Проблема Не включается передачи в КПП.
otefau
16 Мар 2009
15
У меня проблема: утром выезжаю из дома, все нормально, но через 200 метров перед выездом на главную дорогу коробка отказывается включать все передачи. После n-ого количества зажиганий втыкается. Хотя при выключенном зажигании все переключается без проблем. Ездить по городу боюсь, постоянно клинит все передачи.
История ремонта:
1. В мае этого года менялось:
диск сцепления,
подшипник коленвала 3110, 3302,
подшипник выжимной в сборе.
2. Сейчас при появлении этих симптомов заменили в КПП:
подшипник 50307 первичного вала КПП-5,
подшипник 50706 КПП-4, КПП-5,
подшипник 50305 КПП,
сальник удлинителя КПП 38х56х10,
сальник первичного вала КПП-5 35х48х7,
прокладки КПП+5 (0,4мм),
ролик первичного вала КПП-5, КПП-4,
кольцо синхронизатора КПП-5,
масло SIBIСупер T-3,
подшипник игольчатый Газель.
Ремонт по п.2 ни к чему не привел, симпотомы проявились снова. Мастер посоветовал приподнять педаль сцепления, я проездил километров 15 и на следующее утро все повторилось. Во время этих 15 км заметил одну особенность: 2-ая передача дажи при езде на скорости менее 20 км после 3-ей совершенно не втыкается и приходится останавливаться и включать по порядку сначала 1, а потом 2, что не всегда есть хорошо.
3. После этого поменяли в сборе сцепление, проехал 3 км и все повторилось заново.
Помогите, в чем беда?
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Re: Не включаются передачи (3110)
Замерять не замерял, но понаблюдав за кончиком вилки в который шток упирается, пока отчим гонял педальку в салоне, прикинул на глаз пару сантиметров точно будет...
Валентина
10 Янв 2010
148
776
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Так.. Моя эпопея битвы за сцепу подходит к концу, теперь остались так сказать непонятные моменты, может кто объяснит+подскажет......
После всего выше описанного, вчера заменил главный, красота, я оказывается забыл как должно работать сцепление, все скорости включаются четко... Педаль и все прочее, но ..как говорится, одно делаем-другое ломается. Что-то стало постукивать в сцепе, на холостых , на оборотах, без разницы-тока частота постукивания меняется, соответственно-чем больше нагрузка, тем чаще стук. Причем вначале я его спутал с постукиванием клапанов, капот открыт и звук шел от задней части двигателя....( а ну и ладно, клапана отрегулирую и дело с концом)...потом проснулось нездоровое любопытство, залез под машину, открутил "защиту" маховика(или как там она называется), прикрутил масссу, завел и давай слухать-(чуть ухо маховиком не открутило)- диагноз-стучит где-то совсем рядом, в районе корзины-маховика. На взгляд вроде все на месте, ничего не открутилось. Слабый такой стук-стук-стук, как че-то задевает...... Решил оставить как есть-ну хороший стук всегда на улицу вылезет, сегодня появились новые симптомы.... при трогании с места машина аж подпрыгивает, не мелкая дробление, как после "пробки" , а конкретные подскоки. Трогаться приходится с буксом, что бы не колашматило. В воскресение, когда полез в первый раз, ставил регулируемый шток, думал тогда поможет......Так вот когда его выварачивал, стук был сильнее, заверну до конца-тише....Сегодня вернул на место родной кусок металла, без всяких резьб.....Ситуация не изменилась......Человек один. посмотрев на это ****, предположил, что на диске самом сорваны пружины......Понятно, что диск под замену...
Интересно , почему 2 дня ездил еле втыкая передачи-не дробило(или пипец подкрадывался незаметно),
Сцепление HOLA-можно ли поставить какой другой диск, или искать оригинальный.
Пока в 2 магазинах (крупных) спрашивал-отдельно не возят.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Итак - эпопея вчера закончилась...
Замена сцепления ( диска) и все-красота.
Еще мастер от щедрот душевных поменял подшипники (ВСЕ!) в коробке, + синхрон 4 передачи.
Итого поездка в казахстан обошлась мне в
Замена ГЦС -460 руб
Замена штока РЦС -120 руб
3 часа валяния на снегу
Замена диска сцепления (поставил всетаки холу)
Диск HOLA-800 руб
Подшипники в коробку 800 руб,
Синхрон, прокладки, герметик :) подарок от мастера
Работа по замене диска+переборка коробки-700 руб
итого 2900 российских кровных
прилагаю фото диска сцепления пробег около 50 тыс.
