Новичек и работа сцеплением
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
Меня как начинающего автомобилиста интересует правила хорошего тона работа сцеплением при езде например в городе, недавно со мной проехался настоящий шофер сказал что я часто нажимаю сцепление и держу ногу на нем и когда притормаживаю. Грит угробишь сцепу быстро.
А чета привык так ездить накатом и для экономии бензина тож думаю полезно. Как правильно?
АлРеш
3 Сен 2016
Привет! Всю жизнь (46 лет) пользуюсь сцеплением, в основном, только для трогания с места. Все переключения выполняю не выжимая сцепления Удачи.
Приветствую! Чем "грозит" обучение такому методу?
fraga
2 Июн 2010
917
по идее ничем не грозит, если с треском/хрустом передачи не втыкать. главное научиться чувствовать тот момент, когда можно переключаться без сцепы. то бишь баланс скорости и оборотов двигателя.
Реакции: vpzp
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Плюс не такой износ системы сцепления и если оно гавкнется, то спокойно доедешь домой или на ремонт - главное тронуться: заводись на 1-й передаче и едь. :)
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
33
140
На прошлой неделе так до гаража ехал, вилка сцепления протерлась
Реакции: vpzp
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! При разгоне на 1-й передаче шестерни прижаты друг к другу усилием в несколько тонн и вырвать их из зацепления невозможно. При сброшенном газе и торможении дв-лем, шестерни тоже прижаты с усилием нескольких тонн, но с обратным знаком. Следовательно, должен быть момент перемены знака. В этот момент на шестерни вообще нет никакой нагрузки и передача элементарно выключается небольшим усилием (хватает усилия одного пальца). Для движения с достигнутой скоростью на 2-й передаче, обороты дв-ля должны быть меньше. Прижимаем несильно рычаг к 2-й передаче и, в момент выравнивания скоростей шестерён, передача включится небольшим усилием (включение произойдёт БЕЗУДАРНО, т.к. окружные скорости шестерён равны!). В этот момент надо быстро, и плавно дать газ. Быстро - чтобы машина на "клюнула", плавно - чтобы машина резко не рванула вперёд. После небольшой тренировки включение происходит настолько мягко, что посторонние вообще не замечают момента переключения! Остальные передачи включаются так же.
Добавлено через 53 секунды
Для перехода на более низкую передачу: в момент сброса газа выключить передачу. Резко газануть, прижать рычаг к нужной передаче и, в момент выравнивания скоростей шестерён, включить передачу (чем ниже передача, тем бОльше надо раскрутить дв-ль). При некотором навыке, "перекрутка" дв-ля всего на несколько десятков оборотов! Раскрученный на нейтрали дв-ль, легко подхватывает газ и хорошо раскручивается. Есть два вида перехода на пониженную передачу: служебный и экстренный. Служебный выполняется как было описано. При экстренном переходе на пониженную передачу (как правило с 4-й на 2-ю), для выполнения эффективного торможения дв-лем - выжать сцепление, включить нужную передачу, быстро отпустить сцепление, корректируя положение машины рулём и тормозом. Данный метод весьма эффективен на заднеприводных машинах, но неплохо работает и на переднеприводных (при некотором навыке). Торможение дв-лем вообще довольно полезно (служебное торможение сбросом газа) и для самого дв-ля (лучше смазка при значительно меньшей нагрузке) и для устойчивости машины (заднеприводной) и для некоторой разгрузки тормозов. Для обучения описанному методу переключения передач не выжимая сцепления лучше выполнять в интенсивном режиме (именно ИНТЕНСИВНОМ, но ре резком!). Потом сможете переключаться в любом режиме. Удачи.
L
lazartalina
Вопрос, насчет плавности нажатия педалей. Первое время когда на месте плавно учился выжимать газ нога как бы падала на педаль при попытке нажать, то есть невозможно ступней обеспечить плавное нажатие, постоянно проваливался и перебарщивал. Решил проблему работой всей ноги, то бишь правая нога полностью в напряжении. Нажимая на педаль ступня фактически как камень, а работает в основном бедро. Это правильно? Или может я инвалид и есть какие нить упражнения для ступней чтобы научиться нажимать плавно.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,629
5,112
885
@lazartalina, ступня , особо с непривычки плохо ощущает сопротивление педали газа , от того и провалы .. ставь ногу на педаль газа так что бы пятка была между газом и тормозом и нажимать мог краем мыска(пальцами) ... при длинном рычаге(край ступни) лучше чувствуется плавность хода педали
как вариант , можешь еще жестче сделать педаль газа для лучшей чувствительности
U
Urdamaby
Ребята, помогите разобраться, что я делаю не так? При троганье, когда отпускаю сцепление, немного задерживаю в момент схватывания, потом, когда отпускаю - машину дёргает несколько раз, а иногда она делает резкий рывок вперёд...
