Яндекс.Деньги: 2Р
Хостинг.Счет: 1190Р
39% (1192/ 3000)
Оплачено до: 04 августа 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Похороны Stvol! Подробнее ›
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > Крайслер
Крайслер Все по двигателю Крайслер
Ответ
Опции темы
Старый 05.07.2018, 09:30   #16
ALEKC54 Мужской
Аватар для ALEKC54
Авто: 31105 2008г. Крайслер Микас-11CR Евро-2
Солидарность: 0
49 (Абсолютный Чайник)
Re: снова мудрит крайслер
@GRA,
Либо через к-лайн адаптер и комп, либо нормальный ELM 327 и программу для андроида Опендиаг.
ALEKC54 вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.07.2018, 23:46   #17
GRA Мужской
Новичок
Авто: GAZ 3302
Солидарность: 8
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от ALEKC54 Посмотреть сообщение
это всё у меня есть, но Моторолла под капотом, а не Микас ( Думал есть что из программ под неё...
GRA вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.07.2018, 09:02   #18
ALEKC54 Мужской
Аватар для ALEKC54
Солидарность: 0
@GRA,
У Моторолы сервисных записей вроде нет.
Старый 11.07.2018, 23:20   #19
nobody07 Мужской
Авто: 31105 2006 крыса
Солидарность: 0
19 (Ученик)
есть и у моторолы! когда отправлял мозги на перепрошивку( у меня была с температурой включения карлсона 92 градуса, а стала 98) всем известному человеку из Н.Новгорода, просил сообщить реальный пробег с мозгов....разница составила 8 тысяч при пробеге в 200...чем он читал пробег не знаю..но читал, я ему свой пробег по одометру не сообщал
nobody07 вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.07.2018, 11:50   #20
Royal257 Мужской
Лучший Модератор Года
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Авто: Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI, Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDI, Соболь 2752 Е3 ЗМЗ 40524
Солидарность: 885
8406 (Автослесарь)
Леонид видит пробег в ЭБУ Моторола и может его изменить, если есть такая необходимость. Видит тем же прибором, которым прошивает эти мозги.
Этот прибор у него я сам лично видел, при мне он смотрел показания и делал прошивку.
Royal257 вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарил следующий пользователь:
Игорь 31 (15.07.2018)
Старый 13.07.2018, 00:12   #21
GRA Мужской
Новичок
Авто: GAZ 3302
Солидарность: 8
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Royal257 Посмотреть сообщение
побольше бы инфы - что за читалка...
Старый 13.07.2018, 10:40   #22
Royal257 Мужской
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Солидарность: 885
8406 (Автослесарь)
Цитата:
Сообщение от GRA Посмотреть сообщение
Прибор с завода ГАЗ, которым прошивались мозги на заводе.
Старый 13.07.2018, 12:02   #23
ALEKC54 Мужской
Аватар для ALEKC54
Солидарность: 0
Вроде можно Моторолу прошить и не только прибором, была тема чел писал что собрал по для прошивки, правда у него сайбер, но думаю разница в мозгах небольшая. По диагностике надо искать программы которые читают Крайслер по протоколу J1850, может быть какая и покажет сервисные записи.
Старый 15.07.2018, 11:27   #24
Игорь 31 Мужской
Клубовец
Аватар для Игорь 31
Авто: ГАЗ-3102-581/Е2 ED1 2,4l-ДОНС 2007г. Рестайл
Солидарность: 38
206 (Чайник со свистком)
Цитата:
Сообщение от игорь в б Посмотреть сообщение
сканер показал - многочисленные пропуски зажигания .обрыв цепи 1 .2 форсунки.высокий сигнал датчика фазы.
Кто скажет что это было?
все что можно посмотреть и почистить подергать сделано.
Цитата:
Сообщение от alexalex66 Посмотреть сообщение
Такие массовые ошибки - смотри массы датчиков и + питания датчиков
@alexalex66, Всё верно ответил.
Но насторожила одна вещь - на холодную мотор заводился всегда с пол-пинка, а пакости начинались на прогретом моторе. При нагреве расширяется и ослабевает ( мож тут собака зарыта ? ) почти всё, и электромеханические узлы и контактные группы и соединения.
Но @игорь в б, уже всё подёргал и почистил, не обнаружив конкретную причину - бывает и так. И машина поехала. А вот что дёргал и чистил - стоило бы записать в бортовом журнале. Мож пригодится ...
Удачи под капотом !
__________________
Предпочитаю, чтобы хвалили - за спиной, ругали - в глаза, а не наоборот. И сам так делаю.
Последний раз редактировалось Игорь 31; 15.07.2018 в 11:30.
Игорь 31 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Стартер мудрит! Подскажите! Scooter Электрика 12 05.06.2015 02:28
[Проблема] течёт подающий топливопровод на 31105-крайслер Крайслер germes3 Топливо 7 17.02.2015 16:24
Двигатель Крайслер+КПП крайслер+мост крайслер. CoZMa Трансмиссия 14 05.01.2010 13:31
[Срочная проблема] 406 двигатель мудрит MaXXimyS 406 7 04.05.2009 15:55
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Яндекс цитирования
