ASergeyI
- Регистрация
- 8 Июн 2009
- Сообщения
- 204
- Реакции
- 54
- Баллы
- 130
Решил сделать пару подставок под машину для ремонта и обслуживания. В частности для вывешивания моста при работе с рессорами, глушителем, полуосями и т. д. Лишних денег нет, а металлолома в гараже хватает.
Решил делать трехпалые, для большей устойчивости. Трубы нарезал по 30 см. Подготовил простейший кондуктор, чтобы лапы стояли через 120 градусов. Просверлил отверстия под стопор, я сделал по три с шагом 4 см., диаметром 13 мм. думаю достаточно, внутреннюю трубу можно перевернуть, с одной стороны отверстие в 7 см.от края, с другой в 11 см. Опорная площадка вращается в трубе, резинку вырезал из старой подкладки рессоры. Болты вагонные 12 мм. Под опоры приварил металлические площадки для устойчивости. Покрасил краской 3 в 1 по ржавчине. Для страховки болта использовал фиксаторы подголовника сиденья от шестерки. Ну и как последний штрих, купил собачью цепочку, чтобы болты не терялись.
А то на дворе 21-й век, а мы все пеньки подставляем. Затрат почти ноль, несколько электродов, круг для болгарки, ну и, конечно, цепочка!
