Re: горит STOP, лампа падения уровня ТЖ, и лампа перегрева ОЖ
Уважаемые, вы забыли про самодиагностику приборки (которые рижская и владимирская дорестайлинговые). Если приборка такая, то коротнула цепь диагносики, которая включается кнопкой на консоли! При её нажатии как раз загораются эти три индикатора. Рекомендую начать проверку с выключателя, может быть ему каюк. Сразу предупреждаю, что фиксированное положение у него одно - центр. Нажимается с обеих сторон БЕЗ фиксации.
И пофигу какой мотор и модификация, если приборка такая с завода, то кнопка обязана быть! Если ставил сам, то тогда ройся в проводах. Даю наводку, контакт 11 колодки ХР1, при замыкании на массу должны гореть эти три индикатора.
Способы диагностики:
1) Отсоединяем провода от кнопки. Не помогло? След шаг.
2) Отсоединяем ВСЕ провода от приборки. Подсоединяем "+" от замка зажигания (8 и 2 ХР3) и провод сигнализатора перегрева(2 ХР1). Ничего не загорелось? Отлично, кое что уже есть. Тогда к след пункту. Если загорелось, то тут уже надо искать диод, который висит на этом индикаторе.
3) То же самое с питанием, только теперь подключаем провод от низкого уровня тормозухи(9 ХР3). Загорелась гирлянда? Значит ищи тут диод. Если не горит, то след пункт.
4)Питание включено, и подключен провод диагностики, переключатель отключен! Горит? ЧТо то с кабелем, ищи коротыш на массу.
Есть более геморный способ, если после снятия кнопки индикаторы всё равно будут гореть. Делаешь 4 пункт, если это не кабель, то берёшь в руки мультиметр, и прозваниваешь ВСЕ диоды. Доступ там хороший. Неисправные заменяешь и проверяешь. Уф, вроде всё. Если что то не понятно - спрашивай, объясню.
