Про сцепление
Игорь 568
10 Май 2008
147
12
Подскажите как правильно отрегулировать сцепу?Машинка Газ 310290(переходная модель)-пробег всего тыщу.А дело вот в чём:прихожу в гараж,завожу и выжимая сцепление слышу какой то шумок.Передачи включаются хорошо.Проехав км. так 30-40,передачи стали вкл. туже.В итоге загоняя машину в гараж-задним ходом,задняя передача вкл.и выкл с большим трудом.Главное на холодном этого не происходит.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Ответ: Про сцепление
Скоре всего проблемыс диском при нагревании не до конца отходит от карзины и постоянно немного ведёт на горячую:drinks:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
вот. читай, регулируй.
_http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-auto-clutch-1.html
з.ы. а вообще поиском пошукать было бы не плохо. столько тем по этому поводу было... да и ссылку эту я уже далеко не первый раз выкладываю.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
никак он не мажется. закрытый он со всех сторон.
хотя есть один способ. дедовский ещё. берётся банка литола, нагревается на плитке , что бы литол стал жидким и в него опускается выжимной. ну можно поварить его там немного. затем достаётся, остывает , ТЩАТЕЛЬНО удаляется лишняя смазка и протирается. всё. подшипник смазан по самое немогу.
з.ы. сам этот способ не пробывал, но слышал от нескольких людей с солидным автомобильным и ремонтным стажем.
з.з.ы. ссылку прочёл? смог открыть?
Игорь 568
10 Май 2008
147
12
Да,ссылку прочёл,спасибо.А он может шуметь из-за неправильной регулировки,или он просто высох.Машина 1997г.в.-но она всё время стояла в гараже,а вот сейчас стал на ней ездить и появились такие проблемы.И ещё,а можно как то визуально узнать,без разборки,какая у меня корзина,лепестковая или другая?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ха! у меня родная сцепа 5000 прошла и я её поменял. подшипник шумел в том числе. такое ощущение , что смазки там и не было.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
а что там можно не правильно отрегулировать? только ход толкателя. но подшипнику до этого дела нет.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Подшипник промывается, высушивается. Между внутренним кольцом и защитной пластиной есть щель, достаточная для забивания смазки. Делается это обязательно пальцем! Потом напресовывается на скользящую втулку. Пробовал как то варку, есть способ паяльником смазку наносить - не понравилось.
