Занимаюсь сейчас перестановкой дверей от 31029 на 3110.
Пока есть возможность сделать фотографии.
В дверях 31029 надо просверлить отверстия 8мм под клипсы (для обшивки 3110). Стеклоподъемник 3110 имеет более длинный шток (в моем случае надо с двери 3110 его снять и поставить на дверь от 31029), отверстия совпадают.
Основная "трудность" - это П-образные кронштейны крепления дверной ручки. Делал по месту. Нижняя встала без проблем (по месту два отверстия 6 мм), верхнюю пришлось видоизменить немного (на двери 3110 есть выштамповка-углубление, а на двери 31029 ее нет, поэтому высота П-образной ручки получилась на примерно 5мм больше, чем надо (молоток и тиски за 60 секунд исправили данную проблему). Высота должна быть от плоскости двери 20мм.
На дверях 31029 уплотнители стекол тряпочные, разумеется, пришлось "пересыпать " их от "старой" 3110 двери.
Внешний уплотнитель двери внизу крепится не на клей, а заводится в специально приваренный карман (назовите правильно) - рассадник ржавчины и печали. Болгарка + щетка + защитные очки обязательно, потом грунтуем, красить я не красил, ибо не видно, мовилил.
Петли кое-какие пришлось восстанавливать... Все получилось. ))
