Полный мануал по замене вентилятора панели климата.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Итак, пришло время избавиться от очередной детской болячки наших замечательных автомобилей. На этот раз сверчка представляет всем хорошо известный маленький вентилятор панели управления климата. Слушал я его пение около года, иногда смазывал – потом просто надоело. Решил раз и навсегда его успокоить..
Для переделки панельки велосипед изобретать не стал – применил хорошо известную волговодам схему с компьютерным вентилятором. Просто зафиксировал все работы поэтапно дабы начинающие водители не наломали дровишек с этим (весьма дорогостоящим) девайсом.
До начала работ необходимо приобрести:
1. Малогабаритный вентилятор постоянного тока на 12 В. Идеально размером 30*30мм, но в моем маленьком городишке я и 40*40 достал только в одном магазине. Значит будем ставить такой.
2. КР142ЕН8А - интегральный стабилизатор с фиксированным выходным напряжением 9 В. для питания кулера – это хорошо известная «кренка», но в наличии у меня такой не оказалось – поэтому применил другую - КР142ЕН5А с стабилитроном КС156А (об этом ниже).
3. Ну и всякие разные провода, термотрубки, паяльник, и обычный слесарный инструмент который есть в любом гараже.
Работы постарался сфотографировать поэтапно и как сказал Гагарин – поехали:
1. Снимаем панельку управления, разбираем её и отрываем (отпаиваем, откручиваем) проводки двигателя турбинки.
2. Выковыриваем шилом полиэтиленовый клей, которым он крепиться к основанию.
3. Снимаем крыльчатку вентилятора и вынимаем двигатель.
4. Вот он – мерзкий типок..
5. А это наш донор.. его нам и предстоит примастырить заново.
6. Для удобства (чтобы не отпаивать провода жгутов – снимаем корпуса разъемов (не забудьте зарисовать цвета проводов).
7-8. Вот эту пластмассу нам и предстоит пилить.
9. Прикидываем новый вентилятор на корпусе. Одно из крепежных ушей мешает – предстоит его спилить. Также не забываем, что в корпусе рядом стоит галетный переключатель регулятора температуры – постарайтесь точно позиционировать вентилятор, чтобы он не помешал потом собрать корпус.
10-11. Ножовкой и напильником сносим одно ухо и опять прикидываем.
12. Делаем пропилы на толщину вентилятора.
13. Приличными и неприличными способами аккуратно выламываем серединку.
14. Работая напильником, постоянно прикладываем новый «карлсон» и контролируем величину убираемой пластмассы.
15. Заклеиваем боковые отверстия. Кто чем может – у меня был под рукой хороший скотч, просто залепил и все. На мелкие отверстия внимания не обращаем..
    132.9 KB · Просмотры: 1,639
    218.9 KB · Просмотры: 1,536
    156.2 KB · Просмотры: 1,496
    187.8 KB · Просмотры: 1,507
    272.9 KB · Просмотры: 1,919
    262 KB · Просмотры: 1,474
    226.9 KB · Просмотры: 1,359
    229.2 KB · Просмотры: 1,320
    115.6 KB · Просмотры: 1,413
    169.8 KB · Просмотры: 1,341
    192.8 KB · Просмотры: 1,305
    111.1 KB · Просмотры: 1,472
    233.6 KB · Просмотры: 1,381
    222.5 KB · Просмотры: 1,315
    224.2 KB · Просмотры: 1,465
15,242
8,672
Не надо родные провода использовать, там кстати светодиод над "крутилкой" температуры показывает как раз исправность вентилятора, горит если вентилятор крутиться, причем и при выключенной остальной подсветке, остальная подсветка на лампочках.
Демон 012
3 Мар 2010
72
Да, видел. Там ещё сбоку от этой крутилки есть что-то непонятное. Заденешь пальцем, диод загорится. Я думал, это ещё один диод, тока сгоревший какой-нть... Завтра смогу фотку выложить в макросъёмке с фотика.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Хочу продолжить тему..
Сегодня от нечего делать отрисовал за час принципиальную схему блока климата zz.31107-8121020-01 .. за тяжкий труд огромная благодарность Garin1 - он создал черновик - http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=57090
Попутно покидал сюда и даташиты на ИМС..
Схема не закончена - отсутствуют данные по некоторым элементам, цвета проводки так же могут не совпадать.. буду редактировать схему пока не дойдем до оригинала:)
Особый интерес у меня вызвал резистивный переключатель 36.3769 - то ли девайсы суперсекретные, то ли изготавливаются под заказ - но информации по ним ноль..
  • 78L05.zip
    174.8 KB · Просмотры: 230
  • TA7291SG.zip
    436.5 KB · Просмотры: 172
  • tmp36.zip
    246.6 KB · Просмотры: 182
    61.6 KB · Просмотры: 407
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
Добрый вечер. Решил установить на свою 3110 пеку с 31105 НО, но без кондиционера, на крутилках. Разобрал блок управления. А вентилятор как то странно работает, не учто дело к замене.
http://youtu.be/707KguumoAE
Еще вопрос. с какого положения начинает работать вентилятор? У меня почему то не с буквы А, а с первой полоски. Так и должно быть?
