Проблема резинка на бампер
вумка
18 Июл 2011
27
Мужики возник вопрос на что приклеить резинки в 105 бампере?
Врезал дхо в бампер резинки отодрал,но так и не понял на чём они изначально держались(моё предположение-сырая резина),вот теперь мучаюсь с выбором на что сажать обратно
вумка
18 Июл 2011
27
Клей "Титан" или "Cosmofen" тебе в помощь---нет такого под рукой
вумка, я на жидкие гвозди посадил, и саморезами прихватил, держится супер. :)
-а гвозди(жидкие ) есть пойду пробывать
Yuriy 979
10 Апр 2011
111
51
Клей Стекольный нужен и скотч (Герметик - который для стекол Авто. Клеить на который,он около 1000 р. стоит под шприц пузырь ), или на сто кто вклеивает . Дождись, мож кто вклеивает? остаток забери. Он быстро сохнет после разгерметизации так, что остаток Ценности не имеет !! мажь немного чтоб не вылез (не ототрешь и не отскребешь) и лепи на скотч, как застынет (чтото около 4х часов ) можно скотч снимать и в путь ... Никаких саморезов не надо не порть вид волжаны !!!!
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
его потом правда фиг оторвеш, только вырезать.
Лучше на той же СТО (у кузовшиков и маляров)спросить шовный герметик (в таких же тубах как жидкие гвозди, стекольный клей). Держится так же хорошо, при необходимости снимается так же как заводской.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Напомнило:
Если у вас в ванной постоянно отпадает мыльница на присоске то, как гласит народная мудрость, намажьте присоску клеем и прибейте потом к стенке гвоздем...
ГУРУ
12,130
5,470
Это двухсторонний скотч. Спрашивать надо в автомагазинах.
У меня в нужный момент не было, так на белый герметик прижал и саморезами маленькими изнутри прикрутил. два года висит, не падает.
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
На своей приклеил простым клеем "Момент". Тщательно обезжирил бампер.
Резинки зашкурил наждачной бумагой до глубокого черного цвета, так чтоб свет не отражался нигде. Потом по инструкции клея, что написан на тюбике. Пережил уже два года и никакого намека на отрыв.
Добавлено через 58 секунд
Забыл добавить, мою машину на мойке
RTX
25 Янв 2018
90
49
С клеем все же сомнительно. Только если заглядывать туда не будете, ибо демонтировать проблемно, мягко говоря. Проверял :rolleyes:
