Генератор в гараж
игорь в б
9 Дек 2011
6,400
1,426
690
@Крым, и соляра стоит как 98 бензин.
Ucheanali
20 Фев 2019
27
@Ucheanali, у дизельных МОТОРЕСУРС существенно выше.. и работают они потише.
Больше преимуществ нет.
Кроме того.. дизельный не запитаешь от газовой трубы.
А бензиновый легко..
:smoke:
дизельные работают тише или бензиновые ?
я слегка запутался , сори
Крым
7 Дек 2014
3,443
773
445
Дизельные чуть потише.:)
Господа , а в чем преимущество генераторов на бензе перед дизельными? Они же дороже
Дизельные ДОРОЖЕ.. при равной мощности.
:smoke:
DimKos53
26 Ноя 2014
491
252
164
Хочу тоже поднять эту тему. Воды много утекло с предметного обсуждения видов и марок генераторов с 11 и 19 годов. Пора устроить ревизию. Вот собираюсь себе прикупить. назначение - подвариться без фанатизма, инструмент включить, чайничек согреть. Судя по всему "подвариться" накладывает самые жесткие требования к гене, если варим 100А, то по формулам нужно 100А*25В\0.85(кпд) ~3Квт, с запасом пусть будет 3,5КВт. В гаражах у мужиков поглядел, у одного на 5,5, говорит зверь машина все варит все берет, но оно и понятно. Правда на мой взгляд избыточно это, 3,5 разве не хватит? И кушать будет айяй. Не понятно с матчастью, начинаешь смотреть - 1) есть с синхронным возбудителем, есть с асинхронным 2) всякие защиты 3) материал обмоток медь или алюминий. тут подозреваю, что медь будет покошерней, но по сути, если сечение на алю больше, то может и нет разницы 4) Ну и марки естественно. Цены отличаются в разы за одну и ту же мощность, например какие-нибудь немецкие и наш СибрТех раза в 2 отличаются, разобраться самостоятельно положительно не могу, а стоит не копейку, чтобы на собственных ошибках учиться. Помогите, посоветуйте, надо прикупиться, пока цены в космос не полетели.
MaxonB
21 Фев 2016
28
Если собрался варить, бери 5.5кВт. Любой инверторный аппарат жрёт больше 3кВт, некоторые употребляют все 4кВт. Плюс был опыт попыток сварки инвертором от генератора 3кВт. Неудачный опыт.
15,242
8,672
Под самый распространенный и удобный для сварки электрод 3 мм надо закладывать минимум 120 Ампер сварочного тока.
Эти киловатты тоже как правило "китайские" ;)
Расход как правило зависит от нагрузки. С инверторными еще лучше в этом плане, они обороты поднимают под нагрузкой и снижают при снижении нагрузки. На обычных хочешь не хочешь а держать надо 50 Гц, т.е. крутить постоянно 3000 об.
DimKos53
26 Ноя 2014
491
252
164
Это почему это? От толщины металла зависит, я глушитель и на 55 подваривал тройкой. Для металла до 3мм и 100 вполне себе, можно конечно и больше, с хорошими навыками удобнее.
вот это да, согласен, может быть, приму к сведению..
15,242
8,672
На пачке указан диапазон тока. 55 А явно мало для хорошего горения электрода, тонкий металл варится прерывисто, как и заваривание свищей.
А если потолще? В хозяйстве частенько в ход идут угольники, швеллера и т.п. Толстый металл и жарить надо хорошо, что бы был провар.
Поэтому и указал 120 А, что бы на все случаи жизни. А если резать сваркой, то и больше понадобиться. Хотя, сейчас очень редко приходится резать дугой, обычно болгарка.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Вот тут пришлось учувствовать в полях на гонках. Дак вот у каждого свой генератор свои нагрузки....
И самое странное, что самая ставящая на колени нагрузка оказалось компрессор...
Половина генераторов просто уходили в защиту при включении компрессора, хотя согласно мощности запас 4-х и 5-ти кратный даже был.
При этом другие генераторы тянули достойно.
Приятно удивил huter.
MaxonB
21 Фев 2016
28
Потому что у компрессора пусковой ток значительно больше рабочего. Из-за этого кратковременно растёт потребляемая мощность. Не все генераторы, особенно одноцилиндровые, способны эту возросшую мощность через себя пропустить.
DimKos53
26 Ноя 2014
491
252
164
А до генератора чайник на костре ?, ножовкой по металлу ?
lгараж не так давно достался, пока ножовкой и термос.
Добавлено через 5 минут 52 секунды
запчасти то как на него сейчас доставать, марка то немецкая, а тут санкции. У меня осенью на газонокосилке болт лопнул, держащий нож с хитрой резьбой и шпонку внутри адаптера ножа срезало. Сначала думал подшаманить, но с болтом сложности возникли, хитрых размеров он, а токари как назло все были в не доступа и автомаги не помогли. Пошел детали искать по магазинам инструментов - только на заказ, запаса нигде нет, сейчас бы был бы в пролете.
7 Июн 2013
1,180
344
Лексбричества -то рядом вообще нет ? По генератору. Какой мудильё при выборе гены будет ориентироваться на компрессор, да еще гасящий 6-киловатку ? Качать воздушный дирижабль ?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Колёса у машин.
Добавлено через 6 минут 28 секунд
насколько больше? по защите в стационарах и прочем считал 3-х кратное превышение рабочего. Этого мало?
15,242
8,672
3-х кратное превышение номинального тока это минимум, может быть и 8.
Автоматы на двигатели и ставятся с токовой отсечкой по характеристике "С", а это 10-ти кратный ток отсечки от номинальной уставки по тепловой защите.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
@Royal257, но при этом, при одинаковых данных по нагрузке один генератор тухнет, другой нет. Видимо китайские ваты по выходу. Хотя по конструктиву одинаковы...
