Ось нижнего рычага
Marlboro
27 Янв 2007
50
115
Народ, киньте ссылку на картинку, как выглядит ось нижнего рычага передней подвески 3110... Все пишут про резьбу, но у меня даже намека на то, что она там когда то была нету...
И если возможно ссыль на картинку, со "стягивающим болтом", который один ставится, вместо двух в нижний рычаг... Объяснил как мог)))))
А вообще предыстоприя - просто выпала передняя правая оська нижнего рычага. Не сама, конечно. На яме увидел, что резинка торчит из под нее во все стороны, попробовал отвернуть, а она и не держится.. Да, еще поломал маленький болтик, который держит хреновину, которая не дает выкручиваться оси (пальцу, болту).. Что в этом случае делать???
Добавлено через 16 минут 46 секунд
Читаю темы, сразу уточняю - оська вроде не сломалась, а просто выпала. вот такие пироги. В балке дыра глубоко, остатков никаких.
михалыч 1
18 Янв 2011
248
ACORN малодец я только прорезал фтулку нажовочным палотном и очень даже быстро.А перед тем как забивать фтулку я на ней делал углекислоткой точку до каторой забивать фтулку:popcorm:
LEA
22 Дек 2009
93
136
Ребята незнаю у кого как с этим ремонтным болтом, у меня такои стоял с 2005 года, и только сегодня сломался, сам делать не стал, знаю как это геморно,поехал в сервис,болт они трубои выкрутили, потом остатки выбили и поставили новый ремонтный болт.
Цена вопроса:200 рублей болт, 1300 работа, 4 часа времени двух сервисменов.
P.S. после просмотра их работы сделал вывод что ну его нафиг такое самому делать.
DraGoN1AVT
23 Апр 2010
63
А опишите кто знает по подробней вариант с тросиком от ручника.
Сколько витков наматывать?
Долго ли держит? И можно ли будет потом болт выкрутить?
Добавлено через 20 часов 3 минуты 40 секунд
Есть тут кто нибудь?
DraGoN1AVT
23 Апр 2010
63
Проще купить ремонтный болт.
А если наматывать, то по ощущениям в зависимости от того, какой зазор между болтом и осью.
скока проходит - как повезет...
Уже ремонтные выходят. На замену осей времени и инструмента пока нет. Балку тоже найти не могу. В магазине дорого - 10000р. Хочу с тросиком попробовать, на время, до ремонта. Вот решил поинтересоваться как держать будет.
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Трос не пробовал.Ленту с масло сьёмного кольца пробывал,но не всегда держало.Можеш попробывать,но лучше займи денег и поставь сквозной рем.болт.:drinks:
DraGoN1AVT
23 Апр 2010
63
Сквозные рем. болты лопаются посередине, там где сечение узкое. Сырые они. :(
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Они по середине не ломаются.Лопается передний болт и остаётсяось несколько витков переднего болта.Но он ломается если поподаеш в харошую яму.Но бывало что его снимал иго даже через год езды:smoke:
DraGoN1AVT
23 Апр 2010
63
По местным дорогам он через 500 метров сломается. Знакомые ставили такие, переплевались.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
А трос целиком наматывают или всё же жилы по отдельности???
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Тогда один единственный вариант,замена.Фтулок или балки.Болше вариантов нет.:drinks:
Tipadriver
22 Апр 2008
Езжу на ремонтных болтах 4 года, стоят 220 рублей один. Правда. менять приходится каждый раз как меняешь втулки - одноразовые они.
А то, что хрупкие... У нас тут такие дороги, что либо едешь не разбирая, либо вечность. И ни разу(!) эти ремонтные болты не ломались.
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Тоже случилась проблемка. переберал перед. менял резинки. Вверх просто сказка все идеально встало. Взялся за низ и внезапно увидел как болт торчит из нижней оси,который с левой стороны, передний рычаг крепит. Болт вылез примерно на 4-5 см. обратно я его легким ударом молтка!!! просто забил.Пробовал закрутить нифига, прокручивается во втулке. По искав по сайту пришел к выводу что сквозной болт ерунда. надо ставить болты увеличенного диаметра. Вроде так.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Ну как сказать. На моей машине такой трудится. Вроде пока все нормально. Его предшественник простоял там 4 года, после чего начал гнуться...:(
Тартарен
5 Фев 2011
1,932
833
Мне только предстоит заняться заменой. В магазине купил пару сквозняков (ничего другого не было, да и эти не постоянно есть.) Возник такой вопрос - как вставляется болт, гайкой вперед или назад? Или это без разницы?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Тартарен, Я ставил гайкой вперед, если в отверстии закиснет, выбивать проще... есть где размахнуться. Плюс к этому гайку прихватывал сваркой.(для надежности):) Потом гайку просто срезаю болгаркой и выкидываю на помойку...:popcorm:
Тартарен
5 Фев 2011
1,932
833
Сегодня взялся за ремонт подвески, нужно было поменять втулки нижних рычагов. Болты выкручивать начал с некоторым страхом, вдруг закисло все. Напрасно боялся, с помощью примерно метрового усилителя воротка все стронулось. Разборка заняла примерно полчаса (одна сторона). Болты как новые в масле и из отверстия оси вытекло немного масла. СПАСИБО тем кто собирал подвеску. Решил собирать на родные болта, а сквозняки пусть лежат. Гораздо больше времени потерял при сборке, собирал рычаг в сборе. Завтра буду делать другую сторону, думаю так, выкрутил один болт, открутил один рычаг от чашки и ступицы(а откручивать все равно приходится, втулки запресовываю тисками) поставил втулку и рычаг на место привинтил. Потом другой. Мне кажется так собирать попроще будет.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
тут дело не в размере болта:).. а в его резьбе.. самотормозящая для больших динамических нагрузок.. я видел измененные болты - 4593181231 Болт М18*90*1,5 оси ниж.рыч.ГАЗ 31105 вот тут - http://www.rosbolt.ru/katalog/autokrepej/gaz_azlk/bolty но ставить все таки не советовал бы.. в случае чего - изменение конструкции, не предусмотренное изготовителем..
gurik
27 Дек 2011
Такой болт вместо штатного не внушает доверия, да и смысла не вижу нарезать резьбу. Я имел ввиду сквозной болт, только не ремонтный, с ленточной резьбой и утоньшением, прямой, толстый, под диаметр втулки нижнего рычага.
