romcha
- Регистрация
- 2 Сен 2010
- Сообщения
- 434
- Реакции
- 149
- Баллы
- 145
@Крым,
@аки Лось, пока стоял отечественный термостат, грелся мотор до переключения на газ долго. После установки термостата ТАМА мотор стал нагреваться до 35 градусов примерно по окончании курения сигареты. Переключение на газ автоматическое по достижении 35 градусов. Когда на улице больше -25 градусов как правило включаю электрокотел. Машина стоит на улице около дома. Под капотом на двигателе лежит кошма, на решетке радиатора намордник. Достаточно полчаса до нагревания ОЖ до 0 градусов. В месяц на прогрев уходит литров 10 бензина, может чуть больше. Но 30-45 литров в месяц, да еще в Крыму...Есть повод задуматься.
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
@Крым, Так что получается что наномолекулярное окисление бензина.. совмещенное с термоядерным синтезом неправильно происходит в вашем моторе.