пару раз стартовал с ускорением и запахом, пару раз в мороз срывал с запахом и дымом, и 2 часа буксования в полной ж*****
для сравнения -рядом новый
    84.4 KB · Просмотры: 108
    130.9 KB · Просмотры: 110
    116.2 KB · Просмотры: 107
Митяй 64 RUS
29 Янв 2010
22
128
90
Подскажите пожалуйста, проблема вот в чем. На заведенном двигателе при выжатой педали сцепления не включаются 5-я и задняя передачи. Остальные 1-я, 2-я, 3-я и 4-я включаются идеально.
BigBrother31105
29 Ноя 2010
Подскажите, не втыкаются 1-я, 2-я передача ни при заведенном ни при заглушенном двигателе (Просто не возможно воткнуть туда рычаг). Врубаю 3-ю трогаюсь с места и все нормально работает и 1-я и 2-я включаются, поставлю машину более чем на час, повторяется та же история!!! В чем может быть дело?
MAVERICK NSK
13 Ноя 2010
598
486
Митяй 64 RUS, тебе только к агрегатчику,так как на 5 и зх один синхрон,а у тебя получается либо синхрону каюк либо вилочке
Добавлено через 9 минут 39 секунд
BigBrother31105, попробуй прокачать сцепление и отрегулировать ход педали.
Пост№49 прошу не читать,так как ошибся с темой(не туда написал):rolleyes:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
как вариант - сломалась вилка. поршень рцс дошёл до стопорного кольца и упёрся в него. всё -аут.
это так, что первое в голову пришло.
Alекс
21 Сен 2011
63
У меня было почти тоже самое только на холодную не включались скорости поменял главный и прокочал с промывкой всю систему.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Добрый день.
Меня постигла такая же беда. А именно: перестали включаться все передачи при заведенном двигателе,
Залез на яму, осмотрел, выжим нормальный, вилку снял-нормальная, заменил рабочий цилиндр-:( без изменений, (естественно прокачал) ход около 20мм,лепестки не поломало, сцепе, 2 месяца (комплект Хола) увеличил ход штока-без результата.
цилиндры не текут, главный не перепускает (повторяю выжим на всю з.. катушку) НО СЦЕПЛЕНИЕ НЕ ВЫКЛЮЧИШЬ,на передаче можно завести и ехать.
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???? весь мозг уже вынесла эта поломка....помогайте пожалуйста.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ????
может заклинить опорный подшипник первичного вала, тот что в маховике.
если его заклинит, то он будет крутить первичный вал даже с размкнутым (выжатым) сцеплением и передачи не воткнёшь.
з.ы. на заглушенном двигателе передачи нормально включаются\выключаются?
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
совершенно нормально выключаются и включаются все передачи с первой по 5 тую:)
Добавлено через 15 минут 5 секунд
ну не вжизнь бы о нем не подумал:(....спасибо завтра сброшу коробку посмотрю.
но если бы заклинил подшипник был бы зверский шум и треск и визг....а этого не слышно
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
это всего лишь версия.
просто судя по твоему описанию сцепление у тебя полностью рабочее. ну коль коробку скинешь и его за одно проверишь.
удачи.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
но получается оно всегда включенное остается? вот только не пойму почему, ну не может же "на подшипнике" полуторатонная машина ехать:rolleyes: а диск сцепления я проворачивал он от руки крутится когда сцепление выключено и естественно стопорится когда включено,мнил чудеса какие то:(
Все,завтра с утра скидываю коробку и вечером отпишусь о результате:smoke:
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
снял сегодня коробку передач,и сцепление, осмотрел а оно как новое, выжимной в полном порядке,опорный подшипник тоже ....ну все вроде хорошо а не работает, стал очень подробно и тщательно осматривать корзину и...совсем случайно заметил ВОТ ЧТО: ВНУТРИ КОРЗИНЫ ПОД ЛЕПЕСТКАМИ ооказывается есть стопорное кольцо из толстой проволоки,оно сварено по середине и надевалось а затем сваривалось в процессе сборки узла на заводе ВОТ ЭТО КОЛЬЦО И ЛОПНУЛО ПОПОЛАМ!!
само собой попало под лепестки и сцепу вело,вал крутился и передачу не включить.
ХОЧУ ЗАМЕТИТЬ: эту неисправность ОЧЕНЬ ТРУДНО ОПРЕДЕЛИТЬ потому что КОЛЬЦА ПОЧТИ НЕВИДНО и ставится оно далеко не на все модели корзин....так то...короче корзина под замену
24,193
Только хотел обратить внимание на прошлое время глагола, как необходимость в этом отпала.
Не сохранились случайно чеки и прочие бумажки? Можно попробовать просто обменять на такое же, если имеются некие гарантийные обязательства производителя. Любая экспертиза покажет, что причина была в заводском браке.
