Посоветуйте максимально "быструю" ГП на газель.
Golden88
13 Апр 2014
Поставил я на газель 2705 дизельный двигатель. Едет отлично, но медленно. Как выход можно поставить ГП с низким передаточным числом. У меня стоит вроде как стандартная 5,125 (с завода была газель грузопасажирская с мотором 406 2002 г.в.).
Посоветуйте пожалуйста максимально быструю главную пару, которую можно установить в задний мост данной газели.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Golden88, на данный момент самая скоростная ГП у газели 4.3, ставится на газели бизнес, но есть один подвох, она ставится только с новым дифференциалом, толщина ведомой шестерни на 1см меньше, соответственно у дифференциала смещена посадочная площадка на 1см.
если оставлять старый дифференциал тогда бери Соболевскую пару 4.55
Golden88
13 Апр 2014
Uncle SEM, Спасибо, теперь все понятно. Ато после просмотра сотен форумов в голове винигрет:)
А никто не делал проставку между шестерней и корпусом дифа для установки ГП 4,3? Теоретически это же вполне возможно.
Aleksey voyaka, Спасибо за ответ, но если ты хотел сказать что оно нифига не будет ехать, то это не в моём случае т.к. трогаюсь со второй пеедачи. Дизеляка гад на удивление тяговит. Сейчас динамика на 5й передаче как на бензине была на 3й. Но крутит он всего 2000-2500 об/мин:(
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
теоретически конечно можно сделать, но много подводных камней, нагрузка там очень большая, из какого материала сделать проставку + понадобятся болты на 1см длиннее.
думаю проще будет купить редуктор в сборе с парой 4.3
15,242
8,672
Слишком высокие требования к параллельности для проставки. Идеально сделать не возможно, всегда есть отклонение, не известно как оно сложится с биением на корпусе дифа, может как увеличить, так и уменьшить. Биение не желательно, так как это зазор в зацеплении ГП.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
я с такой проблемой столкнулся при установке самоболока на газель новую. Самоблок под старую пару, долго думали насчет проставки но решили отказаться от этого, поставили пару 4.55. Скорость не сильно потерялась да и спидометр врет всего на 8км/ч по навигатору
