Проблема Замена блока климата шатлл
Yarik 841
25 Май 2018
27
Добрый день. Нужна помощь.волга3102 2007г.в ресстаил, двиг крайс. Посавил новый б.у. шатл с кондеем, работает не корректно, что то перепутано, стоял шатл без кондея. Подскажите разницу в распиновке. Заранее благодарен:bayan:
Yarik 841
25 Май 2018
27
Предпологал это, но пробив номер платы, инет пишет что она от волги. Нарушение выдает следующее: при включеном кондее не включается обогрев зеркал с задним стеклом и тупят заслонки распределения воздуха. И на форуме "Волга 3102" мне ответили что есть различия в распиновке этих блоков но не знают какие
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
@Yarik 841, зеркально подключаются мотор редукторы илии их связь,по идеи он все равно должен примерно правильно работать,только будет ошибку при работе показывать
Yarik 841
25 Май 2018
27
Ещё одно уточнение, если включен вентилятор и заслонка подмешивания открыта на обогрев, даже на 5%, то обогрев зеркал и стекла тоже не включаются. Если выключено хотя бы что то одно то обогрев включается. Блок покупал в офиц маг ГАЗ в прошлом году, вернуть не получиться. Подскажите как быть, принимать что я выкинул 8000 руб на ветер не хочется.
