Хочу сделать автоматически складывающиеся и раскрывающиеся зеркала.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Кто-нибудь уже думал об этом? У меня на улице это просто актуально, места мало, часто если зеркало не сложишь - его свернут. Вот задумываюсь о том, как сделать чтобы оно складывалось само. Пока что дальше измерений дело не пошло, понимаю что надо ставить туда какой-нибудь маленький моторедуктор.
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
Ответ: Хочу сделать автоматически складывающиеся и раскрывающиеся зеркала.
надо с ситроенов чето скрутить на разборке у них много моделей с этой приблудой
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
78 RUS, я еще о таком моменте подумал - фишка в том чтобы сделать плавное раскрывание зеркал - если ставить нечто типа замкового моторедуктора то от усилия всё это будет разбалтываться а зеркала будут выстреливать )))
И еще необходимо каким-то образом предусмотреть режим ручного складывания/открывания - вдруг всё это замерзнет или что еще.
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
ну на самом деле мысля в правельном направлении , я знаю что на ситроенах есть два варианта механический и ручной толи опцией идет толи как , но я думаю на разборке можно прикупить комплект а там подойти к процесу глобально, по русски. я в свое время брал привод от 2110 печки разбирал его спиливал упоры болгаркой и получался привод с неограниченным числом оборотов, ( хотел поставить на привод жалюзи мотора , но потом плюнул ибо 2 раза в год надо его переводить ) и мощи там придостаточно , но вот только его размер врятли влезет в зеркало
24,193
А если замутить гидравлическую систему? Типа гидрокорректора фар, только толкать его не рукой а тихоходным электромотором. А если примастырить перепускные клапана, получим возможность ручного привода.
Сложно только все это и требует особой тщательности изготовления и сборки. Зато приблуда выйдет совершенно уникальная! Можно попробовать запатентовать для Волги :)
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Посмотрел вчера сей девайс на лянчии (Lancia) В общем то зеркала не разбирал, но в салоне есть кнопка - сложить/разложить зеркала. Посмотрел снаружи на конструкцию зеркала - оно в общем и целом небольшое, меньше чем у волги. Создалось впечатление, что мотор, отвечающий за складывание и раскладывания зеркала установлен в сам корпус (то есть в то место где зеркальный элемент находится) потому что та часть, которая крепится на двери - очень тонкая и ее основание (на котором ухо зеркала крутится) тоже, раза в 3 тоньше чем на волге.
Про гидравлическую систему интеренсо, но как обеспечить гибкость трубок? Использовать шланги? они должны быть весьма толстыми тогда.
ИМХО надо ставить какой-нибудь мощный электромотор низкооборотный который будет крутить ухо зеркала вокруг своей оси и сделать стопоры и отключение мотора при упирании. А также придумать какой-нибудь режим чтобы зеркало можно было от руки сложить и разложить.
outsider
4 Авг 2008
594
448
А вы напишите на завод , может быть есть такая штука , а мы просто незнаем))))
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
ахха.. мало нам масляного краника))):haha:
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
для начала я бы разложил задачу на составляющие..
1. Принцип работы
2. Готовые комплектующие
3. Самоделки..
Поясню - надо для начала все увидеть как это в принципе работает.. сколько схем и т.д. существует.. выбрать лучшее применительно к своему случаю.. потом прикупить то что может пригодится чтобы не изобретать лисапед.. а напоследок как всегда помахать напильником)))...
Кто решит эту задачу - решит задачу федерального масштаба))
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Re: Электрические зеркала
У соседки в гараже стоит Тойота Чейзер. Так на ней зеркала складываются. Сами :). А вот к двадцатьдевятке только колхозить. Ибо штатных нет.
NIKEFIR
14 Янв 2009
162
67
Существуют ли электрические зеркала ? Знаю есть апплет, при постановке на сигналку они складываются.
Авто 31029
Ни для одной волги ещё нет в продаже такого чуда,к сожалению!:(
temkiii
23 Июл 2007
167
Электрические зеркала должны от 31105 подойти, только вот чтоб складывали не видел
Складываются они за счёт модуля от сигналки..Только нужны зеркала с приводом.. Вот думаю от пежо посмотреть, главное что бы треугольник подошёл
dima777rus
30 Сен 2008
78
_http://carmirror.ru гляньте сюда, здесь кой чего есть:)
а здесь _http://www.allgaz.ru/tuning/ustzerselpod.php установка правда на 3110 но тем не менее...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: Ответ: Хочу сделать автоматически складывающиеся и раскрывающиеся зеркала.
Такой режим уже предусмотрен. :)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Топикстартер изначально не написал на какую волгу расчитывал поставить на 24/3102 или 31105 ?
Складываемые зеркала лучше не изобретать, а подобрать готовые с приводами от каких то иномарок, надо обследовать типы/формы лопухов, потом искать на разборах.
С чего спросил какая волга, так как помню от старой 24 зеркало крепилось на косой поверхности на жестянке двери ниже окна, на на новых,где убрана форточка,уже в углу.
для Волги с форточкой хорошо подойдут именно типа Ситроеновских они также крепятся на жесть двери ниже окна,кстати самый удобные зеркала, мне нравятся, так как обзор в углу и за стойкой самый лучший,чем у всех остальных видов в мировом автопроме,ну кроме автобусов/грузовиков.
Если надо мастерить на угол окна без форточек, то тут подбирать именно такие аналоги... с косынкой.
з.ы. короче Надо иномарочные просто приспособить крепление к двери Волги,
В волговские зеркала чтото приспасабливать -не стоят усилия этого изобретения, лучше направить силы под капот или сделать полировку кузова,потратить энергию,успакоить руки.