Из подсветки работает только 2 лампочки, причем 1 из них включается только иногда, не проводил соответствие с иконками, есть там мигающие лампы? или все должны постоянно гореть?
Можно ли к блоку без кнопки рецеркуляции. Сделать эту кнопку, установить заслонку с редуктором, что добавить на плату?
    22.8 KB · Просмотры: 104
15,242
8,672
Над крутилкой температуры есть светодиод, он горит только при вращении вентилятора датчика температуры, пока вентилятор разгоняется он подмигивает.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Забудь про родной вентилятор датчика, толку от него нет, ставь сразу компьютерный.
rds
25 Мар 2008
556
360
Всем привет. Уже спрашивал в этой теме, но ответа, к сожалению, не получил.
Вопрос: можно ли поставить датчик от ТАЗа 2110 или Калины (как на картинках)?
НО!!! У тазовского датчика 4 контакта - 2 на датчик, 2 на питание кулера. На нашем (с 3-мя крутилками) их по 3. Куда что подключать?
Спасибо.
    38.6 KB · Просмотры: 55
    20.8 KB · Просмотры: 64
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
Спрошу еще раз. В каком положении крутилки начинает вращаться вентилятор печки? У меня почему то не с буквы А, а с первой полоски, причем если переключаешь обратно с полоски на букву А, все равно крутиться (вроде даже с такой же скоростью). Компьютерный вентилятор вместо штатного в сам блок к чему подключать?
15,242
8,672
Компьютерный подключать на минус и плюс от зажигания.
"А" - автоматический режим вентилятора, по идее должен начинать сам крутиться, я этот режим не любил, так как сильно завывает вентилятор при прогреве салона.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
Это сделать выносной вместо встроенного в блок?
На тазовском возможно просто терморезистор, а в нашем похоже микросхема стабилизирующая напряжение с зависимостью от температуры, так что просто так не подключить, если только менять резистор на эту микросхему.
Реакции: rds
rds
25 Мар 2008
556
360
Именно так. Тазовский уже стоит. И место, ИМХО, удачное - вместо правого сопла обдува "лицо" (слева СКАТ). НО, предстоит очередная смена печки с блоком, а датчик Т хотелось бы оставить этот.
З.Ы. А вентилятор наш как запитан? Там три неизолированных провода...
    144.4 KB · Просмотры: 190
15,242
8,672
Провода там изолированы лаком, работает с какого то встроенного в плату импульсного генератора, исключение его из схемы на работу климата не влияет.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
А чем не устраивает штатное место датчика + компьютерный вентилятор? На CLIMAtronic от VAG датчик тоже в блоке управления, но там стоит на обдув датчика хороший центробежный вентилятор с гнутыми лопастями.
Реакции: rds
rds
25 Мар 2008
556
360
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
Купил компьютерный вентилятор 40*40. и случайно его испортил, было 3 провода черный, красный, желтый, начал экспериментировать подключать их в разной последовательности, в итоге при подключении красн. к + черный к - вентилятор начал дергаться. придется теперь идти за другим.
Как запитаны лампочки подсветки? а то половина не горит, что если поменять их на диоды, какое напряжение?
15,242
8,672
Провода: красный плюс, черный минус, перепутав полярность тоже можно убить, желтый контрольный, его не подключать.
Лампочки можно заменить на диоды, я так и сделал еще в 2006-м году, для диодов важен ток, поэтому возможно придется поменять резисторы в цепи лампочек.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Вот писал про это http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=17258#post17258
15,242
8,672
Вот диод вместо лампы на плате и рядом перепаянный резистор, а так же моя установка вентилятора.
    148.6 KB · Просмотры: 343
    130.7 KB · Просмотры: 277
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
15,242
8,672
Мы были начинателями этой переделки, поэтому родной моторчик по началу оставался на месте, страшно было трогать три провода, с него снимали крыльчатку, компьютерный устанавливали в удобном месте, главное что бы протягивал воздух через корпус.
После стандартный начинал надоедать своими завываниями, тогда он был удален.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
там 6 вольт.. можешь найти на такое же напряжение - тогда не нужно мастрячить ограничительные резисторы.. я например так и сделал.. и еще - как показано на фотке - пришлось снести часть линзы светодиода - и они стали светить до жути ядовито - заматировал торец маркером - стало лучше..
danilec
16 Апр 2010
12
Кратко опишу свою проблему:
Машиной обзавелся 3 дня назад. газ 31105 КР 2006г. Сразу переделал вентилятор как в 1 посте. Поставил блок управления обратно. Вентилятор и датчик работают хорошо, вентилятор радиатора в автоматическом режиме - тоже. Но кранник отопителя глючит: теплый воздух идет только если ручку регулировки покрутить до упора влево, то есть напротив синего кружка. Покрутив даже на 16 градусов - воздух идет холодный.
В чем может быть проблема? Куда смотреть? провода я перепутать не мог, т.к. при разборке блока всё зарисовал. Может еще на заводе при сборке перепутали?
Саша320
7 Дек 2010
18
Форумчане,подскажите,а датчик температуры это тот,что на трёх ножках над вентилятором припаян?
