Дворники поменяли положение
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,821
16,955
1,055
С трубы поиск не работает, если есть аналогичная тема, ткните носом.
Дворники встали посредине стекла. При включении доходят вниз вправо до нормального положения, потом влево вверх тоже до нормы и встают посредине. Т.е сектор очистки нормальный, но бесит...
    97.6 KB · Просмотры: 29
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
@Вэлл, Открутить панель с/оч,открутить гайку поводка на редукторной шестерне,опустить поводки в нормальное положение и затянуть гайку обратно.
15,242
8,672
Если остановка не в том месте, то похоже провернулся привод на редукторе. Разобрать и выставить в правильное положение трапецию.
Добавлено через 27 секунд
@Razer, опередил :)
Gott
11 Окт 2013
544
В какой-то теме уже писал.
При сборке шатун на валу редуктора должен составлять прямую линию с тягой, крепящейся к нему - это будет самое правильное положение.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Так у него ссылка на поиск /search.php?searchid=6142878, где же теперь его поиск взять?:)
Не учел - это была ссылка на темы подобных неисправностей в поисковике, а не на конкретное сообщение. Хотел как лучше, а получилось как всегда.:(
