную крышку на металлическую, сейчас пластик. от чего случайно возник вопрос:
на металической клапанной крышке -катушки прижимаются кронштейном через какой нибудь изолятор диэлектрик? или прямо так -металл на металл ???
на пластиковой крышке корпус катушки естетственно с массой не контачит.
vesel
10 Июн 2010
48
Вкорячил тоже на днях катушенцию и провода Bosch + свечи Denso Iridium IW20.Крепежку сделал сам-не проблема.
Получше стало конечно.Но не на много.Подколбашивает.Но видимо подсос где-то,шкура.Настроение портит.Хотя возможно и мусорок в EEPROM затесался (надо бы очистить),так как вечно в западло минусовую скинуть лишний раз когда ползешь под капот ковыряться с чем-нибудь.Потом начинается дрысьня-дерготня.
Катушку кстати можно взять и не Бош,а подешевле,рекомендую (как вариант) - Bremi 20169 (2300-2500р),все ж не 3,5-3,8т.р как за Бош.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Афигеть! И свечи по полторы тыщи за штуку. Где такие цены? Недавно тоже поменял одну катушку - 350 руб./шт. Старооскольская. Предыдущая такая же была. С начала эксплуатации не менялась - 90 тыр прошла.
vesel
10 Июн 2010
48
Та нее).1600 за 4шт.
А насчет катушки,надобно было мне не мудить,и брать Bremi,от ВАЗа хоть и тоже подходит (то есть ещё дешевле),но все ж не наш аналог.А провода можно и от Таза,тоже Bosch но по 1200.Пыльники только на наконечниках перекинуть.Итого можно сэкономить 2т.р!,только на катухе и проводах.Но..:gaz_love:
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Слухай, я не знаю как там в Гонолулу, но ВВ провода я взял какие-то силиконовые рублей за 200 комплект. Да и стояли точно такие же. Один черт расходный материал - приезжай в Ульяновск, покажу пару хороших магазинов. :drinks:
vesel
10 Июн 2010
48
Да я так то тоже гонял последнее время на каких то вполне нормальных (покупал за 700)-вполне устраивали.Но в связи с установкой Бошевой катушки,соответственно пришлось их спустить в сортир,так как они на неё не катят.Ну и свечи пришлось заодно менять.А то не комильфо)
У нас ведь как-стоит в сраку залезть,начинается понос,и мы уже не можем остановиться..
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
кто знает фирменные аналоги катушек змз406, но чтоб тоже были раздельные катушки по 2 выхода. (НЕ спаренные 2+2) ??? или только Российские катушки по 2. ?
и второй вопрос: ниже скопирую технические данные катушки, Естествено в магазин надо идти с тестером и мерить сопротивления... Есть определённые значения, а как узнать лучше или хуже если значение больше или меньше в сравнении с паспортными данными катушки. К прмеру сопртивление на ВВ проводах чем меньше тем лучше!!!
Кто подскажет, где какое значение желательно больше или лучше меньше ? просто дописать другим цветом
Параметры 3012.3705
*Напряжение электропитания: 6...18В.
*Сопротивление первичной обмотки: 0,35±0,02 Ом.
*Сопротивление вторичной обмотки: 13±0,2 Ом.
*Индуктивность первичной обмотки на частоте 100 Гц: 2,22±0,2мГн.
*Выходное напряжение: не менее 24кВ.
*Ток коммутации в первичной цепи: не более 7,5А.
*Энергия искрового разряда: не менее 50мДж.
*Длительность разряда: не менее 2,2мс.
*Частота коммутации тока в первичной цепи: 1...133Гц.
*Масса катушки: 0,65 кГ.
взято тут
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
*Сопротивление первичной обмотки: 0,35±0,02 Ом. - важно для нормальной работы выходного транзистора, можно до 0,5Ом.
*Индуктивность первичной обмотки на частоте 100 Гц: 2,22±0,2мГн. - не сильно больше, тоже для нормальной работы выходного каскада, для обеспечения - "*Частота коммутации тока в первичной цепи: 1...133Гц." это значит до 8000об/мин.
*Выходное напряжение: не менее 24кВ. - прочность изоляции, важно для надёжности, при работе с не подсоединённым проводом к свечи.
*Ток коммутации в первичной цепи: не более 7,5А. - не менее, для надёжности. Такой ток может выдавать выходной транзистор.
*Энергия искрового разряда: не менее 50мДж. - больше - мощнее искра, надёжнее поджиг смеси. Зависит не только от катушки, но и от тока выходного каскада.
*Сопротивление вторичной обмотки: 13±0,2 Ом. - не Ом, а кОм. - зависит от конструкции( коэффициент трансформации, толщина провода), у добротных конструкций обычно не больше этой величины. Фактически только эту величину вы и сможете измерить в магазине обычным тестером!
Просто выбрать аналогичную катушку надёжного производителя. Деталь, по-идеи, не изнашивается, и при добротной конструкции - вечная. Основное, что их убивает - разрыв во вторичной цепи - снятые ВВ провода, выгорание центральной жилы ВВ провода, сильно завышенные зазоры в свечах. Маловероятный вариант - пробой транзистора выходного каскада модуля зажигания - приведёт к перегреву и разрушению.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
катушка зажигания 406.3705 И 3032.3705 В ЧЕМ РАЗНИЦА?
Для начала в низковольтных разъёмах. 406 - два контакта папа, 3032 - один разъём евро (это для 405 мотора катушка). Аналог 406.3705 - 3012.3705.
Маестро
8 Апр 2011
Внешне я и так знаю какие они и какой аналог. Мне бы знать В ЧЕМ РАЗНИЦА???? Если кто знает.
