Волга с берегами
Кастомайзер
10 Мар 2009
45
взял вот весной 2402 реставрировать ну заодно и кое какой улучшайзинг-кастомайзинг. кое каие фото есть здесь _http://vkontakte.ru/album-1578289_84904634_ Но есть еще и новые так что в выходные выложу сюда
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
420
Вот такую кулису решил сделать, это пока "набросок". И молоток будет новый и все остальное поприличней. Было еще два варианта: разводной ключ и просто патрон от дрели на длинном штоке:whistle2:
Идея конечно интересная. Только ответь мне на один вопрос. Третью и четвертую скорости ты беспроблем включишь. А как быть с первой и второй и тем более с зарним ходом? У тебя что скорости зеркально поменялись местами? Насколько я понимаю с приводом как у тебя паралельно ходит не будут. Движение будет по диагоняли. Для этого наверное надо и третью стойку ставить между рычагом КПП и псевдорычагом КПП..... Во избежания перекосов и в целях запаралеливания их хода.....
Кастомайзер
10 Мар 2009
45
все нормально включается, никакого зазеркалья. При перемещении вбок рычаг стремится немного развернуться, но это из за жестокого износа самого штока. Как доведу до желаемого состояния постараюсь видео выложить.
Кастомайзер
10 Мар 2009
45
Все таки удалось вырваться во внеочередной отпуск:dance3: и сразу в гараж)... с задней частью разобрался еще до этого, сейчас напал на перед... реставрируются места вокруг воздухозаборников, которые под жабо. Потом переключусь на замену задних крыльев, нашел по 4.5тр:yes2:, а на рынке по 7 под заказ.
    192.3 KB · Просмотры: 162
    178.9 KB · Просмотры: 138
    186.1 KB · Просмотры: 168
    236.5 KB · Просмотры: 163
    245 KB · Просмотры: 167
    192 KB · Просмотры: 161
    206.4 KB · Просмотры: 166
    201.1 KB · Просмотры: 165
    205.5 KB · Просмотры: 161
    220.8 KB · Просмотры: 161
    209.6 KB · Просмотры: 146
    235.2 KB · Просмотры: 141
    206.6 KB · Просмотры: 160
Красная Молния
9 Ноя 2009
324
333
молодец. терпения,сил,времени и финансов на твои задумки ;)
    64.5 KB · Просмотры: 144
    76.3 KB · Просмотры: 137
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
Кастомайзер,
а в чем проблема с фильтром? нада заборник по размерам "новых " волг начиная с 2410 и все. тем более тебе можно железной хреновиной не закрывать подачу воздуха с улицы как у меня сделано с завода а поставить пластиковую закрывашку как на более новых монделях 3110 и тд
Кастомайзер
10 Мар 2009
45
Кастомайзер,
фото есть как по новой все выглядит, если надо переделаю. Печку надо при этом менять?
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
Кастомайзер,
вот на последней фотке выше квадратная каробка для крепежа печки. в 2410 этот квадратный воздуховод под панелью дворников закрыт железякой, приваренной к кузову. на 3110 и тд вместо этого железного листа используется пластиковая закрывашка, прикрученная к кузову на 2 болтиках, вот ее снимаешь и в квадратную трубу вставляется салонный фильтр. усе.
я вот со своей стороны пока чета очкую срезать железную закрывашку печки, а может она какую нить нагрузку несет? но мне салонник нужен будет обязательно ибо печка у меня НО будет с климатом
Кастомайзер
10 Мар 2009
45
Седня с crazybalu прикинули: железка закрывает воздуховод от затекания воды в зазор между крылом и жабо. У 3110 и 029 капот шире и эта зазор оказывается в стороне от воздухозаборника. Плюс к этому в воздухозаборнике стоит заслонка, она то как раз самая большая помеха для установки фильтра. Судя по всему придется ограничится мелкой сеточкой на жабо(
вот фотки для раздумий
    247.6 KB · Просмотры: 155
    210.4 KB · Просмотры: 153
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Дык фильтр же как раз вставляется в эту выступающую железку и не очень глубоко кстати. Мне кажется фильтр сюда спокойно встанет, хотя может чего не догоняю
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
Кастомайзер,
а не хотелось бы что то другое поставить?
LeX91,
влезть то влезет, но вот в стоке этот короб с улици закрывается листом металла, и в короб можно тока ладонь пропихнуть. если эту каробку сверху закрыть пластиком/металлом съемным то никаких проблем в установке/снятии фильтра не будет. единственное что родного мотора может напросто нехватить протянуть воздух через фильтр, друг поставил себе фильтр, грит зимой сниму а то печка в 2 раза хуже дуть стала
